Нельзя так легко сдаваться. Для начала с генератором и осциллографом посмотрите сквозную АЧХ усилителя - может, там не всё так плохо, как кажется.
Я свою Спидолу-231 тоже не сразу довёл до совершенства (играть через неё у меня тогда цели не было, использовалась она чисто как радиоприёмник).
Звук у неё был громкий и жирный, но дикторская речь была невнятной. Когда раздобыл приборы и посмотрел с ними, то оказалось, что АЧХ у неё валится вниз, начиная с 3 кГц.
Сейчас я бы сказал "вау, это же халявный пескорез!" но тогда мне хотелось получить максимально прозрачный звук.
Начал осторожно уменьшать номиналы корректирующих конденсаторов в УНЧ вплоть до появления самовозбуждения, затем нащупал их оптимальные величины для устойчивой работы. Изменил также их номиналы в темброблоке.
В результате дотянул АЧХ до 18 кГц, и решил, что этого будет более чем достаточно.
Звук по низам был нечист - тон 100 Гц звучал не как "ууу", а скорее как специфическое украинское "гхгхгх". Причина была в "ступеньке" на синусе из-за заниженного тока покоя. Оптимизировал его увеличением базового смещения выходных транзисторов, не допуская их саморазогрева, и проблема исчезла.
В итоге: аппарат зазвучал как ламповый - сочно, ярко, бархатисто и немало лет прослужил в своём изначальном качестве, пока не пришла ему пора стать миникомбиком.
Я просто отключил радиотракт и добавил между входным НЧ разъёмом и штатным регулятором громкости высокоимпедансный буфер от Тьюб Скримера, и - вуаля
