Very Hot Topic (More than 50 Replies) ...Автономное питание "каменного" комба... (Прочитано 617 раз)
akustikus
Re: ...Автономное питание "каменного" комба...
Ответ #20 - 15.04.2006 :: 10:20:00
Но я же уже подсчитывал.
P полное = P потр. комба / КПДпреоб. = 35 Вт / 0.8 = 43 Вт
I потр.     = P полное / U пит. = 43 Вт / 12 В = 3.6 А
t работы  = 18 А/ч / 3.6 А = 5 часов
lubitel
Ответ #21 - 15.04.2006 :: 11:02:40
Если уж так приспичило сыграть в лесу на поляне , то я бы взял 2 акумулятора и собрал что-нибудь на TDA7293 в качестве усилителей т.е. +12v и -12v , а преобразователь 220В только для питания примочек, пультов и т.д. Вот тебе и КПД.
akustikus
Ответ #22 - 15.04.2006 :: 15:16:17
2Любитель
Со сжатыми губами Моя ак. гитара будет громче звучать, чем оконец запитанный +/-12 В.
Ответ #23 - 16.04.2006 :: 15:32:34
Гы, с нормальной микрухой при +-12В получаем порядка 15Вт выхлопа. С микрухой с мостовыми УМ порядка 25Вт можно снять. При чутье динамика не менее 95дБ/вт/м громкость будет ну очень некислой. Так что не надо тут муть городить.
Проще прикупить пару акков с приличной емкостью и заместо 36В на оконечник подключить +-12В. Этого для воздуха будет предостаточно, если только не играть с живыми барабасами.
akustikus
Ответ #24 - 16.04.2006 :: 19:40:17
АЗГ, может я и муть горожу, - тебе видней  Нерешительный, но в твоём варианте всё на предельных величинах, что не есть гуд. Хотя возможно опять муть Улыбка
Morozow
Ответ #25 - 20.04.2006 :: 21:24:57
Смотри тут.....http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
Morozow
Ответ #26 - 20.04.2006 :: 21:43:23
Я играю на улице (денег.нет). Мой набор:Аккум-12В-7АЧ,TDA1562Q. Работает громко 4 часа !!!!!!!!
akustikus
Ответ #27 - 21.04.2006 :: 06:20:28
Ну наконец-то, хоть что-то существенное.
Спасибо Morozow.
Теперь вот найду того кто собирёт. Или сам за месяц соберу (пока всё найду).
akustikus
Ответ #28 - 21.04.2006 :: 07:42:01
Вот и новые вопросы вылезли.
На оконец уже есть что собрать.
А чтоб запитать преамп нужно +-12В. Можно взять DC/DC, а можно за теже деньги второй аккум на 1,2 А/ч и таким образом двуполярку.
Если брать аккум, то как посчитать суммарный ток при последовательном включении батарей на 18 и 1,2 Ач? И как их одновременно заряжать?
Всем спасибо.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #29 - 21.04.2006 :: 11:28:47
Тебе на мощник нужна двуполярка. Это один хрен два аккумулятора 12в*18ач... С него пред и запитаешь.
Morozow
Ответ #30 - 21.04.2006 :: 16:21:47
Спасибо Morozow.
детали есть! давай собирать за неделю!!! Подмигивание
akustikus
Ответ #31 - 21.04.2006 :: 16:28:23
2Медведь
Да нет же. Если собирать ДС/ДС от Морозова (слитно не читатьУлыбка, то ему однополярка 12В нужна. Посему и вопросы.
akustikus
Ответ #32 - 21.04.2006 :: 16:31:36
2Морозов
Всмысле "детали есть"? Я трансы  и индуктивноти никогда не ковырял. А остальное может и найду.
Morozow
Ответ #33 - 21.04.2006 :: 16:46:03
Все есть! Себе тоже собирать буду! Улыбка А однополярку думаю после стаба взять (плюс-земля) Нерешительный
Medved
Ле... Лети!
Ответ #34 - 21.04.2006 :: 17:10:30
Та схема, что Морозов выкладывал. Она гхм... Возможно, что с третьего раза ты ее запустишь, конечно, спалив горстку транзисторов... Какой при этом кпд получишь, какую надежность- х.з. Проблема импульсников в их надежности. А вот сделать надежный импульсник- тут нужно иметь очень приличный опыт. У тебя его нет. Если хочешь ДЦ/ДЦ преобразователь, который у тебя не накроется в самый неподходящий момент, то мой тебе совет, поищи человека, который этим занимается давно и желательно профессионально. Если ты с первого раза соберешь такую штуку и она у тебя будет работать- надо было бежать за лотерейными билетами, ибо это был ТВОЙ день Подмигивание
Это правдо больше относится к преобразователям чуть помощнее, нежели 200вт (>1квт), но и на таких мощностях ты погеммороишься без опыта...
Вывод-то какой. Купи два аккума на 12-18в (поищи запасные к инструменту типа шуруповертов и т.д.), не парь себе мозги и будь счастлив. Потрать это время лучше на гитару и любимую девушку. Зачем делать сложно и ненадежно то, что можно сделать просто и надежно?
« Последняя редакция: 21.04.2006 :: 17:13:07 от Medved »
akustikus
Ответ #35 - 21.04.2006 :: 19:15:22
Вот блин. Вселил надежду. И Очень довольный и  Плачущий.
К сожалению, уже не имею возможности уделять внимание любимой девуше. Гитаре всегда время находится.
А человека, который занимается этим профиссионально, я спрашивал. Он сказал, что для таких целей нужно подбирать индивидуальное решение. Поскольку это необычные требования, то такой девайс будет стоить 80-100 у.е.
Никому не собираюсь парить мозги, но мне реально выгоднее купить 1 аккум за 30$ и инвертор 12/220 за 25$. Сложность только в том, что маломощный инвертор нужно из Москвы в Киев везти.
Morozow
Ответ #36 - 21.04.2006 :: 20:09:21
Я тоже Киевский!!! Давай зделаем! Не подойдет так не подойдет, ничего платить не будешь!!!!!!!!! А так, просто за детали!!!!!
akustikus
Ответ #37 - 21.04.2006 :: 20:25:35
Зашибись.  Так зачем тебе ещё один? Ты же один уже один собрал.
Morozow
Ответ #38 - 22.04.2006 :: 16:15:23
Если ты о статье то она не моя!!!!!!!!! А себе я их делать буду штук пять для уличных комбов!!
Morozow
Ответ #39 - 22.04.2006 :: 16:16:56
В киеве они тоже есть!!!!!
