О кондере, что шунтирует стоковый резиюк в ОИ. Его нужно считать в зависимости от рабочего тока каскада. Каскад с ОИ работает через зад у тебя. Вообще, какое питание-то? 24в что-ли? тогда понятно, что оно у тебя так работает. Там очень все тонко с межкаскадными делителями, просто так напругу поднимать нельзя- это тебе не д900
Выкатывай полную карту напряжений. Все поправим. Будет в лучшем виде
Схему д90х поправил, скачни снова. Буду по ней объяснять.
Смотри, у тебя когда просто мю, то на затвор верхнего пт дается напряжение с выхода. Тут мы берем напругу с выхода через повторитель и делитель. Чем меньше напруга, тем меньше усиление. ц3 убирает постоянку с делителя и регулирует количество нч (обычно такой кондер с затвора идет на выход. Посмотри у каскода), р16,ц12 образуют фнч в цепи пос, тем самым снижая усиление на вч. Итоговая ачх первого каскада имеет сильный подъем на 0.8-1кгц при макс гейне и ровная при минимуме.
Цитата:Это Вы о чем?..
А с каких пор меня стало много
? Вроде же всю жизнь на ты были...
