Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3109 раз)
empty
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #240 - 18.11.2007 :: 21:39:53
Ну это собственно и есть вхт. =) Лампы 12ах7-ЕН. Снимал микрофоном genius (тот что за 100р.) Смущённый , динамик Celestion v10-40, однотакт на 6п6с. Просто звук, как мне кажется, сильно отличается (не в лучшую сторону) от того что тут выкладывали.  Печаль
shift
Ответ #241 - 18.11.2007 :: 21:41:42
такой вопрос...резисторы 1м об землю после проходных конденсаторов вещь обязательная?
Читал что они стабильнее схему делают...а шумов они не могут добавить? По сути сигнал через них ведь не идёт..
hellslayer
Ответ #242 - 18.11.2007 :: 22:34:21
любая лишняя деталь  об землю в статичных каскадах  изменит баланс по нагрузке следующего и звучание может измениться  причем не в лучшую сторону. потому  применять надо с умом.
hellslayer
Ответ #243 - 18.11.2007 :: 22:35:16
а что собирал, по какой именно схеме и какой канал звучит с какими функциями ?
Ответ #244 - 18.11.2007 :: 22:39:50
Денис, это тоде а-ля хотрод Маршалл. Смотри 3-й каскад. Просто реализовано все более грамотно и такой характерный рык, ни с чем не попутаешь! В целом поздравляю, реально именно косяк был.
hellslayer
Ответ #245 - 20.11.2007 :: 15:55:03
Кстати... кондер  0.047u параллельно  резистору 10к в 3-м каскаде   немного добавляет гейна и делает  читаемым  PM.   при этом все остальное не теряется
shift
Ответ #246 - 20.11.2007 :: 19:34:53
собственно почему спросил... В схеме Lekxsа их нет..
Alexfish
Ответ #247 - 21.11.2007 :: 17:46:16
Lekxs писал(а) 18.11.2007 :: 17:37:26:
Да, читаемость при палме у него не очень, но зато как рычит!
Ну дык...сам же всё и сказал: где рык, там читаемости не очень всегда
А где читаемость- как раз утробного рыка и не хватат! Очень довольный
Ответ #248 - 21.11.2007 :: 21:44:00
С читаемостью все в порядке, играть надо достаточно качественно... И на счет рык/читаемость - зависит только от схемы. Можно и то и другое подучить легко без потерь.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #249 - 22.11.2007 :: 13:01:26
Начал Подмигивание
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #250 - 22.11.2007 :: 14:07:45
Красота! Плату ЛУТом делал? Дорожки не будешь облуживать?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #251 - 22.11.2007 :: 14:47:33
Ага, ЛУТом. Уже тонер заканчивается, печатаю по два раза.  Маленькую плату сделать- проблем никаких, а большие отпечатки трудно дублировать т.к. принтер старый.
Никогда дорожки не лудил, и ничем не покрывал - ничего страшного с ними не происходило.
Кстати вопросик - центральный контакт на ламповых панельках нужно на землю так? Что это дает?
« Последняя редакция: 22.11.2007 :: 14:48:12 от Naigenoir »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #252 - 22.11.2007 :: 14:54:54
Вот мой вариант печатки.
vhtpcb.lay (Вложенный файл удалён)
Ответ #253 - 22.11.2007 :: 21:10:06
Центральный да, на землю. Дает доп небольшой выигрыш по фону и заводкам...
За печатку респект, красиво!
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #254 - 23.11.2007 :: 00:08:52
Спасибо Подмигивание Очень довольный Очень довольный Ну вообще ее можно чутка доработать, просто ОЧЕНЬ спешу собрать этот замечательный пред!!! Эт 2-я плата которую я развожу  - обычно по готовым собираю  Смущённый Смущённый Смущённый надеюсь фонить/свистеть не будет  Подмигивание Подмигивание
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #255 - 23.11.2007 :: 05:18:49
AZG писал(а) 22.11.2007 :: 21:10:06:
А почему? Вроде этот вывод ни с чем не соединяется. Его удобно при навесном монтаже использовать как опорную точку. Кстати, иногда и с нулевым потенциалом. Подмигивание
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #256 - 23.11.2007 :: 11:43:45
Я так понимаю это как дополнительная экранировка между ножками ламп...
Ответ #257 - 23.11.2007 :: 11:52:16
Именно так, доп экранировка, проиходит развязка между выводами и т.п. Прочищается звук в крайне тяжелых случаях. Однозначно не рекомендую использовать контакт как сигнальный.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #258 - 23.11.2007 :: 18:55:08
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #259 - 23.11.2007 :: 21:38:31
схема ректы и то легче этого монстра ...
