Normal Topic ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ (Прочитано 271 раз)
RAIN
13.03.2020 :: 09:50:18
у меня звуковая карта с двумя линейными входами,могу ли я подключать туда электрогитару на прямую или нет?Так как смотрел в интернете вроде бы требуются какие то входа hi-z.А у меня этого hi-z нет
« Последняя редакция: 13.03.2020 :: 09:54:57 от »
Re: ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
Ответ #1 - 13.03.2020 :: 11:12:08
Напрямую нельзя, нужен преамп. Хотя бы подключите через какую-нибудь педаль в режиме байпаса.
Ответ #2 - 13.03.2020 :: 11:36:33
Если педаль имеет true bypass, то она в режиме обхода подключает инструмент напрямую Улыбка
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #3 - 13.03.2020 :: 11:55:42
Booster подойдёт.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #4 - 13.03.2020 :: 14:35:21
KSG писал(а) 13.03.2020 :: 11:36:33:
Да, так и есть, хорошее уточнение.
Ответ #5 - 16.03.2020 :: 11:12:33
Активного байпаса недостаточно. Линейный вход имеет недостаточную чувствительность, гитарный сигнал не раскачает его. Нужно использовать преамп.
Ответ #6 - 16.03.2020 :: 11:36:10
Использовать входной каскад на полевичке, как здесь:
http://www.runoffgroove.com/bigdaddy.png
Тут сразу четыре удовольствия - и высокий входной импеданс, и низкий выходной, и гейн, и небольшой перегруз для окраски Улыбка
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #7 - 16.03.2020 :: 14:33:39
Лучше активировать гитару - тогда будет пофиг в какой вход и каким кабелем
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #8 - 16.03.2020 :: 16:11:07
Denn писал(а) 16.03.2020 :: 11:12:33:
А с другой стороны на пиках клипить может...
Надо с регулируемым выходным уровнем.
« Последняя редакция: 16.03.2020 :: 16:11:47 от Добрый Кот »
Ответ #9 - 17.03.2020 :: 18:52:39
У меня гитара со средним выхлопом, далеко не самая мощная. Карточка E-mu 1212, чувствительности хватает. Есть даже резерв где-то 6-8 дБ (в режиме input -10 dBV (316 mV rms)). Если же в карточке только режим +4 dBu (1.23 V rms), то скорее всего, будет недостаточно.
Далеко не всякий актив будет нормально работать на Rвх 10 кОм (типичный вход карточки). На ОУ - норм., а всякие [однотактные] ПТ-схемки, скорее всего, нет. Проблема в том, что 99% ОУ-активов сделаны на паршивеньких ОУ, вроде TL062, LM4250 и т.п. А хорошие ОУ много кушают.
Это лучший вариант. Универсальный, бескомпромиссный.
« Последняя редакция: 17.03.2020 :: 18:59:09 от OlegFX »
Ответ #10 - 18.03.2020 :: 06:27:17
Каскад на полевичке любой мальчишка спаять может за пять минут, навесом. И попробовать от "Кроны" - как оно живьём звучит.
Если гейн избыточен - убрать конденсатор в истоке. Стоковый резистор заменить потенциометром. Регулировать гейн нет проблем .
Надо просто от слов переходить к делу Улыбка
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #11 - 21.03.2020 :: 10:45:00
@ OlegFX в случае с E-MU,  "-10 dBV" и "+4 dBu" - это не сообщения об абсолютных уровнях чувствительности входов, а лишь надписи на кнопочках, типа "hi/lo".
Реально же у них, если не изменяет память, чуйка входов от +22dBu по балансу, ну и -6 дБ с каждым шагом вниз (тип подключения или режим чувствительности входа).
Ответ #12 - 21.03.2020 :: 16:34:22
Torbjörn писал(а) 21.03.2020 :: 10:45:00:
При уровнях +22...+24 dBu начинается клип в про-микшерах с их +/-15...18 В питающего. В E-mu питание, кажется, +/-6 В. 22 dBu - это 9,76 В рмс или 27,5 В(!) p-2-p.
Да и вообще, при таких уровнях карточка бы просто "не увидела" мою гитару с далеко не самыми мощными датчиками.
ПС.При случае померю реальную чувствительность.
« Последняя редакция: 21.03.2020 :: 16:36:15 от OlegFX »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #13 - 21.03.2020 :: 18:05:45
@ OlegFX, клиппинг про-микшеров пускай останется на их совести.
Тебе же даже при случае ничего измерЯть не нужно. Достаточно документацию прочитать внимательно.
Ответ #14 - 21.03.2020 :: 19:22:20
+20 dBu - это 21,85 В p-2-p. Тогда питание ОУ не +/- 6 В, а +/-12, и тогда всё сходится. Я спецом написал "кажется +/- 6 В" - выходит, забыл, давно дело было с перепайкой ОУ и сопутствующими измерениями.
