Normal Topic "Хороший" ревер (Прочитано 251 раз)
Re: "Хороший" ревер
Ответ #20 - 05.10.2024 :: 10:02:45
В этом БП D'Addario выход стабилизированный - до 500 мА тянет - запас по току выше крыши.
Не в этом дело. Я сейчас пользую для дома специфический setup   Класс  :  гитара --> compressor --> rever --> маленький транзисторный приёмник на германиевых транзисторах с двухтактным трансформаторным выходом - всё по феншую  Класс
Примочки питаются от батарей, приёмник разумеется тоже.
Когда всё это никак не привязано к сети, то и никаких помех в виде зудения-гудения разного рода нет.
А вот как только подключаешь питание хоть одной примочке через сетевой БП - сразу возникает характерный зуд. Можно даже не включать штекер сетевого БП в гнездо питания примочек - достаточно коснуться мет. частью штекера к корпусу любой примочки - сразу зуд.
Зуд сильно уменьшается, если коснуться пальцами струн.  Отсюда выход простой : кинуть ноль сети на любую примочку. Работает. Но решение какое-то "некрасивое"  Круглые глаза
У меня большое подозрение, что использование БП со вх. сетевым трансом полностью не решит проблему. К сожалению дома такого БП нет, чтоб попробовать.
« Последняя редакция: 05.10.2024 :: 12:27:30 от patron »
Re: "Хороший" ревер
Ответ #21 - 05.10.2024 :: 16:39:47
Нашёл-таки то видео со сравнением 45 блоков питания :
https://www.youtube.com/watch?v=h8UF-eHEcOA
Вот таблица с лучшими. Странно, что Big Joe PS-206 купить нереально - даже через Али-экспресс.
« Последняя редакция: 05.10.2024 :: 16:50:27 от patron »
toiler
Re: "Хороший" ревер
Ответ #22 - 06.10.2024 :: 07:49:10
Доброго дня!!!А я купил купил два пауэр банка по 20 000 мА.каждый.Один сделал с подключением +в центре,другой,снаружи.И еще приобрел повышающий DC-DC преобразователь.Он может выдавать 9 и 12 вольт при токе до 1А.Для моих потребностей хватает.При этом все помехи исчезли.И,кстати,в процессоре NUX MG 400 нормальные ревербераторы да и дилеи.
Re: "Хороший" ревер
Ответ #23 - 07.10.2024 :: 08:10:10
По настроению включаю похожую цепочку, только вместо компрессора у меня гибридный ФуззФэйс (Si npn+MOSFET)
Картинка получилась повёрнутой, хотя в оригинале всё нормально... Печаль
А если кликнуть по ней, тогда выглядит как надо Улыбка
« Последняя редакция: 07.10.2024 :: 08:15:27 от KSG »
