Привет всем! Я тоже долго думал над трио, очень много было про него приятных отзывов и наконец то я и Fender собрались сделать сие чудо
После утомительных хождений по рынку мы начали его паять. Я зделал отдельно канал скрим и отдельно канал Клин тоесть на двух платах. Первым было суждено сделать клин. После спайки мы его включили, как на удивление очень мягкий и стеклянный звук, но ненадолго. Потом канал начал перегружатся , притом очень сильно, звук был больше похож на легенький пердящий овердрайв
На следующий день мы оставили в покое этот клин и начали паять скрим, после спайки он незапустился сразу, путем выявления по схеме нескольких ошибок он завелся, звук был очень ярким и сустейновым, но фонил ужасно, притом фон менялся смотря какой шнур вставляеш на вход преампа
тем самым было решено убить автогенерацию в первом каскаде скрима путем припаивания кандера между 2-ой и 3-й ногой лампы на 50 - 100 пФ. И это очень сильно помогло он стал намного тише!! И если учесть что это все дело лежало на полу навесным монтаже в проводах и голыми лампами, фона было мало! И еще я выкинул с цепи питания Г подобное соединение резисторов на 750к и 27к. Демы скоро выложу
