Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитарный комбо (Прочитано 1021 раз)
Scotland Men
Гитарный комбо
18.01.2006 :: 06:35:02
Посоветуйте с чего изготовить корпус гитарного комбо,с ДСП или Фанеры???
Одни мои товарищи говорят что лучше для звука ДСП другие Фанера.
Что выбрать??? Нерешительный
заднюю стенку делать закрытой или открытой.Если открытой то на скоко???
« Последняя редакция: 18.01.2006 :: 07:29:44 от »
SenkOff
Re: Гитарный комбо
Ответ #1 - 18.01.2006 :: 06:53:35
Однозначно из фанеры! Сейчас без фанеры никуда! И минидиск в него встрой Очень довольный
Если серьезно, то фанера прочнее чем ДСП, а в гитарном комбе на звуке не очень-то отражается из ДСП он сделан или из фанеры. В зависимости от размеров фанеру используй от 10 до 15 мм
DVL
Re: Гитарный комбо
Ответ #2 - 18.01.2006 :: 11:31:13
ничего нельзя утверждать категорично...есть вот мнение, что фанера хуже ДСП из-за однородности структуры (хуже в этом плане только чистое дерево) - а соответственно, больше любит резонировать...я лично заказывал корпус для своего комба из МДФ 16мм - полностью доволен, легкий и не резонирует
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Гитарный комбо
Ответ #3 - 18.01.2006 :: 12:15:58
DVL
Чем мерил отсутствие резонансов?
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Re: Гитарный комбо
Ответ #4 - 18.01.2006 :: 12:23:58
дела как-то каб быстро на коленке, просто шурупами в стык без клея итп. нужно было чтоб хоть как-то работал, ибо динамик без оформления вообще не играет.
из фанеры 18-20 мм где-то, твёрдой очень.
не оббивал ничем.
дык по нему легонечко так стукнешь костяшкой, и он уже звенит.
ну в общем то и с динамиком он звинел...
как контраст к этому,  была на базе старая колонка, совковая. тяжелая как сволочь. из ДСП толстого. что-то типа 2х12. большая.
ради хохмы ввинтил туда один динамик целешн севенти. Абсолютное отсутсвие звона, из-за того что размер был мягко говоря великоват для этого динамика как я понял, не слабо по басам давило...
это конечно только косвенный опыт.
при этом себе на базу и домой сделал каб из фанеры.. легче, крепче.
а так в общем то я так понял что чуть ли не большинство делается из фанеры, главное следить за жесткостью конструкции...
« Последняя редакция: 18.01.2006 :: 12:25:05 от buncker »
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #5 - 18.01.2006 :: 12:40:29
Все таки так никто и не сказал не слова о задней стенке.Охота услышать мнения знатаков. Плачущий
« Последняя редакция: 18.01.2006 :: 12:43:17 от »
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Re: Гитарный комбо
Ответ #6 - 18.01.2006 :: 13:03:59
про заднюю стенку слушай сюда.
делай так - берёшь заднюю стенку. режешь на три одинаковых полосы.
получается что ты сможешь попробовать кабинет как полностью без стенки, с 1\3 открытой итд итп...
если сделать аккуратно и красиво, то можно буцдет даже "менять гемоетрию" =)
ну или на 4 части. главнео аккуратно и красиво сделать.
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #7 - 18.01.2006 :: 13:15:15
Спасибо buncker,очень хорошая идея,почему сам не додумался Смех
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Re: Гитарный комбо
Ответ #8 - 18.01.2006 :: 13:43:32
на здоровье =)
кстати, навернео лучше сделать так
разрезать на пополам. а потом одну половинку ещё на пополам.
тогда можно получить
- октрытый (в реалии привинтить две самые тонкие четвертинки по краям - так обычное делают)
- закрытый
-на 1\4 открытый (я так себе сделал) - нечно среднее из двух миров - закрытого и открытого. так тоже очень часто делают.
у меня 1х12.
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #9 - 18.01.2006 :: 14:44:39
Еще вопрос ,как соединять стенки ,охота услышать какие есть варианты???? Улыбка
« Последняя редакция: 18.01.2006 :: 14:46:12 от »
sunet
Re: Гитарный комбо
Ответ #10 - 18.01.2006 :: 15:45:30
   Всю жизнь (точне 30 лет) делаю колонки.  Из фанеры они прочнее и жестче, из ДСП действительно и по теории и на практике звучат лучше, но...  ДСП материал хрупкий, тяжелый.  Потому большие колонки, в том числе комбы для баса я делаю из ДСП, только лицевую панель (ту к которой динамик привинчивается делаю из 18 мм фанеры.  Недавно делал гитарный комб 1х12 Jensen из...  8 мм фанеры.  Вначале собрал корпус стыкуя стенки гребенкой, на клее и шурупах, потом по контуру и в качестве ребер жесткости в определенных местах удвоил толщину стенок полосами из той же 8мм фанеры и в конце обклеил дермантином.  Ничего не звенит и легкий.  Если надо могу написать статью.
quazzy(Guest)
Гость
Re: Гитарный комбо
Ответ #11 - 18.01.2006 :: 16:22:14
обязательно напишиУлыбка)
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #12 - 19.01.2006 :: 06:18:52
Динамик ставить как как на всех комбах,или с наружи накладывать на переднюю стенку.Что скажите???
Слышал что если с наружной стороны угол излучения больше.
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #13 - 14.02.2006 :: 06:58:55
Вот лед тронулся,начал сборку комба
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #14 - 14.02.2006 :: 07:00:21
Смех
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #15 - 14.02.2006 :: 07:01:23
Начал сборку  Очень довольный
Aborym
Местоположение: Irkutsk
Re: Гитарный комбо
Ответ #16 - 14.02.2006 :: 07:13:54
А вот дырку под динамик, однако зря по центру сделал. Есть мнение. что нужно сместить её вниз сантиметров на 10, чтобы избежать паразитных резонансом внутри каба
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.&&Ламповая гитарная электроника и др.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Re: Гитарный комбо
Ответ #17 - 14.02.2006 :: 16:44:36
А расположение шасси у тебя вертикальное будет?
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #18 - 14.02.2006 :: 17:40:04
Да шаси будет сверху,притом по задумке аппарат будет стерео Смех,делаю еще точно такой каб по размеру,что то приперло на стерео хорус Круглые глаза,да и так если кто в гости забредет,можно и еще одну гитару воткнуть Подмигивание.
Scotland Men
Re: Гитарный комбо
Ответ #19 - 14.02.2006 :: 17:51:06
Aborym писал(а) 14.02.2006 :: 07:13:54:
Отверстие не по центру это точно,на скоко сместил не помню,оставил запас под 12дюймов,сейчас ставлю Selestion Tube 10
