Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3102 раз)
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #220 - 14.11.2007 :: 16:09:57
Денис говорит, что на слоклоне появилось... Пока не смотрел.
hellslayer
Ответ #221 - 16.11.2007 :: 22:58:23
Несовсем роадкинг - его упрощенная версия  роадстер.  Схема есть, верить ей или нет  вопрост второй.  ничего интересного не обнаружено, стандартный  ректо модерн/винтаж в 3-м и 4-м  канале и вариации на тему чистого и брейкапа в 1-м и 2м каналах.    Такое ощущение что меса вообще  нюх потеряли и забыли что когда-то проектировали легендарные приборы.   переливают старье из пустого в порожнее.
hellslayer
Ответ #222 - 17.11.2007 :: 17:06:25
собрал схему которую предложил камрад Lekxs.   Вот она
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
собирал вместо  родного перегруза рекового V-twin, то есть с анода четвертого каскада на родной втвиновский темброблок  и.тд.
Результаты.     в разрыв мощника фактура звука на певерчордах  очеь хорошая, как раз то что демонстрировал lekxs  в семплах.  НО !  Напрочь отсутствовала читаемость на глушении, частично помогло   установка  на гейн брайта в 1n.     При напряжении более 190 вольт в точке подачи  помечена на схеме(350в)   схема еще как то звучит,
при добавлении анодки   более 200 вольт  появляется срач, запор называйте как хотите, честно говоря впервые столкнулся с такой реакцией схемы на величину анодки.    Семплы прилагаются, записанные через спикерсим втвина   174 и 320 вольт анодки соответственно.   положения гейна на записи  9:30 - 12 - 17 часов.  тембра и презенс на 12 часов
http://hslamp.narod.ru/174.mp3
http://hslamp.narod.ru/320.mp3
и старый семпл родного перегруза в-твин, настройки не помню
http://hslamp.narod.ru/V-twin.mp3
Что это может быть  ?  либо схема недоработана,   либо странный возбуд.
неправильный монтаж, неисправные детали и лампы полностью исключены, все проверил  по 10 раз.   развязку питания каскадов  делал как показано на схеме.
« Последняя редакция: 17.11.2007 :: 17:08:01 от hellslayer »
hellslayer
Ответ #223 - 17.11.2007 :: 22:18:59
пока обнаружил  подозрительный момент - цепочка 150к-470k  в том состоянии как она отрисована   должна нагружать 4 триод  сильнее  чем   цепочка 470k-470k
в оригинальной схеме.   Вероятно здесь точно ошибка, резистор 150к предпочтительней смотрится у сетки.
Alexfish
Ответ #224 - 17.11.2007 :: 23:07:43
А я блин тут спаял наконец "ЗЛО Recto Twin". Тащусь- гитару из рук не выпускаю!
Гейна у него да...огого!
И на E83CC как-то мыла не особо...
Но рычит! Нет слов!....................
hellslayer
Ответ #225 - 18.11.2007 :: 07:32:54
нда... у ректо микрокап показывает  коэффициент усиления  на максимальном  гейне
~120000.     У лид канала вхт (без буста) ~40000
_M9C0_
Ответ #226 - 18.11.2007 :: 11:08:28
э-э-э а можно в децибеллах так проще. Я помню что-то типа 86дБ 60-7000Гц у экстази.
Е83СС это те, что аноды длинноватые - типа копия функенов?
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 11:09:34 от _M9C0_ »
E.C.electronics
TMetalHeart
Ответ #227 - 18.11.2007 :: 13:09:04
hellslayer, имхо смахивает на запирание лампы какой-то судя по звуку... Как варианты я вижу: 1) Урезать слегка низа перед секцией перегруза 2) Соответственно убавить гейн )) 3) Оставить 174 вольта.. Может у тебя просто актив на гитарке? Или какие-то адские рельсы-звукосниматели стоят? )
TMetalHeart
Ответ #228 - 18.11.2007 :: 13:10:14
4) Попробовать добавить лоу вход как на маршалловских например схемах....
hellslayer
Ответ #229 - 18.11.2007 :: 16:03:32
Я пробовал... единственное  попробовать другой источник анодного питания.  у меня сейчас  перевертыш  с удвоителем... но делал и ранее, проблем таких не было никогда... пока попробовать другое питание негде.    в остальном все еще раз  перепроверил,   ошибок нет, и звучание  лексовского варианта схемы мне нравится, если бы не этот странный захлеб при высокой анодке.  Датчики у меня самые обычные, SH-4 на краснухе.   первые два каскада звучат нормально, захлебываться начинает после третьего.    подрез низа не помогает, пробовал и фильтры  и проходной на 2n2  после второго триода как в экстази... короче пока не решилась проблема.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #230 - 18.11.2007 :: 17:37:26
Послушал сэмплы - серево какое-то Печаль
Ищи косяки! Если с повышением анодки, то похоже кондёр где-то течёт...
Схема отрисована верно, отличия от оригинала, да, существенные, ибо была задача уйти от лишних наворотов, отсюда и пересчёт цепочек...
Я уже писал, как плевался после первой сборки (по оригинальной схеме), пердело сильно, но так не запирало, и дело было в рег-ре "Буст". Кстати проверь резистор R45. Обе мои схемки звучат, как на моих же сэмплах (там, где гейн на полную - тоже всё ок), так что...
Да, читаемость при палме у него не очень, об этом и Азнаур писал, мне сперва не понравилось, потому и 1н-брайт на гейн добавил, но зато как рычит! Самое то - в паре с чем-нибудь энгло-шарпо-образным писать/играть Улыбка
Ответ #231 - 18.11.2007 :: 17:49:15
Оригинал пердит не сильно...
денис, ищи косяки, схема нормальная. И костылями затыка не надо.
hellslayer
Ответ #232 - 18.11.2007 :: 18:19:27
рычит, сцуко,  мега зачетно... я седня весь вечер квинты с квартами  играл и перся Улыбка)  Причину срывов и пердежа так и не нашел... щас  еще попробую убрать  пару кондеров в анодном питании и запитать все каскады от одной точки.   мож и правда подсирает какой  электролит...
hellslayer
Ответ #233 - 18.11.2007 :: 19:29:55
Ну... точно одна банка   косячила Улыбка    Кстати  звучание  с анодами собранными в одной точке  показалось мне более перкуссивным, но почему-то уменьшился максимальный гейн.    Вот записал семл с анодкой 360, на тембр особо внимание не обращайте, звучание встроенного в в-твин спикерсима  ниже всякой критики,  внимание  заострил именно на читаемости нот.   Бас перестал быть расхлябанным в палме и во всяком случае пердит не более чем ректоид.  Гейну на семпле 3/4.
http://hslamp.narod.ru/360.mp3
Lekxs
Ответ #234 - 18.11.2007 :: 20:02:27
вот, теперь нормально Улыбка
брайт, похоже, оставил?
hellslayer
Ответ #235 - 18.11.2007 :: 20:08:48
обязательно Улыбка но пока исследования решил отложить до завтра.  Соседей жаль  Круглые глаза
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 20:09:45 от hellslayer »
KDA
Ответ #236 - 18.11.2007 :: 20:13:24
hellslayer, нормально так рычит, понравилось, звук характерный.
hellslayer
Ответ #237 - 18.11.2007 :: 20:33:25
Потенциал схемы действительно высок. Доработать конечн. можно.  Но   Lexx'у огромный   плюсик Улыбка    Сильно радует отсутствие фильтров ака костылей  и то что схема  действительно оригинальна, а не какой-та заезженый слоклон.  опять же минимум деталей и отсутствие  лишних RC фильтров  в проходе благотворно влияют на общие внутрисигнальные искажения и.тд.  в результате чего облагораживается общая картина звучания.
empty
Ответ #238 - 18.11.2007 :: 21:22:54
Похоже на сабж ?  Озадачен  http://webfile.ru/1601703 ; (934Кб, mp3)
hellslayer
Ответ #239 - 18.11.2007 :: 21:31:31
empty,   это что такое -  говори что за аппарат, и как записывал,   а то потом скажешь что это зум 505 и ты типа пошутил Улыбка    Если это и вхт, то очень сильно отдает лампами 6н2п
