вот именно, что короткий промежуток времени! (точнее полпериода)
В нашем случае - абсолютно бесполезный пример.
Проблема - диоды греются. (не за 0,01 секунды же они нагреваются)
Насколько я помню, ток характеризуется кол-вом заряженных частиц пройденых через поперечное сечение проводника В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. Т.к. ток переменный, то рассматривать его работу в промежуток времени меньше периода, в данном случае, не имеет смысла.
весь ток течет через диодны мост только импульсно(50 раз за секунду по одному плечу, 50 - по другому), т.е. по одному плечу ток, в среднем в 2 раза меньше тока нагрузки. (пусть время 1 сек.)
следовательно диоды можно ставить рассчитанные на меньший ток, чем ток нагрузки (в разумных пределах разумеется).
а то, что нужно с запасом по мощности брать - это другой вопрос.
А вы, товарищ колонкин, будте сдержанее, берегите нервы, они не восстанавливаются
