Normal Topic Как это работает ? (Прочитано 110 раз)
Как это работает ?
10.02.2023 :: 19:09:33
Кто-нибудь разбирался для чего так сделано и как это работает - V2, V3
Re: Как это работает ?
Ответ #1 - 11.02.2023 :: 10:47:56
Этим вопросом надо озадачить AZG - он на всевозможных усилителях собаку съел Подмигивание
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 11.02.2023 :: 14:45:43
И я собаку съел. Катодные повторители. Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #3 - 11.02.2023 :: 15:07:36
То, что V2, V3 работают в схеме общим анодом, трудно не заметить  Подмигивание
Вопрос - что это даёт ? Повысить вых. мощность из-за сеточных токов - стрёмная задача.
AZG хороший практик, но вот с теорей неоднократно озадачивал  Ужас
Он с гтлаба-то наверно и ушёл на плеер из-за часто задаваемых неудобных вопросов ... Злой
« Последняя редакция: 11.02.2023 :: 17:47:17 от patron »
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #4 - 11.02.2023 :: 16:36:00
Надо "прокачать" 3 сетки без сильного завала по ВЧ .  Вых. сопр.  КП  низкое и обеспечивает "прокачку "  сеточных емкостей .    Возможно есть режим с сеточными токами для увеличения мощности .   Но это приборами надо смотреть в реальной конструкции . Хотя вряд ли  там сеточные токи при таких  больших (47 КОм)   резисторах в сетке .
« Последняя редакция: 11.02.2023 :: 16:42:07 от ФёдорЫч »
Ответ #5 - 11.02.2023 :: 20:17:05
"Орёл не охотится на мух"(С)  Класс
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #6 - 13.02.2023 :: 02:55:30
Ну, и я собаку, если не сьел, то неплохо погрыз... Подмигивание
На счет стремности режима АВ2 (с сеточными токами) - не пробовал, но по древнему справочнику радиогубителя 1966-го года, он, например, на 6П3С в двухтактном каскаде позволяет увеличить выходную мощность с примерно 25 до 47 Вт. Но в том же справочнике указано, что АВ2 возможен только при трансформаторном фазоинверторе. Ну а здесь, судя по всему выбрано типа более современное (или компромиссное) решение с катодными повторителями для работы с сеточными токами.
А в каком режиме работает каскад, узнать точно можно только после снятия (или моделирования на "резиновой бабе") его _динамической_ характеристики, по номиналам. Или перерасчета (но в данном справочнике его для АВ2 нет)
« Последняя редакция: 13.02.2023 :: 16:14:44 от Tonwood »
May the Force be with you...
Cepbiu
grrrr снова с вами
Местоположение: Пушкино МО
Ответ #7 - 09.03.2023 :: 13:30:06
А в басовом усилителе поменьше - в плече по одной г-807 или 6п45с - нужны такие страшные драйвера?
