В этом БП D'Addario выход стабилизированный - до 500 мА тянет - запас по току выше крыши.
Не в этом дело. Я сейчас пользую для дома специфический setup
: гитара --> compressor --> rever --> маленький транзисторный приёмник на германиевых транзисторах с двухтактным трансформаторным выходом - всё по феншую
Примочки питаются от батарей, приёмник разумеется тоже.
Когда всё это никак не привязано к сети, то и никаких помех в виде зудения-гудения разного рода нет.
А вот как только подключаешь питание хоть одной примочке через сетевой БП - сразу возникает характерный зуд. Можно даже не включать штекер сетевого БП в гнездо питания примочек - достаточно коснуться мет. частью штекера к корпусу любой примочки - сразу зуд.
Зуд сильно уменьшается, если коснуться пальцами струн. Отсюда выход простой : кинуть ноль сети на любую примочку. Работает. Но решение какое-то "некрасивое"
У меня большое подозрение, что использование БП со вх. сетевым трансом полностью не решит проблему. К сожалению дома такого БП нет, чтоб попробовать.
