Normal Topic Модульный усилитель (Прочитано 1247 раз)
Page
Местоположение: Невыносимовск
Модульный усилитель
29.12.2021 :: 00:53:46
Всем Привет.
Предлагаю проект модульный усилитель.
Основная задумка в том, чтоб облегчить себе возможность макетирования или выпуска мелкой серии, а заодно помочь всем желающим новичкам которые регулярно имеют проблемы генерации в связи с неправильной компоновкой.
Из соображений того, что китайцы делают дешёвые платы по стандарту 10х10см, каждый модуль на двойном триоде представляет собой печатку размером 5х5см, то есть в каждую плату можно впихнуть 4 модуля, итого 40 каскадов за 4$  Круглые глаза
На данный момент готовы два модуля: двухкаскадный предусилитель и фазоинвертор.
Количество каскадов теоретически может быть любым. Топология модуля предусилителя позволяет собрать любые каскады: ОК, КП и разрыв для эффектов по мотивам СЛО100.
Все плёночные конденсаторы малогабаритные CDE DME 630v (кроме 1мкф - Wima 5mm)
Конденсаторы питания каскадов будут крепится к плате по принципу навесного монтажа: один аксиальный или сдвоенный радиальный в максимальной близости к модулю.
Что касается механики, для того чтоб не привязываться к конкретному типу панелек, было решено сделать в плате отверстие диаметром 18мм и подпаивать лепестки панелек к плате обрезками выводов резисторов. Накал разводится по старинке витой парой.
По такому же принципу позже выложу выходной каскад EL34/84, БП, темброблок и герберы на все платы.
А пока буду признателен любым замечаниям.
Модуль темброблока позволяет собрать Маршал, фендер, Вокс, и если чуток "поколдовать" - HIWATT...
Модуль выходного каскада так же не привязан к типу панельки и может быть использован как для окталок так и с пальчиковыми лампами.
Предусмотрено как фиксированное, так и автоматическое смещение, в том числе с раздельными катодными резисторами как в Orange AD30
Смещение немного мудрёное, позволяет выставлять смещение, и симметрию токов выходных ламп, а так же обеспечивает надёжность - при отказе любого из выводов потенциометров лампы не останутся без смещения.
Блок питания предусматривает два варианта коммутации конденсаторов:
1) "Двухэтажная" ёмкость и через резистор R1 (или подпаянный дроссель) перейти на следующий блок конденсаторов как это сделано некоторых усилителях.
2) П-фильтр CRC
Добавил так же гербер с отрезанным выпрямителем как отдельный дополнительный блок конденсаторов или CRC фильтр - в таком варианте их помещается 4 модуля в плату  10х10см
Печатки позволяют установку как радиальных так и малогабаритных аксиальных электролитов.
« Последняя редакция: 30.01.2022 :: 14:07:35 от Page »
Module_Amp.zip ( 411 KB | 23 Загрузки )
Ligeti
Re: Модульный усилитель
Ответ #1 - 30.12.2021 :: 07:54:00
@ Page
Если вы платы собираетесь делать двухсторонними, то рекомендую землю развести сплошным полигоном. Также для катодного повторителя выходное сопротивление высокое, емкость выходная маловата. У Блинкова есть схема с выходным сопротивлением менее 1 кОм. Если пленка не полезет, вполне полезет электролит, который можно зашунтировать пленкой относительно малой ёмкости на соответствующее напряжение.
Экс-Участник
Ответ #2 - 30.12.2021 :: 10:40:36
@ Page
А что ты хочешь снять с send1 и send2, когда в катодах С1 и С4? Даже если их убрать - после делителей 100/2,2К останется всего десяток мВ, маловато.
Ответ #3 - 30.12.2021 :: 11:39:59
@ Page
КМК, задумка не только модулей, но ещё и универсальных плат, на которых заменяя детали коротышами или наоборот разрывая цепь вместо детали, делать классические конфигурации каскадов.
« Последняя редакция: 30.12.2021 :: 11:40:29 от kwlw »
Page
Ответ #4 - 30.12.2021 :: 11:58:00
Всем привет.
В предусилителе предусмотрена уневирсальность под любой каскад, что хочешь то и собирай. Для примера если это разрыв для эффектов, то в первом каскаде устанавливается (по мотивам SLO100)
R4=0,
R3, C1 = NA
R13, R14, C7 как на схеме. В таком случае там достаточно 1мкф на 50в (Wima 5mm)
Соответственно второй каскад как усилительный без делителя по входу и без делителя в катоде.
Зазор между модулями можно оставить скажем 1см (шаг ламп 6см) и если что,  боротсья с генерацией экранировкой модуля. Это весьма эффективно, знаю по личному опыту в молодости.
« Последняя редакция: 30.12.2021 :: 22:01:39 от Page »
Page
Ответ #5 - 30.12.2021 :: 22:40:24
Ligeti писал(а) 30.12.2021 :: 07:54:00:
@ Page
Спасибо. Я решил ограничится петлёй SLO. Всех удовлетворить хочется, но не получится. Если сильно надо и не увлекаться эстетикой, всегда можно дошаманить что-то навесом (по минимуму естественно).
@ Page
Я скопировал петлю Soldano SLO100. Один модуль позволяет собрать урезанную цепь (красные триоды), на двух соответственно полную. У меня не так давно друг попросил прикрутить петлю, у него как раз орандж AD-15, темброблок нагружен на обычный каскад OK, в его случае можно было применить урезанную петлю на одном баллоне, жаль что в ящичке не было такой платы под рукой.
« Последняя редакция: 30.12.2021 :: 22:42:09 от Page »
Page
Ответ #6 - 02.01.2022 :: 02:30:47
Всех С Новым Годом!
Существенно оптимизировал обе печатки. Буду благодарен любым замечаниям.
Если кому надо, пока что залил в первый пост временные герберы (без панелизации), а так же ЛУТ и Assembly файлы. Верхний слой использован по минимуму для возможности делать с ЛУТ - в этом случае не забудьте припаять перемычки/провода вместо дорожек верхнего слоя.
Имхо эти два борда это 80% усилителя. На днях выложу ТБ, Выходной каскад и БП.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #7 - 02.01.2022 :: 16:29:57
2Page : разводка в ДипТрейсе ?
« Последняя редакция: 02.01.2022 :: 16:35:38 от Tonwood »
May the Force be with you...
Page
Ответ #8 - 02.01.2022 :: 16:52:19
@ Tonwood
Предпочитаю работать онлайн на easyeda.com
Минусы - нужен интернет
Огромный плюс - нет привязки к домашнему компу так как всё онлайн и мало где на рабочий комп можно устанавливать редакторы.
Page
Ответ #9 - 05.01.2022 :: 23:53:07
Слегка оптимизировал ФИ. Залил полностью проект (вложение в первом посте), картинки и описание в первом посте.
Во вложении 7 модулей. Все герберы уже с панелизацией.  В стандартную плату 10х10см поместились:
1) Предусилитель х 4шт
2) Темброблок х5 шт
3) Фазоинвертор х 4шт
4) Пуш Пулл выходной каскад х 3шт
5) Модуль смещеиня и симметрирования х 4шт
6) Снаббер+Мост+Фильтр х 3шт
7) Как опция урезанный (6) х 4шт - то есть блок конденсаторов без снаббера и моста (пригодится в хозяйстве и на один больше в плату влазит)
В принципе можно ограничиться 1,2,3,5, остальное навесом, но так как стандартный заказ плат - 5шт 10х10см ценой в 4$, получается весьма неплохой запас за довольно смешные деньги.
То есть за 28 баксов (без учёта пересылки) можно собрать 5 усилков типа ЖСМ800 (он же канал ОД СЛО100), с полноценной петлёй и останутся дофига запасов ВСЕХ модулей кроме преампа.
Page
Ответ #10 - 30.01.2022 :: 13:37:40
Всем привет.
Платы приехали.
Небольшие  обновления по герберам:
(перезалил пакет файлов в первый пост, обновил картинки в описании поста)
1) Темброблок - добавил цепь CRC чтоб минимизировать навесной монтаж для HIWATT
2) Добавил силки полярности электролитов для УМ
3) Увеличил пэды для малогабаритных аксиальных электролитов в БП.
Заказывать блок конденсаторов не имеет смысла, из-за нюансов панелизации.
Так что заказываем только БП и для блока конденсаторов отпиливаем мост со снаббером (обрезки тоже пригодятся в хозяйстве).
Вот что приехало Улыбка
Так будет выглядеть ЖСМ800
Начал сборку ЖСМ800.
Синий кондёр слева - извращение ЧПРП 0.68мкф 250в во входном катоде, тем не менее вышло изящно Улыбка
Под аксиальный 100в есть нормальное посадочное место.
Page
Ответ #11 - 30.01.2022 :: 14:11:38
ЗЫ. Вышла лажа с файлом. Не залился.
Сейчас перезалил в первый пост ZIP, проверил, всё пучком - можно скачивать.
Извиняюсь за многочисленные перезаливки файлов. Пока что, до обнаружения косяков непосредственно на макете это финальная версия.
Не хочу зарекаться, но всё должно быть ОК.
« Последняя редакция: 30.01.2022 :: 14:12:05 от Page »
Torbjörn
Местоположение: UA
Ответ #12 - 05.02.2022 :: 09:15:21
Да нормально всё. Не только лишь все(с) кинутся герберы эти заказывать.
У меня тоже идея была модульного преампа. Да и есть.
Page
Ответ #13 - 05.02.2022 :: 15:32:15
@ Torbjörn
Мой долг поделиться. То как пока что получается меня более чем устраивает, жаль зависло, жду посылку с недостающими детальками
