Very Hot Topic (More than 50 Replies) похоже на Ecstasy OD Channel? (Прочитано 3521 раз)
MARcus
Re: похоже на Ecstasy OD Channel?
Ответ #220 - 02.02.2008 :: 11:06:56
KDA писал(а) 02.02.2008 :: 10:11:54:
Теперь разобрался. Буду собирать. При всей простоте схемы - аппарат звучит мегазачетно!
Ой, правда, хочется Экстази, аж в одном месте сводит  Улыбка!
shift
Ответ #221 - 02.02.2008 :: 19:55:03
подтверждаю-очень классный звук.
Азнаур гляньте личку пожалуста как раз по поводу экстази..
qwertya
Ответ #222 - 09.03.2008 :: 23:18:40
Планирую собрать весь пред целиком по этой схеме http://www.aznaur.spb.ru/schemes/Bogner%20XTC%20100B%20Preamp.pdf
Сейчас рисую плату и возникло несколько вопросов по коммутации:
1.Переключение каналов делаю на реле.Можно ли переключать контакты U6 и U4 разными контактами одного реле и не будет ли возбудов из-за того что "вход" и "выход" окажется рядом?
2.Нужно ли ставить реле в начале для переключения сигнала на клин или овер каналы?
3.Нужно ли ставить экранированные провода везде или можно только на входе?
Звиняйте за такое количество вопросов.Это моя первая ламповая схема
_M9C0_
Ответ #223 - 10.03.2008 :: 11:29:18
Может чего по-проще лучше собрать?
Насчет реле U4 и U6 лучше не объединять эти контакты в одном реле. Вначале  канала OD лучше поставить мьютинг на землю, вобщем там на схеме все предусмотрено.
E.C.electronics
shift
Ответ #224 - 09.04.2008 :: 18:48:43
Народ, похайте пожалуйста печатку..
http://keep4u.ru/full/080409/b89638ed00ce2316dc/jpg
Сразу скажу-работает отвратно. Если середину в ноль убрать то только тогда перестает свистеть. Либо тон на гитаре в ноль надо делать. Щас вот смотрю и думаю-чем думал когда рисовал... Со сжатыми губами
Мои соображения-земля входа разведена криво. Полигоны внизу платы к чертям собачьим. Полигоны на плате ламп тоже лишние.
Смд кондёры из катодов выкинуть и поставить плёнку. Быть может забить таки на повторитель на полевике.  Ручка середины слегка криво нарисована-там перемычка 2 и 3 ноги должна быть.
Ну и самая главная ошибка-если уж вести параллельно сигнальной дорожке "экраны" то ток по ним течь не должен... В чём я не прав? Подскажите пожалуйста..
dingo
Ответ #225 - 10.04.2008 :: 10:13:10
Земляная лажа Подмигивание
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
shift
Ответ #226 - 10.04.2008 :: 11:36:32
Можно подробнее? Всё в печь или как?
Отрезал полигоны, землю входа на минус электролита сразу, выкидывал полевик-не помогает. Помогло только 47пик с сетки 4го каскада на его анод. Естественно это не есть хорошо.
Кстати если все ручки вправо и гитару в ноль то только небольшой гул. Свиста нет..
пс AZG обещал выложить фоты новые давненько... Нерешительный
Ответ #227 - 10.04.2008 :: 12:19:30
shift писал(а) 10.04.2008 :: 11:36:32:
Фоты чего? Разводки печаток?  Ужас
shift
Ответ #228 - 10.04.2008 :: 12:40:49
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1205157654/30
я вот про что  Улыбка Или я пропустил уже?
Азнаур, что можете сказать про мою печатку?  Нерешительный
Ответ #229 - 10.04.2008 :: 15:59:45
Выложил в той теме. Вот и тут ссылка http://aznaur.spb.ru/azg_custom/orgazmic%20pedal/
Твое попозже...
shift
Ответ #230 - 10.04.2008 :: 16:02:58
Это видел Улыбка спасибо. Жду коментов к своей..  Улыбка
shift
Ответ #231 - 17.04.2008 :: 12:25:16
Мудрил со старой печаткой.... Всё равно свистит на потце гейна.  Смущённый Поотрезал полигоны-звук вроде прочистился... Экстази хоть узнаваемым стало..
psu
Ответ #232 - 24.04.2008 :: 06:43:39
Есть ли у кого полная схема ecstasy с питанием? Вроде, в этой теме не было, да и поиск пока ничего не дал.
Хм, таки была. Та, что от руки нарисована. Можно ли ей верить?
Вопросик по схеме, что АЗГ выкладывал. PRE-EQ тумблеры U2/U3 не сдвоенные, правильно? Иначе U1 там не нужен
« Последняя редакция: 24.04.2008 :: 07:35:32 от »
Ответ #233 - 25.04.2008 :: 17:18:05
Ха, давеча сдал очередной заказ. В МИГ встроил канал ОД от сабжа. Заказ хитрожопый, но все же...
tyemytch
Ответ #234 - 25.04.2008 :: 18:14:19
Жуть, как много проводов!
Не шумит? (хотя... у кого я спрашиваю...)
Как всегда, Азнаур, ПЯТЬ! В деканате тебе место!
Улыбка
AlKoR
Ответ #235 - 25.04.2008 :: 18:17:47
Вот и меня это занимает.... Ужас
Ответ #236 - 27.04.2008 :: 10:43:13
Не шумит.
Пугаться нечего! Просто говорю же, что заказ хитрожопый. Там примерно 2/3 проводов идет на коммутацию, плату разрыва и организацию линейного стерео-входа. Провода до ламп использовал родные Совтековские.
Проект в целом малобюджетный. Заплатили бы больше, сделал бы намного лучше. А так и времени мало было и денег мало дали. Но и этот уровень в разы выше китая Улыбка
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #237 - 02.05.2008 :: 08:09:17
Закончил я этого монстрика в шасси упихивать - будет бошка 20-ка с парой 6П3С на выходе Улыбка
Кой-чего выкинул по-вкусу, но несущественно...
Звук  в целом похож на приведенные сэмплы...но:
Звук очень своеобразный и многоразный:
Чистый канал (без буста и брайта) довольно плотный, "утепленный", постоянно норовит "сорваться" и "подгейнить" малость, яркости нет. С добавлением брайта картинка чуть-чуть меняется, но остается той же. С добавлением буста приходит яркость, но понятие "чистый" в этом случае мягко говоря размывается. У меня ESP Eclipse I с пассивными дунканами, так вот чистый без буста драйвится на ура, а с бустом вообще по полной. Иногда можно даже запутаться между чистым и драйвовыми каналами...Очень довольный
Что поразило в драйвовых каналах (плекси не собирал ибо при таком "чистом" он там мне нафиг не нужен):
Сустейн - дернул за струну, положил гитару и пошел пить чай, вернулся - звучит Улыбка   шутка, конечно, но близко к истине Ужас Никогда такого не слышал.
Зерно - перегруз с крупным зерном, я поначалу даже испугался ибо не привык к такому, полез переслушал сэмплы Виолета - полегчало, просто у него стратоклон, на нем не так заметно...
Гейн. Ну аппарат легко позволяет играть "Wherever i may roam" и "Enter Sandman", мне больше и не надо Смех Кстати, когда "structure" не включен звук более "квадратный". Еще - темброблок драйвового канала (не в пример "чистому") очень сильно влияет на характер звука, наруливать можно долго и разно.
Читаемость. По мне так аппарат звучит довольно четко, SRT сливает ему и в ритме и в соляках (особенно). Те, кто любят ритм а-ля Engl или Sharp аппарат могут не собирать.
Вот такие впечатления....
shift
Ответ #238 - 03.05.2008 :: 07:58:51
Собрал чистый-не понравилось. Очень резкий. С синглами звук медиатора очень сильно бьет по ушам. Хотя может руки кривые..
KurtOchka
Местоположение: Украина, г. Киев (м. Нивки)
Ответ #239 - 03.05.2008 :: 10:11:29
а канал Плекси хорошо звучит как чистый, не драйвит?  Злой Печаль
« Последняя редакция: 03.05.2008 :: 10:12:02 от KurtOchka »
