Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мысли по поводу симуляторов... (Прочитано 2803 раз)
Vzvodator
Re: Мысли по поводу симуляторов...
Ответ #380 - 04.05.2007 :: 22:50:13
А есть ли у кого модели TDA2050 и LM3886? А то маломощные ОУ доходят до 60мВ выходного напряжения и вешаются Печаль
С уважением Взводатор.
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #381 - 05.05.2007 :: 15:10:12
Кстати да, ещеб неплохо ТДА2030 и ТДА7294...
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Svet
Ответ #382 - 10.05.2007 :: 17:41:41
Народ, у кого есть моделька 2SK170 ? Очень надо, а найти не могу Печаль
lart
Ответ #383 - 10.05.2007 :: 21:15:59
Рекомендую пользоваться либо этой (некая усредненная модель)...
.model 2SK170 NJF(Beta=59.86m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=1.923m Vto=-.5024 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
...либо вот этими (меряй реальные параметры у своего и подбирай максимально похожий по отсечке и начальному току)
.model 2SK170_04mA NJF(Beta=16m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=7m Vto=-0.50 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_05.5mA NJF(Beta=27.8m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=5.0m Vto=-0.46 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_06mA NJF(Beta=21.8m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-0.5 Lambda=0.0m Vto=-0.55 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_08mA NJF(Beta=24.6m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=1.2m Vto=-0.60 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_10mA NJF(Beta=23.66m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=13.923m Vto=-0.65 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_12mA NJF(Beta=26.49m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=5.6m Vto=-0.70 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
.model 2SK170_20mA NJF(Beta=33.8m Rs=4.151 Rd=4.151 Betatce=-.5 Lambda=15.0m Vto=-0.80 Vtotc=-2.5m Cgd=20p M=.3805 Pb=.4746 Fc=.5 Cgs=25.48p Isr=84.77p Nr=2 Is=8.477p N=1 Xti=3 Alpha=10u Vk=100 Kf=111.3E-18 Af=1)
Svet
Ответ #384 - 10.05.2007 :: 21:40:06
lart, огромное спасибо!
Vzvodator
Ответ #385 - 11.05.2007 :: 07:06:17
Lart? может и с 3886 поможешь?
Я нашел кое что, но не знаю, что с ним делать.
=============== http://www.klyachin.ru/forum/printpage.php?forum=1&topic=858
2. Audiomaniac - 14 Сентября, 2005 - 13:09:24
sanmigel
На diyaudio.com кто-то делал - но она видимо с ошибкой.
Посмотри, может разберешься, было бы интересно:
* LM3886 OPAMP MACRO MODEL (INTERMEDIATE LEVEL)
* IN+ IN- OUT VCC VEE
.SUBCKT LM3886 1 2 81 101 102
Q1 5 1 7 NPN
Q2 6 2 8 NPN
RC1 101 5 377.99
RC2 101 6 377.99
RE1 7 4 357.99
RE2 8 4 357.99
I1 4 102 0.001
* OPEN-LOOP GAIN, FIRST POLE AND SLEW RATE
G1 100 10 6 5 0.002645552
RP1 10 100 37.8MEG
CP1 10 100 0.0000526316UF
*OUTPUT STAGE
EOUT 80 100 10 100 1
RO 80 81 100
* INTERNAL REFERENCE
RREF1 101 103 100K
RREF2 103 102 100K
EREF 100 0 103 0 1
R100 100 0 1MEG
.model NPN NPN(BF=50000)
.ENDS LM3886
3. Alex Torres - 14 Сентября, 2005 - 13:59:35
Эта модель для LTSpice, с PSpice/Orcad/MC она не работает, нужно править.
4. Audiomaniac - 14 Сентября, 2005 - 14:09:23
Alex Torres
Ну она как бы работает в МС, но результаты получаются явно некорректные....
А что там нужно править?
=============================== http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-98543.html
Thanks rumors. Is there a reason why your schematic does not follow the equivalent schematic of the datasheet? Anyway, I was always wondering what values those constant current sources would approximately have and your schematic allowed me to complete my SPICE model for SwitcherCAD III (LTspice). Note: This model does not follow schematic presented by rumors but the schematic presented by the datasheet.
The quick test shows that this model at least gives pretty decent results. Note that protection schemes are not modelled here. Seems like the next step is to dwelve into reading the AN-898...
.SUBCKT LM3886 posin negin out posrail negrail mute
* IN+ IN- OUT VCC VEE MUTE
Q1 posrail posin N004 0 NPN
I1 N004 negrail 0.25m
Q2 posrail negin N003 0 NPN
I2 N003 negrail 0.25m
Q3 N011 N003 N010 0 PNP
Q4 N011 N018 N012 0 NPN
R1 N012 negrail 2.2k
I3 N018 negrail 0.1m
Q5 N017 N018 N024 0 NPN
R2 N024 negrail 2.2k
Q6 posrail N011 N018 0 NPN
R3 N009 N010 1.1k
R4 N009 N023 1.1k
Q7 N017 N004 N023 0 PNP
Q8 N017 N013 N016 0 PNP
Q9 N011 N025 N019 0 PNP
R5 N015 N016 4.7k
R6 N015 N019 4.7k
R7 N013 gndpin 10k
D1 N025 gndpin D
D2 gndpin N025 D
R8 out N025 10k
C1 out N017 10p
I4 N026 negrail 1m
Q10 posrail N017 N026 0 NPN
Q11 N030 N026 N031 0 NPN
R9 N031 negrail 800
Q12 N009 N008 N014 0 PNP
Q13 N015 N022 N014 0 PNP
I5 posrail N014 1m
I6 N022 negrail 1m
D3 N021 N022 D
D4 N020 N021 D
R10 posrail N020 1k
D5 N007 N008 D
D6 N006 N007 D
R11 posrail N006 1k
Q14 N008 gndpin N005 0 NPN
R12 N005 N001 1k
D7 N002 mute D
D8 N001 N002 D
D9 N032 N031 D
R13 N034 negrail 150
Q15 out N032 N034 0 NPN
Q16 out N034 N036 0 NPN
R14 N036 negrail 0.45
Q17 N032 N030 out 0 PNP
D10 N029 N030 D
D11 N028 N029 D
D12 N027 N028 D
R15 N033 out 150
Q18 posrail N027 N033 0 NPN
Q19 posrail N033 N035 0 NPN
R16 N035 out 0.45
I7 posrail N027 2.5m
.model D D
.model NPN NPN
.model PNP PNP
.end lm3886
abcetc
Ответ #386 - 08.08.2007 :: 13:54:49
Товарищи! Скачал модели мощных полевиков от IRF.
Как их впихнуть в SWCad?
Там все subcircuit'ами сделано. Под SWCad'овскую модель PMOS не ложится.
Делать полностью новую деталь? (рисовать, ложить модели в sub)
Или можно без крайностей?
Стандарт есть стандарт.  Но, к слову сказать, в CircuitMaker все забилось легко (ну, люблю я этого старичка). Древняя 6-я версия работает на ура. А так как фирма официально отказалась от поддержки этого продукта, можно с чистой совестью использовать полную версию. Хотя вывод и ввод с WAV файлами в SWCad - это весчь! Для Circuit'а пришлось на Дельфях перевод в PWL файл писать. Прошу звинять за оффтоп Улыбка
« Последняя редакция: 10.08.2007 :: 13:00:53 от abcetc »
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #387 - 08.03.2008 :: 22:17:08
А никто не подскажет как изобразить выходной трансформатор, я что-то в библиотеке не найду никак?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
lart
Ответ #388 - 09.03.2008 :: 11:49:58
Vzvodator
Ответ #389 - 14.04.2008 :: 17:51:48
Кто подскажет с настройками симулятора - мне нужно наблюдать только АЧХ тракта, без ФЧХ и чтобы все графики были в одном масштабе. Сейчас каждый раз нужно убирать все лишнее с экрана вручную и масштабировать. Снятие галочки "авторанжирование" не помогает.
Vzvodator
Ответ #390 - 04.05.2008 :: 07:33:26
Увы, генераторы симулятор не симулирует. Симулянт.
screep
Re: ПО: рисование, разводка, симуляция и пр.
Ответ #391 - 21.05.2008 :: 09:13:32
Гм... может, не там пишу... поправьте, пожалуйста.
Вопрос: а MICROCAP никто не юзает?
На него нету ли библиотек? там просто среди прочих ламп нет модели 6sl7, а очень надо...
vlad4er
Ответ #392 - 16.06.2008 :: 18:05:20
Что-то не то...
Не могу нормально просимулировать ламповую схему.
Например:
1 каскад ЖСМ800
Вход - 0.5В двойной амплитуды
На аноде лампы - около 22В двойной амплитуды
После проходного кондера - тоже 22В
После цепочки 470к//470пф - 80 нВ двойной амплитуды Ужас
Что это?
xbananov
Ответ #393 - 17.06.2008 :: 01:46:01
цепочка традиционно нагружена небось на резистор 1М? (В микрокапе это 1миллиОм)
1МОм пишется как 1Meg (может причина и не в этом, но это традиционные грабли)
vlad4er
Ответ #394 - 17.06.2008 :: 08:49:18
блин... Очень довольный
Благодарю Улыбка
Rus
Ответ #395 - 30.11.2008 :: 20:22:25
Где можно взять модели tl072 и 12ах7 для SWCad? В инете не нашел Печаль
Mario
Ответ #396 - 30.11.2008 :: 22:09:55
ээээ....в этой теме точно были...если лень искать, могу выложить всю библиотеку
Rus
Ответ #397 - 01.12.2008 :: 17:52:35
Выложи плиз, или на мыло rus2_@rambler.ru
И еще, объясните пож. кто-то, в какую папку их совать в SWcad?
Rodion
Ответ #398 - 04.12.2008 :: 10:28:45
Mario
Ответ #399 - 08.12.2008 :: 11:16:18
проверь почту
