Normal Topic Измеритель ёмкости для компьютера (Прочитано 270 раз)
Lex248
01.02.2020 :: 17:28:53
Всем привет!
Может быть кого-то заинтересует такой измеритель ёмкости с помощью относительно простой схемы и компьютера. Подключается прямо в звуковую карту.
На таймере NE555 (КР1006ВИ1) собран одновибратор. Он вырабатывается импульс, пока заряжается конденсатор. Есть возможность управлять длительностью заряда, можно делать разные пределы измерений. Чем дольше импульс, тем больше ёмкость. Программа "Cap-Meter" замеряет длительность импульса.
Для калибровки, подключите эталонный конденсатор и замерьте его. Затем задайте значение для калибровки (оно должно соответствовать ёмкости конденсатора) и запустите калибровку делителя (двойной щелчок мышью).
Также необходимо настроить порог, чтобы стабильно срабатывала синхронизация начала и конца заряда.
Будьте осторожны! Вы рискуете испортить аудио карту.
https://nalexsoft2.blogspot.com/2020/01/capacity-meter.html
Re: Измеритель ёмкости для компьютера
Ответ #1 - 01.02.2020 :: 21:22:02
Рекомендую купить удобный прибор RCL-T4 за сущие гроши:
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/Mnogofunkcionalnyj_izmeritel_LCR_T4_RLC_
ESR_tranzistory/
razorgolf
Ответ #2 - 02.02.2020 :: 11:03:09
Если интересна инфа про подобные приборы, то она вот тут
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020
Там есть описание более навороченных вариантов. А так же про те варианты, которые продаются на али.
Если же очень хочется мерять с  помощью звуковой карты, то есть куча проектов на этот счёт, где вместо 555 используется выход ЗК. Таким образом ничего спалить не получится.
Например
http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm
http://deforg.free.fr/Zmeter.html
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48034
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=29363
Lex248
Ответ #3 - 02.02.2020 :: 11:12:15
razorgolf писал(а) 02.02.2020 :: 11:03:09:
Спалить ещё как получится, если конденсатор будет не разряжен. А здесь, если защита не сработает, сгорит микросхема 555.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #4 - 02.02.2020 :: 11:17:00
А чё, у меня однажды отвётка расплавилась. На всякий пожарный  решил коротнуть кондёр перед измерениями. А кондёр долго лежал без дела.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Lex248
Ответ #5 - 02.02.2020 :: 12:28:47
Кстати, если ёмкость получается значительно больше ожидаемой, то это говорит об утечке. Когда R1 был 100K, у меня один конденсатор 20uF набрал ёмкость больше 100uF. Короче, с помощью заряда малыми токами, можно выявить дефекты.
razorgolf
Ответ #6 - 02.02.2020 :: 13:34:36
Это общее место как бы, для любого прибора актуальное. Но стоимость ремонта звуковой карты будет повыше, чем например ремонт вот такого https://www.radiodevices.ru/esr/esr5.htm
У меня правда более старая версия 3.1, но окупила себя уже многократно. Её ремонт обычно сводится к замене пары транзисторов и ещё некоторой мелочёвки(автор даже набор для ремонта продавал), что заметно дешевле например перепайки кодека на материнке.
Поэтому стоит ли делать такой измеритель на ЗК, я бы ещё 100 раз подумал. Либо городить защиту ЗК, что усложняет ситуацию и ухудшает параметры измерителя.
Ответ #7 - 02.02.2020 :: 16:27:57
Не вижу в сабже практического смысла. Разве что для автора - повысить свою компетенцию в программировании, потренировавшись на кошках...
Тестер 890 есть практически у каждого, мерит емкость с приемлемой погрешностью. А комп вобщем-то не под то заточен.
Lex248
Ответ #8 - 02.02.2020 :: 18:59:48
new_man писал(а) 02.02.2020 :: 16:27:57:
Кому-то может пригодится.
Кстати, напряжение питания микросхемы от 5 до 15 Вольт, при этом время заряда не меняется. Если кому-то надо мерить конденсаторы напряжением не более 5В, можно запитать устройство через стабилизатор 78L05.
Ответ #9 - 02.02.2020 :: 21:30:34
Располагая четырьмя разными измерителями, в каждодневной практике предпочитаю именно этот:
https://yadi.sk/i/vDNkuZUzZw9x3Q
Да-да, тот самый, что за 647 рублей.
Есть ли смысл лепить дендрофекальные самоделки? Улыбка
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #10 - 02.02.2020 :: 22:50:07
Критикам советую рассмотреть такой вариант: школьник или студент из бедной южносуданской семьи внезапно увлёкся радиоэлектроникой и у него копыта дымятся от желания поскорее собрать какой-то девайс. Ему от дедушки достался мешок плат, на которых он нашёл таймер 555. Но, вот беда, маркировки на конденсаторах от климатического воздействия истёрлись все.
А автору жирный плюс за научную деятельность  Улыбка
« Последняя редакция: 02.02.2020 :: 22:51:22 от Torbjörn »
Lex248
Ответ #11 - 03.02.2020 :: 11:25:43
Очень смешно.
Можаев
Вот она какая
Ответ #12 - 03.02.2020 :: 12:04:22
Наш дедушка продвинутый, комп оставил.
Lex248
Ответ #13 - 03.02.2020 :: 12:27:53
Что-то вспомнил сказку про кашу из топора. Для изготовления данного устройства нужна всего одна микросхема...
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #14 - 03.02.2020 :: 15:32:55
Lex248 писал(а) 03.02.2020 :: 11:25:43:
Очень смешно.
@ Lex248, не поверите. Начинал писать пост с настроением а-ля советское детство, мир труд, май и дефицит. А потом меня отвекли, и получилось ни смешно, ни грустно  Со сжатыми губами и в целом неуместно. Извините.
Ответ #15 - 03.02.2020 :: 19:12:39
Информация к размышлению:
https://cxem.net/beginner/beginner168.php
Lex248
Ответ #16 - 04.02.2020 :: 21:49:05
Новая версия программы Cap-Meter V1.2
Реализован двойной делитель для разных пределов измерения.
