Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идентификация конденсаторов (Прочитано 19638 раз)
kinoman
Re: Идентификация конденсаторов
Ответ #1340 - 12.08.2012 :: 14:19:48
на вид обычные небрендовые азиатские кондеры, типа Хитано.
bunyaman
Ответ #1341 - 12.11.2012 :: 23:45:25
Не осилил все прочесть... Хочу затариться пленочными кондерами.
есть выбор:
1.EVOX RIFA:
             MMK5
             MMK15
             MMK22.5
             SMR5
2. AVX:
          BF014D0102KDA
          BQ014G0102K
          BF074D0474KDD
3. BC Components:
            MKT 370
            MKT 373
            MMK5
4. KEMET:
            MKT
            R82DC3100DQ50J
5. SUNTAN:
            TS0100
            TS0200
Подскажите, есть ли смысл из этого что то брать? Я имею ввиду в проход...
nwds
Ответ #1342 - 14.11.2012 :: 14:44:22
подскажите что это за конденсаторы? http://www.onlinedisk.ru/image/980920/IMG0003.jpg ; стоит ли ставить вместо "орбитов" ?
Alixxx
Ответ #1343 - 14.11.2012 :: 15:07:55
Нет. Это керамические.
nwds
Ответ #1344 - 14.11.2012 :: 15:25:52
Alixxx, спасибо, буду теперь знать.
toiler
Ответ #1345 - 18.04.2013 :: 14:00:15
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #1346 - 22.05.2013 :: 08:44:34
Нашёл такой кондёр. Предположительно производства ГДР. Хорош ли будет в аудио, или ерунда?
- Head 12вт: Bogner Sharp + 2x6П1П PP
- Closed cab Celestion G12H Anniversary
-s_d-
Ответ #1347 - 22.05.2013 :: 12:32:19
в катоде он будет просто отлично, можно зашунтировать им электролит (опять же в катоде)
или в низковольтном в чемто - в любое место - получше дешёвого новодела будет
Cornol
Ответ #1348 - 22.05.2013 :: 15:52:31
А если такие ставить в разделительные транзисторного усилителя, будет получше, чем К73-17?
-s_d-
Ответ #1349 - 23.05.2013 :: 15:52:40
намного лучше чем к73
Halvalife
Паяю
Ответ #1350 - 11.06.2013 :: 10:47:02
Интересует рабочее напряжение (фото в сравнении с таким же номиналом на 100в):
http://prntscr.com/19dcg7
http://prntscr.com/19dchj
Tan
Ответ #1351 - 14.06.2013 :: 10:27:39
должно быть такое же, высоковольтные маркируются
toiler
Ответ #1352 - 21.09.2013 :: 16:16:53
А почему К 78-2 в разных корпусах?Емкости и напряжения похожие,а размер разный:
http://109.r.photoshare.ru/01094/00a714d364f1211a2bc5aab230f6550539372e20.jpg
ertyuiop
Ответ #1353 - 21.09.2013 :: 16:28:08
Спроси что нибудь по легче.
Mepk
Ответ #1354 - 21.09.2013 :: 17:13:07
toiler писал(а) 21.09.2013 :: 16:16:53:
Слева 0,1 и 0,01, потому и разные. Справа - различаются допусками и напряжением. Возможно, это кондеры "из одной бочки", просто те, которые не прошли  контроль на 1600 В, потому что выдержали напряжение только 1200 В отмаркированы, как 1000 В.
Опять же, заводы разные. А у F+T, например, электролиты в одинаковых корпусах бывают, хотя номиналы значительно различаются. Например, 15 и 10 мкФ на 350 и 450 В в одинаковых корпусах. Унификация-с
toiler
Ответ #1355 - 21.09.2013 :: 17:27:48
Спасибо!Скорее всего "для звука"они одинаковы(в коробочке или без нее).
Просто,делая схему на макете,проще использовать такие конденсаторы.
Тем более,что их приближают к оражам(в этой же ветке-выше).
Ответ #1356 - 22.09.2013 :: 11:39:59
В разных корпусах только по случаю исполнения под плату с унификацией шага выводов и произвольный выводной вариант для прочих конструкций.
toiler
Ответ #1357 - 22.09.2013 :: 12:37:08
Спасибо!У этох конденсаторов еще прикол есть-сверху литьем сделана надпись с одними параметрами,а сбоку краской с другими Очень довольный
Однако,прибором мерял емкость-даже больше,чем заявлена.
Ответ #1358 - 22.09.2013 :: 20:26:08
toiler писал(а) 22.09.2013 :: 12:37:08:
Я знаю. У меня есть экземпляры К78-2 в пластиковых корпусах, на верху литьём 2n2 1000V, а сбоку чёрной краской 1n 1600V, и правильно то, что нанесено краской. Очень просто - закончились корпуса и моток пихали в имеющиеся подходящего размера. И вообще, очевидно, руководство догнало, что отливать корпус под каждый номинал невыгодно.
bunyaman
Ответ #1359 - 24.09.2013 :: 22:14:18
http://radiocom.vinnitsa.com/kondensatori_metallopl_malogabaritnie.php
а такие можно использовать для звука?
