Very Hot Topic (More than 50 Replies) Прошу помочь с модом Сансампа (Прочитано 1047 раз)
Neon
Re: Прошу помочь с модом Сансампа
Ответ #120 - 21.05.2006 :: 10:46:15
Про диоды помню не припоял пока. Улыбка Хотя я не думаю что у них обратный ток большой.
Как твой солдано поживает?
MV
Ответ #121 - 21.05.2006 :: 10:53:04
Никак, минимум до середины июня (в самом лучшем случае  Улыбка)
Neon
Ответ #122 - 21.05.2006 :: 10:56:51
Я уже планирую начать. Вот думаю что лучше преамп делать. Или сразу стэк замутить ватт так на 100. Как думаеш что лучше?  буду делать слодано 100 и ЖСМ 800 в одном лице.
MV
Ответ #123 - 21.05.2006 :: 11:31:33
Это, то, что мы перетираем здесь?   Улыбка
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1145783978
« Последняя редакция: 21.05.2006 :: 11:31:47 от »
Neon
Ответ #124 - 21.05.2006 :: 18:34:06
Ну почти. Улыбка только я буду каналы на отдельных лампах делать.
MV
Ответ #125 - 21.05.2006 :: 18:45:02
А я экономить буду   Улыбка
Neon
Ответ #126 - 21.05.2006 :: 19:19:40
Не  слабо ты нагрузил первый каскад там. Улыбка
Завтра привезут ТДАшку. И если бог даст процентов на 95 доделаю Санс. А потом к тебе в ту ветку. Если ты не против конечно ? Улыбка
Neon
Ответ #127 - 21.05.2006 :: 19:19:48
MV
Ответ #128 - 21.05.2006 :: 19:23:11
Soldano X-88R. Работает ведь как-то...
А чего мне быть против? Будем Азнаура вдвоем мучить  Улыбка
« Последняя редакция: 21.05.2006 :: 19:24:53 от »
Neon
Ответ #129 - 23.05.2006 :: 20:47:18
Почти сделал все. Осталось только с наводками от транса разобраться. Кстати заметил что если шунтировать питание преампа мелкими электролитами шума от него старовится меньше Ужас
Neon
Ответ #130 - 23.05.2006 :: 20:48:44
А где вСплане5 нахотятся изображения ламп?
MV
Ответ #131 - 23.05.2006 :: 20:56:19
Ищи что-то типа Roehren - должны быть там. Уже точно не помню - у меня шестой, русифицированный.
Neon
Ответ #132 - 23.05.2006 :: 21:05:00
нету там че то такого. А от куда ты 6й качал?
MV
Ответ #133 - 23.05.2006 :: 21:08:41
Neon
Ответ #134 - 23.05.2006 :: 21:09:13
кстати у тебя какая гитара? вот думаюбкупить себе дешевую какую нибудь баксов за 250, а то у меня от моей Мюзимы руки отсыхают уже . Жуть как неудобная гитара. думаю вот эту взять http://www.letsrock.ru/ProductDetails.aspx?ProductID=653. не играл на такой?
MV
Ответ #135 - 23.05.2006 :: 21:10:10
наверное поэтому большие электролиты шунтируют керамикой по 47-100n   Улыбка
Neon
Ответ #136 - 23.05.2006 :: 21:23:51
пробовал пленкой не помогает. А вот злектролиты да Улыбка
Макс у тебя аська есть?
P.S. Посмотри мой предьидуший пост
MV
Ответ #137 - 24.05.2006 :: 14:59:03
Аськи пока нет.
Ну если помогают электролиты, то пользуй, кто мешает?   Улыбка
На такой играл. Атака хреновата, только распевно-неторопливые соляки играть. Легко расстраивается. Советую чуть чуть подкопить и посмотреть инструменты долларов за 300-350, уже ситуация будет лучше - вот варианты:
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=13&bid=126&cid=874&mid=3928
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=13&bid=22&cid=138&mid=702
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=13&bid=11&cid=534&mid=2657
http://www.buymusic.ru/showmodel.php?rid=13&bid=11&cid=535&mid=2659
Не бери дешевые гитары с тремоло. Кроме геморроя потом не получишь ничего. Звук оно запоганит и испортит строй, т.к. на дешевые гитары локовые колки не ставят по определению, а без них она будет расстраиваться только так. Либо Fixed Bridge, либо Tune-o-matic.
« Последняя редакция: 24.05.2006 :: 15:01:18 от »
Neon
Ответ #138 - 18.07.2006 :: 20:05:14
Наконец сделал фото моего сансампа. Зацените! Подскажите как убрать щелчки при переключении клина и перегруза. На большой громкости чуть динамик не вылетает. Ужас. Причем щелчек происходит когда переключается контакт к1.1.
« Последняя редакция: 18.07.2006 :: 20:15:33 от »
