Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB EXTREME, МЮ, МЮ-КАСКОД (Прочитано 3979 раз)
MV
17.03.2006 :: 13:48:00
Собрал примочь по схеме (см. в архиве)
Не работает драйвовая часть. Пашут повторители и спикосим, т.е байпасс и спикерсимулятор работают нормально.
Срочно нужна помощь, т.к. крайняк в воскресенье вечером она должна уже работать.
Какие данные об установленных ПТ нужны?
« Последняя редакция: 20.03.2006 :: 13:46:55 от Vzvodator »
MV
Re: HELP! BSIAB EXTREME!
Ответ #1 - 17.03.2006 :: 14:41:17
Короче, он заработал, но как-то не так - слышно только атаку, дальше сигнал резко затухает  и сам звук очень тихий. Если с повторители звук громкий, то сигнал с диста очень слабый.
D3 - куда должен быть направлен полосками - к земле или к истоку?
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #2 - 17.03.2006 :: 15:26:01
Я на макете собирал только драйвовую часть и была такаяже ерунда... бьёшь по струнам, появляется некий треск и быстро сигнал исчезает... хз, мож не прально собрал... я её уже разобрал и решил делать D900x Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
MV
Ответ #3 - 17.03.2006 :: 15:50:43
Уже никак - печатка вся собрана  Нерешительный
Короче, если вместо d3 поставить резистор на 2.2k - то очень глухой и тихий овердрайв, но звук есть, если оставить диод - то эффект из поста №2. Че с этим делать? Не должны ли вместо Q4 и Q7 стоять более высокоотсечные транзисторы?
Vzvodator
Ответ #4 - 17.03.2006 :: 15:56:21
У тебя затвор Q5 должен быть соединен с истоком Q3 и стоком Q4 а не с истоком Q4.
С уважением Взводатор.
MV
Ответ #5 - 17.03.2006 :: 16:01:08
Реально так....   Смущённый
Нагнал малость, лана, дорожку резать буду и перемычку ставить, надеюсь, пт не угробились...
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #6 - 17.03.2006 :: 16:31:01
зачем сразу резать? ножки подогнуть и усе  Подмигивание
MV
Ответ #7 - 17.03.2006 :: 16:31:53
Поменял. Все равно тихо. Посвистывать начал. Там точно ПТ не сдохли из-за неправильного включения? Мож их поменять?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #8 - 17.03.2006 :: 16:42:59
Ну епта, Макс, ты откуда свалился? Ты откуда сигнал-то снимаешь в первом каскаде? С какого-такого истока? Кто тебя этому научил Подмигивание Гы %) Добавление: Взводатор уже заметил, но наезд оставлю.
Пот драйв сильно маленький. Нужен мегом. Диод лучшее до пота, а не после. Хотя на любителя. Перед кп303а в выходном повторителе нужно поставить делитель 510к/(3мег на землю) и резистор в повторителе увеличить до 18-22к. Но это все мелочи и вляют уже на тон больше и поведение.
Диод, если он такой красенький стеклянный с черной полосочкой должен быть полоской (это катод) в землю. Как и все остальные диоды в этой схеме.
Нужна карта напряжений, т.е. питание, полпитания, выходы каждого каскада, и то, как подбирал транзисторы.
Я гляжу у тебя бф245с появились. Ты их обмерял? Скажи параметры.... Как они по шумам, не обратил внимания?
« Последняя редакция: 17.03.2006 :: 16:48:51 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #9 - 17.03.2006 :: 16:46:45
Еще нужны наряжения на истоках транзисторов нижних. Ты ниче спалить не мог, там максимум 1в плюс все разделено кондерами. Скорее всего диоды не той стороной в каскадах залеплены.
MV
Ответ #10 - 17.03.2006 :: 16:56:23
Нее, сейчас все по банановской схеме...   Язык
Мегом поищу, должен быть где-то...
печатка на СМД, поэтому втыкать новые элементы не получится.
Транзисторы:
1 мю - 2*КП303А 0,75В, ток 1,4мА, КП303Е - 2,3В, ток, по-моему, ок 9мА
2 мю - 2*КП303А 0,65В, ток 1мА КП303Е - 2,1В, ток примерно 8мА
По поводу БФ245, из тех, что попадались: Uотс=3..4.5В, Io ок 12.5мА. лежит пачка из 10 штук, еще не обмерял. По шумам ничего сказать не могу, у меня кодек на звуковухе шумный.
Схему новую смотри, та неверная
« Последняя редакция: 17.03.2006 :: 16:57:29 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #11 - 17.03.2006 :: 17:12:38
По транзисторам все гуд. Давай карту напряжений, все вылечим. И внимательно проверь на правильность монтажа и отсутвие соплей.
Вот кстати, забалалайкал еще звук моего бсиаба.
http://webdrive.reborn.ru/egorov/Bsiab/bsiab3.rar
Сыграно на бриджевом стратовом сингле Подмигивание
lart
Ответ #12 - 17.03.2006 :: 17:39:16
MV
Не уверен в целесообразности приделывания двух выходов. Минусы - отсутствие пассивного обхода, еще одно гнездо и четыре дополнительных транзистора с обвязкой и всеми вытекающими последствиями в виде возросшего потребления тока. Исходя из наличия двух выходов делаю вывод, что оперативного их переключения не предполагается. Так почему бы не упростить схему, используя всего лишь один дополнительный тумблер для коммутации спикосима?
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #13 - 17.03.2006 :: 18:52:35
Привет со Ставрополья
Прошу совета
Уменя есть идея сделать такую штуку
I  на входе отключаемый FetWah аля Бананов
II тройное параллельное звено FetCLean, Bsiab, Dist90xGT
III на выходе FetCabSim
Есть корпус от советского ФУЗ Вау большая такая штука в хорошем состоянии
Вот в этоу штуку я собираюсь все поставить
Платы готовы, о вопрос как это все закамутировать, пока не придумал. Вот и прошу совета
Короб большой, наверное и стационарное, отключаемое питание поставлю в него, с возможностью автономки.
Заранее благодарен.
lart
Ответ #14 - 17.03.2006 :: 19:01:33
MV
Ну, если такой расклад, беру свои слова обратно. Действительно, реальная ситуация...
О самовозбуде при пассивном обходе Виктор говорил, насколько я помню, применительно к полному мю-каскоду (ОД70, Д90). Я собрал уже два экстрима с пассивным обходом, самовозбуд отсутствует.
По схеме.
Проблема с транзисторами налицо... На затворах верхних КП303А должно быть все же около U/2.
« Последняя редакция: 17.03.2006 :: 19:04:13 от lart »
MV
Ответ #15 - 17.03.2006 :: 19:14:38
lart, спасибо за помощь, буду смотреть. Байпасс уже всяко не переделать, плата уже есть, примочь по сути собрана и наполовину (байпасс и спикосим) рабочая. Бьюсь над драйвом. Если только в следующих экземплярах...
А мне "понравилось" другое - ты заметил на делителе напряжения Uпит=6В, U/2 = 2,6? Оба резистора по 10 кОм - офигительно просто...  Печаль
Т.е ты предлагаешь просто поменять верхние КП303А?
« Последняя редакция: 17.03.2006 :: 19:16:12 от »
MV
Ответ #16 - 17.03.2006 :: 21:16:36
Короче, вот я его завел. Пошел спать. Покрутил 1 мю и межкаскадку, завтра буду второй мю мучать. Вот звук, записан со встроенного спикосима. Тон на минимуме. Вопрос: что там за хлюпанья? Это я криво играю или чего-то избыток каких-то частот/неправиьный режим каскада? Или какая-то другая причина?
« Последняя редакция: 17.03.2006 :: 21:20:04 от »
current.rar (Вложенный файл удалён)
xbananov
Ответ #17 - 18.03.2006 :: 03:07:27
Макс, дык схема проектировалась под питание +9Вольт. И у верхних ПТ отсечка для этого питания должна быть что то типа 1,2..2,2Вольт. Тогда каскад дает нужное усиление. А при твоем питании и твоих ПТ КУ каскадов очень мал, и естественно ни нужной АЧХ нет, ни драйва - и на выходе полная куйня.
Запитай от +9 хотя бы. Или от +12. Если всё собрано правильно, то с твоими ПТ всё будет работать как нужно (они подходят, но я бы их заменил на 303В). А при питании +6В если это уж так нужно, надо девайс собирать на КПС104А в качестве кп303А и КП303А в качестве КП303г: тогда мю-каскады быдут работать как надо и драйву будет дофига.
MV
Ответ #18 - 18.03.2006 :: 04:38:34
Вот то, что у меня сейчас - схема + карта напряжений.
« Последняя редакция: 18.03.2006 :: 05:18:12 от »
090909.rar (Вложенный файл удалён)
xbananov
Ответ #19 - 18.03.2006 :: 05:51:31
По постоянке выглядит вполне работоспособно. А на стоках Q3 Q6 какая напруга?
И еше - на истоке Q9 сколько вольтов?
