Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хороший преамп для баса (Прочитано 5705 раз)
Re: Хороший преамп для баса
Ответ #40 - 06.11.2020 :: 18:06:22
razorgolf
Ответ #41 - 06.11.2020 :: 18:54:53
Мои были покрупнее, там же была крона и гнездо в самой коробочке. Но коробочки были железные, была возможность заказать.
Фото нет, т к первый цифровой фотик у меня появился в 2008 году, когда  эти коробочки уже давно были в прошлом. К тому времени уже полностью перешёл на ремонт и редкие поделки для себя.
Ответ #42 - 06.11.2020 :: 19:37:24
Примусы Армстронга не ко всем инструментам подходят чисто механически, но сама идея мне нравится.
В своих коробочках я использовал двухсторонний текстолит: одна сторона 100% фольга, другая - фольга на 80%, всё заземлено.
Дорожки и выводы конденсаторов предельно укорочены. Наводок и фона не было даже с хайгейновыми примочками.
Конденсаторы (510 пФ, 1000 пФ, 1500 пФ) использовал керамические, начхав на волшебные свойства плёночных.
На практике с 3-метровым кабелем хватало ёмкости 1000, реже требовалось 1500. Вся сумма 3000 пФ использовалась крайне редко.
razorgolf
Ответ #43 - 06.11.2020 :: 20:54:19
Да, корпуса надо типа как у воксовских амплагов, они универсальные. А во второй серии у них ещё и штеккер крутится.
Но я свои делал так давно, что тогда вообще ничего подобного небыло. Поэтому общую идею самой коробочки срисовывал с радиошнура, они тогда уже были, правда вроде аналоговые, не помню, я тогда мало что в них понимал.
У меня были поменьше(1000пф самый большой), причём подбирал чисто на слух, под конкретную гитару. Ну и с корректировкой по результатам пробы хозяином гитары.
Про резонанс тогда даже не задумывался, потом только понял. Смех
Ставил тоже керамику, других на такие ёмкости не было. И галетник мелкий, запас был ещё с НИИ.
razorgolf
Ответ #44 - 07.11.2020 :: 23:39:37
@ KSG
А вот вопрос, на фото коробочки гнездо какое-то особенное?
У меня ни разу не получилось сделать надолго так, чтобы оно нормально контачило. Причём вообще конструкция у него не очень Я в разные года  несколько экземпляров пытал - ни одного положительного результата.
Есть какой-то секрет? Улыбка
Ответ #45 - 08.11.2020 :: 00:13:56
В моих коробочках всё было вполне бюджетное, но работало безотказно:
razorgolf
Ответ #46 - 08.11.2020 :: 10:01:13
Странно. У меня наверное уже штуки 4 таких дешёвых валяется, пришедшие из разных мест и магазинов, ни одно нормально не работает, контакт пропадает. Правда они стерео, может в этом причина.
Да и про другие гнёзда такого же типа, в гитарах Ibanez например, народ нелестно отзывается.
Пару раз менял на дорогие, но ценник негуманный. Хотя работают лучше.
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #47 - 08.11.2020 :: 13:54:30
тут гнездо на проводе - к его контактам меньше вероятность чрезмерное усилие приложить чем если оно жестко в гитаре установлено. Хотя считаю виновата конструкция - просто не защитили контакты
razorgolf
Ответ #48 - 08.11.2020 :: 14:31:12
Так я именно про то гнездо, которое на фото. C гитарным судя по всему у него конструкция одинаковая, просто навёрнут внешний стакан. А в гитарном вместо стакана гайки с шайбами.
И я с ними сталкивался не в гитарном применении, а во всяких переходниках, гнездо просто лежало на столе. Проблема не в выпадании(хотя по сравнению с обычным открытым гитарным оно держит хуже), а именно в контакте. Чуть пошевелишь - контак восстанавливается. Но это же как минимум неудобно, не говоря уже про сопротивление и т д.
« Последняя редакция: 08.11.2020 :: 14:32:23 от razorgolf »
Ответ #49 - 08.11.2020 :: 15:36:10
Не знаю, в чём причина такого фатального невезения.
Может быть, перегрев и деформация пластмассовых изоляторов во время пайки или попадание флюса на контактирующие поверхности.
У меня есть привычка предварительно задирать паяемые поверхности до свежего металла, не доверяя их фабричному блеску; паять быстро, хорошо прогретым паяльником с нейтральным флюсом, скупо дозируя его.
Несколько таких коробочек нашли своё счастье у новых владельцев и за прошедшие годы ни один не обращался с их поломкой Улыбка
VAT
Ответ #50 - 08.11.2020 :: 15:57:49
да просто выкинули Смех вместе с басом
Ответ #51 - 09.11.2020 :: 06:34:40
Одна коробочка прижилась на басу, остальные - на гитарах любителей блюз-рока. Мальчишки-сатанисты никогда не были моей целевой аудиторией Смех
razorgolf
Ответ #52 - 09.11.2020 :: 09:59:12
Не знаю, м б с теми, что принесли, т к паял их не я. Но те 2шт., что куплены в ЧиД и ещё где-то(давно было, не помню), вели себя так же.
Может конечно с современными что-то изменилось, но опыт показывает, что обычно меняется в худшую сторону. Улыбка
Аналогично, если не залужено исходно. А т к в дешёвых всегда не залужено, то соответсвенно приходится драить.
Ответ #53 - 09.11.2020 :: 11:23:32
У меня неоднократно случались проблемы с 3,5 мм гнёздами магазинных переходников для наушников...
razorgolf
Ответ #54 - 09.11.2020 :: 13:57:41
С гнёздами 3.5 не сталкивался, как-то не попадаются.
