Наблюдатель писал(а) 13.05.2020 :: 14:22:24:kwlw писал(а) 13.05.2020 :: 12:23:41:Сперва собираюсь разобраться/поиграться с "лесом гармоник" и этими НЧ флюктуациями анодного.
Ну с флюктуациями сам знаешь - либо совсем конские ёмкости, либо стаб или "ЭД".
Хоть попробовал - отключение катодного конденсатора, точно не влияет на "волны" на выходе
Цитата:kwlw писал(а) 13.05.2020 :: 12:23:41: Когда устаканится напряжение анодки/схема БП, тогда по плану следует перерасчёт режимов чтоб уменьшить вторую гармонику. Слишком уж она выпирает.
- 60 дБ выпирает? Да ну... скорее "шерсть" от 2 до 10кГц надо убирать.
С "шерстью" получилось целое приключение. Сперва, подсмотрев у товарищей в интернетах, попробовал костыли. Ну типа ферритных трубок и типа того на сеточных проводах. Не помогло. Потом пикушки. Тоже нет. Задолбался RMAA запускать после каждой пайки, открыл Арту на анализе спектра в реальном времени. И тут увидел что при включении, "шерсть" встаёт дыбом, потом спадает. Когда питание отключено - "шерсти нет". Ага, раз лампы холодные, анодную не берут, значит накал. Тут я вспомнил диоды, которыми "сбиваю" напряжение. С радостью расковырял весь монтаж, включаю без них - тоже самое
. Ну, думаю, лампы не дорогие, отключим подьём, если прошьёт - есть другая б.у. Отключил - весь спектр один лес. Начал смотреть "подьём", а там ... По каким-то, самому неясным причинам - я, оказывается, тупо не протянул минус до конденсатора который стоит после делителя
. А напряжение для поднятия, беру у первого кондера, где самое "грязное" питание. Подцепил проводок и всё, никакой "шерсти". Вот результат (на слух не услышал разницы):
Вот так вот получилось, что накосячил, как пионер
