Hot Topic (More than 25 Replies) Микрофонный усилитель - нужен совет. (Прочитано 464 раз)
Re: Микрофонный усилитель - нужен совет.
Ответ #20 - 13.02.2022 :: 13:37:42
Валерий писал(а) 12.02.2022 :: 22:05:21:
Pege искренно рекомендую сделать на одной лампе 6Н16Б. Да, нужен отдельный блок питания, очень маленький и простенький. При этом получите звук высшего качества и шумы = 0. Схема классическая, не менялась с 50-х годов прошлого столетия. Трансформатор не нужен, выход с катодного повторителя, Rвых=200 Ом.
Такая топология (усилитель + КП) на этой лампе может обеспечить усиление немногим более 20 дБ, а этого явно недостаточно. Видимо, имеется ввиду не микрофонный преамп, а преобразователь импеданса, встроенный в конденсаторный микрофон - схема т.н. "лампового микрофона".
Валерий
Ответ #21 - 14.02.2022 :: 21:23:31
В знаменитом ЛОМО19А19 стоит лампа 6с31б и усиления достаточно.
Ответ #22 - 14.02.2022 :: 21:44:05
Валерий писал(а) 14.02.2022 :: 21:23:31:
Я так и знал, что мы говорим о разном. Тема про микрофонные предусилители. Для наглядности и лучшего понимания представьте кусок микшерной линейки от микрофонного входа до фейдера - вот это оно и есть, только в виде отдельной конструкции. А вы - про встроенный в микрофон преобразователь импеданса на лампе. Это настолько разные вещи, что мне только остаётся развести руками, я в полном недоумении...
Ладно, попробую объяснить так:
Ваш ЛОМО с лампой 6С31Б (шире: с тем предусилителем, который вы имеете ввиду) выдаёт сигнал примерно десяток-другой мВ (зависит от громкости источника). Этот сигнал необходимо усилить до линейного уровня (в про-аудио это +4 dBu = 1,23 В рмс). Прибор, производящий такое усиление, называется микрофонный преамп, mic-pre и т.п. Это такая отдельная коробка, а микрофон с 6С31Б (или с 6Н16Б) подключается к ней балансным кабелем с XLR-коннекторами. Так понятно?
« Последняя редакция: 15.02.2022 :: 20:29:20 от OlegFX »
Валерий
Ответ #23 - 15.02.2022 :: 09:11:07
Вижу, что с буквами вы знакомы, писать умеете.
В моём микрофоне стоит китайский капсюль 34 мм, одна лампа -- двойной триод, выход с микрофона 0,5В. идёт на линейный вход УНЧ.
Ответ #24 - 15.02.2022 :: 10:12:38
Человеку нужно дома комбик на диване записать. Не для конкурса Евровидение)  А народ уже начал высокие студийные стандарты обсуждать и способы их получения.
Я бы предложил сперва доработать звуковую карту, возможно этого бы было более, чем достаточно.
Шумы микрофонного тракта актуальны если записывать вокальные вещи типа I will always love you, ну или неумеющих петь и неумеющих записывать, когда на пост обработке требуется сильная компрессия. Всё остальное надуманное с т.з. практики. А уж для орущей гитары и сильно шипящего в паузах комбика тем более.
Ответ #25 - 15.02.2022 :: 11:34:55
"Цель оправдывает средства"(с)  Подмигивание
Sonic
Ответ #26 - 22.02.2022 :: 05:17:48
Denn писал(а) 15.02.2022 :: 10:12:38:
ТС писал, что у него студийный микрофон, хотя и не назвал его модель, а это предполагает далее по цепочке оборудование соответствующего уровня. Если бы он написал, что у него трамвайный микрофон или что-то типа "Октава МД-380", то можно было посоветовать обычный диф. каскад на одном ОУ, как это было сделано в многими знакомом микшере "Электроника ПМ-01".
Ответ #27 - 22.02.2022 :: 09:59:52
Sonic писал(а) 22.02.2022 :: 05:17:48:
Совершенно не предполагает. Высокие студийные стандарты - это нетривиальные технические решения и тысячи долларов за оборудование. Дома на диване, да для записи орущей электрогитары в бюджетную ЗК.. это даже не рядом.
« Последняя редакция: 22.02.2022 :: 10:01:00 от Denn »
Page
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #28 - 22.02.2022 :: 14:49:03
И модель писал, и про то что меня уровень звуковой карты (диванный уровень) устраивает. И запрос изначально был на изящную (простую) схему. Вы же предложили что-то нагромождённое и продолжаете предлагать. Я конечно признателен за попытку помочь, но Вы не вникаете в сообщения и рекомендуете исходя из своих представлений.
Page писал(а) 12.02.2022 :: 12:06:01:
Подзвучивал набором мик+карта Scarlett Solo и в принципе меня меня всё устраивает кроме того, что комп должен быть включен.
Sonic
Ответ #29 - 22.02.2022 :: 15:32:13
Denn писал(а) 22.02.2022 :: 09:59:52:
Совершенно не обязательно. Вы уже совсем высший эшелон берёте, типа Sony DRE-777, Lex 224, 300, 480, EMI, API и др.. Есть приборы, которые выполняют свою работу качественно и ценой даже до тысячи зелёных бумажек.
Page писал(а) 22.02.2022 :: 14:49:03:
Про карту я понял ещё на первой странице, а вот названия модели микрофона так и не увидел. Ну, ладно, проехали. Извините, что влез в вашу тему. Больше не буду.
« Последняя редакция: 22.02.2022 :: 15:49:07 от Sonic »
Ответ #30 - 22.02.2022 :: 16:04:21
Если требования к качеству действительно невысокие, то может вообще сделать так? Лишнее я заретушировал. Резисторы фантома 2 х 6,8 кОм. ОУ советую 5534. Если будет возможность, то потенциометр желательно отобрать по парности половинок - достаточно в 3-х...4-х точках: 1/3, 1/2, 2/3, макс. R. Но можно и не подбирать, просто ухудшится подавление синфазной помехи. Если это не будет проявляться в виде повышенного фона, то можно просто забить на подбор.
Просто, я вначале подумал, что лучше сделать преамп "на вырост", мало ли что ещё придётся писать. А если только подзвучивать гит. аппарат, то эта схема может оказаться вполне приемлемой /достаточной.
« Последняя редакция: 22.02.2022 :: 18:51:52 от OlegFX »
Page
Ответ #31 - 23.02.2022 :: 08:32:42
@ OlegFX
Олег, спасибо. Я всё же проштудирую тот фаил и попробую набросать свой вариант.
Просто неожиданно навалилось дел, не до этого сейчас Печаль
Те же защитные диоды и последовательные резисторы нет смысла выбрасывать.
@ Sonic
Сожалею, что Вы в очередной раз не так меня поняли - я не ставил цели Вас обидеть и не намекал не писать в этой теме. Я лишь упомянул, что основным техзаданием было простота и изящность (для дивана).
По поводу микрофона, на нём самом ничего не написано. Но вот в документах кое что нашёл на стр. 22
« Последняя редакция: 23.02.2022 :: 09:32:28 от Page »
Ответ #32 - 23.02.2022 :: 09:04:41
@ Page
Андрей, вот на выбор:
п.с. по сути одно и то же
