Very Hot Topic (More than 50 Replies) Трио (Прочитано 1115 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: Трио
Ответ #20 - 14.11.2005 :: 05:25:54
у тебя же мост на диодах, значит и ток на каждом плече = 1/2 общего тока
Ты это с чего взял?
Ток через диоды течет такой же как в нагрузке.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: Трио
Ответ #21 - 14.11.2005 :: 06:17:08
Да, поставь мост на 1N4007 или FR207, толлько я не помню сколько на них падает... в крайнем случае повесь  LM317 - есть которые 3А держат на выходе. Она ж регулируемая. И на ёмкостях кондеров сэкономишь. Вот выставь резистором в управляющей ноге сколько тебее нужно - 6,3 - 6,5В и радуйся. Прям на шасси прикрути для теплооотвода - изолируй слюдой и на термопасту. Всё.
SF
Re: Трио
Ответ #22 - 14.11.2005 :: 08:08:19
Всё бы ничего, да вот у меня и стоят 1N4007. Я 4 лампы через них питаю.
Ну КРЕНка - это уже потом. Пока не до неёУлыбка
Кстати, она ведь тоже ток жрёт?
Вчера пробовал подрубать режим 1+3. Думал это когда каналы идут последовательно. Хрен там ни чего не работает.
Оказывается паралельно. Надо попробовать...Улыбка
SF
Re: Трио
Ответ #23 - 14.11.2005 :: 09:48:12
Попробовал...
Первый канал, что есть, что его нет... (оба канала подключаются к катодному повторителю)
Надо наверное, резюк перед выходом третьего увеличить? Сравнять громкость каналов?
Ибо подключение третьего, сразу глушит первый.
Re: Трио
Ответ #24 - 14.11.2005 :: 10:52:35
Надо сумматор городить, однако........
А по какой схеме собирал?
Глянь вот эту
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_vitalyj.gif
R10 a,b,c
« Последняя редакция: 14.11.2005 :: 10:53:43 от kholonkin »
SF
Re: Трио
Ответ #25 - 14.11.2005 :: 11:20:38
Я по оригинальной собирал, без всяких МОДов.
Да, интересная схемка... Ладно, буду думать/собирать.
Спасибо.
Re: Трио
Ответ #26 - 14.11.2005 :: 12:02:00
Х..ли думать.
Попробуй эти резюки поставить мож что выйдет.
Резистор R10 я сделал в трех экземплярах по 100 кОм каждый, и к каждому резистору при включении какого-либо из эффектов подсоединяется соответствующий средний вывод регулятора громкости, это немного устраняет влияние реуляторов громкости друг на друга при одновременной работе двух каналов;
Крематор(Guest)
Гость
Re: Трио
Ответ #27 - 14.11.2005 :: 19:20:46
Про драйв. Кто-то еще на старом ГТЛабе говорил, чтобы его увеличить, поставить кондеры параллельно катодным резюкам второй лампы, по типу как у первой. Или только у одного из триодов... забыл блин...
А что, если накал будет всего 6 В постоянки? Звук много потеряет?
Какие расстояния приемлемы от анодных дорожек до всех других, в т. ч. земляных? Боюсь искр. У меня микрушный усилок 16 В искрил, около полумиллиметра расстояние +- были.
Кстати, в Радио была статья, там человек усилок на двухстороннем текстолите делал, на одной стороне дорожки, другая остается и как лист экрана со стороны элементов. Отверстия раззенокованы.
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Re: Трио
Ответ #28 - 15.11.2005 :: 04:53:31
kholonkin писал(а) 14.11.2005 :: 05:25:54:
Ты это с чего взял?
Ты сначала попытайся понять, а потом возражай.
Это через мост течёт ток равный току нагрузки, а через отдельный диод течёт ток в 2 раза меньше.
понял или нет?
Насчёт кондёров в катодах: поставив их увеличивается КУ засчёт обратной связи. Ставить их можно во все каскады, только номиналы подобрать нужные.
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Трио
Ответ #29 - 15.11.2005 :: 06:31:26
опять пора в школу!
в 2 раза меньший ток течет через диод в двухполупериодном выпрямителе, а в мостовом через КАЖДЫЙ диод течет ПОЛНЫЙ ток!
Re: Трио
Ответ #30 - 15.11.2005 :: 06:38:27
Рассмотри когда через мост течет постоянный ток.
Получается что один диод стоит в минусовом плече, другой в плюсовом и это все последовательно нагрузке,
а ток в последовательно соединенных элементах один и тот же!
Ну где же здесь ток равный половине тока нагрузки?
Re: Трио
Ответ #31 - 15.11.2005 :: 06:39:23
Во пока писал уже ответили.
Крематор(Guest)
Гость
Re: Трио
Ответ #32 - 15.11.2005 :: 19:03:32
А, кстати, как насчет заземления 9-х контактов ламп?
Aborym
Re: Трио
Ответ #33 - 16.11.2005 :: 02:32:51
2 Kholonkin: Неудачный ты пример привёл (с постоянкой).
2 Alex_SG: Объясни плз. не совсем понял. Через каждый диод проходит только одна полуволна, так?
А почему ток полный?
Alex_SG
Re: Трио
Ответ #34 - 16.11.2005 :: 04:29:39
пример с постоянкой вполне правильный. полуволну можно тоже считать постоянкой, просто за короткий промежуток времени.
Re: Трио
Ответ #35 - 16.11.2005 :: 04:30:57
Самый что ни наесть удачный, переменка это у нас что?...........
Таже постоянка, только во времени меняется направление тока.
А вообще я с Алексом_СГ полностью согласен.
опять пора в школу!
Aborym
Re: Трио
Ответ #36 - 16.11.2005 :: 05:02:40
вот именно, что короткий промежуток времени! (точнее полпериода)
В нашем случае - абсолютно бесполезный пример.
Проблема - диоды греются. (не за 0,01 секунды же они нагреваются)
Насколько я помню, ток характеризуется кол-вом заряженных частиц пройденых через поперечное сечение проводника В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Т.к. ток переменный, то рассматривать его работу в промежуток времени меньше периода, в данном случае, не имеет смысла.
весь ток течет через диодны мост только импульсно(50 раз за секунду по одному плечу, 50 - по другому), т.е. по одному плечу ток, в среднем в 2 раза меньше тока нагрузки. (пусть время 1 сек.)
следовательно диоды можно ставить рассчитанные на меньший ток, чем ток нагрузки (в разумных пределах разумеется).
а то, что нужно с запасом по мощности брать - это другой вопрос.
А вы, товарищ колонкин, будте сдержанее, берегите нервы, они не восстанавливаются  Подмигивание
« Последняя редакция: 16.11.2005 :: 05:25:07 от Aborym »
Re: Трио
Ответ #37 - 16.11.2005 :: 05:24:24
А я и не нервнячую. Подмигивание
Просто вы товарищ Аборим очень упрямы как я вижу, вместо того что бы поднять литературу и просветиться по данному вопросу, упорно настаиваете на своем.  Злой
Штирлиц стоял на своем, свой от этого распух. Смех
Aborym
Re: Трио
Ответ #38 - 16.11.2005 :: 05:42:08
Я хочу быть понятым, разве это плохо?
а вот вы, товарисч колонкин, упорно не хотите понимать. Улыбка
Alex_SG
Re: Трио
Ответ #39 - 16.11.2005 :: 07:56:06
Aborym: ладно, я понял твою проблему - ты не незнаешь математику с физикой, а наоборот - знаешь слишком хорошо Улыбка
в справочнике приводится не интегральный, а мгновенный ток диода, который как раз и равен ПОЛНОМУ току нагрузки.
