Medved
Не успел ответить, Ерасов меня опередил. Все правильно, не только от усиления зависит, а от соотношения усиление/ограничение.
70дб усиления -это "легкий подгруз"???Я не по усилению сужу, а по звуку, который ты записал
Начинает безудержно заводится.Заводится гитара? Оно и понятно, на такой то громкости, а еще какие звучки стоят?
Мясо (в моем понимании) - довольно плотный звук, причем он преобретается именно несколькими струнами (басовыми) путем сильного перегруза, я свое усиление не мерил, но я на середину качаю примочь на инверторах (усил на полевике и три каскада на инверторах, почти компаратор) и потом в ламповик по схеме hotbox (два каскада усиления и один ограничения), вот тогда получается очень скомпрессированный и мясной звук
Причем басы прибавить я тоже любитель. Но если убрать СЧ (а ВЧ в семплах почти нет тоже) и оставить одни НЧ, то получится не мясо, а какое-то бубнение. На чужие вкусы не претендую, но вот по семплам судил, по реакции примочки ограничение не велико, когда оно велико, то там вообще никаких пичков и бубнения (при правильном ограничении) нет.
середина сильна прибрана... А ватты нужны нч качать. Вот.Про что я и написал, дж-дж на такой конфигурации совсем не звучит
Кстати звучки какие? Синглы или хамбы?
Если с гитары прет одна лишь середина (мясо ваше), то ясен перец уши завянут от 12вт.Какая там середина, всегда прибираю (кроме солирующих партий, но и там не выкручиваю на максимум), верхов нет, одни НЧ. Вот семплы повыше аппетитней звучат
А два мю (один в усилении, один в ограничении) - куль, если каскады изолировать и частотную коррекцию подобрать.
ЗЫ для справки: у компаратора усиление меньше чем у ОУ обычно, в пределах 1000-5000, а у популярных ОУ может быть 10000-15000 и более.
