Normal Topic Killswitch (Прочитано 149 раз)
VAT
Местоположение: Moscow
Killswitch
01.10.2020 :: 16:00:49
Есть такой примитивный эффект - кнопка коротящая выход гитары. соответственно при отпускании получается звук который уже не похож на гитарный.короче расширение возможностей.
например тут на 28 секунде
https://youtu.be/-O7tS2k2Eq8
при всей простоте идеи - нота вылетает на отпускание кнопки - т.е. весьма непривычно. Насколько тут будет мешать тактильный гистерезис большинства кнопок? мне непонятно. А на активной гитаре есть кнопка которую можно задействовать и под это дело по контексту. Есть мысль сенсорной кнопки - но это будет уже в ущерб всем остальным применениям кнопки - обычно тактильный эффект это плюс..
Re: Killswitch
Ответ #1 - 01.10.2020 :: 19:45:30
Среди множества трюков есть и такой (на 4:10) Улыбка:
https://www.youtube.com/watch?v=t_tEDBMO_xA
VAT
Re: Killswitch
Ответ #2 - 02.10.2020 :: 09:42:21
типа того, но кмк качать тумблер попадая в такт сложновато - меня интересует кнопка..
Re: Killswitch
Ответ #3 - 02.10.2020 :: 10:02:36
Многие гитарные трюки требуют звериной ловкости.
Трюк swell, когда вращением потенциометра громкости размазывают атаку, делая виолончельный звук, из того же разряда...
VAT
Re: Killswitch
Ответ #4 - 02.10.2020 :: 13:39:48
с кнопки можно запускать и "мягкую атаку" - если гитара не пассивная..
