Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3107 раз)
_M9C0_
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #280 - 27.11.2007 :: 11:37:47
Микрокап или че-то подобное вам в помощь! Ато порабоет и сгорит. Проверить в симе также импульсы при включении аппарта - у меня так повторитель на IRF820 постоянно сгорал, пока в симе не глянул импульс.
E.C.electronics
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #281 - 27.11.2007 :: 19:17:12
AZG и Алексей СПАСИБО! Ставлю релюшки Улыбка))))
empty
Ответ #282 - 30.11.2007 :: 19:51:38
Вот записал ещё сэмпл. Вроде ничего звук. Улыбка
http://webfile.ru/1620691 (658 Кб).
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #283 - 30.11.2007 :: 20:09:35
Че скажете о деталях? У меня есть оранжевые филипс по 1мкф МКТ 63в - может их в катоды вместо электролитов?
Силового транса у меня нет, буду ставить "перевертыши". т.е около 250в я получаю. Как мне добиться 350? По схеме удвоения напряжения и потом гасить до 350 - думаю, плохо будет. Как решить данный трабл? Понятно, что НОРМАЛЬНЫМ силовым трансом, но может еще как-то можно? Спасибо!
« Последняя редакция: 30.11.2007 :: 20:25:28 от Naigenoir »
Ответ #284 - 30.11.2007 :: 21:03:29
Naigenoir писал(а) 30.11.2007 :: 20:09:35:
Рисовал знакомому, может пригодится - http://denn.ru/diy/bogner_psu.jpg
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #285 - 01.12.2007 :: 01:06:43
Denn Ок! Спасибо! Попробуем.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #286 - 03.12.2007 :: 12:08:18
Naigenoir     ну обьясни ну нафиха тебе как говорится перевертыш а??ну не понимаю я вас ребята....p.s если ты из питера сгоняй на Юнону там этих трансов завались....и больше!а перевертыши ИМХО это наводки  и ничего более....да и вообще предпочитаю традиционные методы Подмигивание
S.T.A Custom preamps
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #287 - 03.12.2007 :: 12:09:42
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 03.12.2007 :: 12:08:18:
Угу, типа пода в линию...  Смех
Ответ #288 - 03.12.2007 :: 12:13:19
хмм ну извините кабеля USB дома для записи небыло и кабинет дома у меня тоже не стоит к сожалению....еще скажи что POD плохой процессор
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #289 - 03.12.2007 :: 12:18:54
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 03.12.2007 :: 12:13:19:
А если скажу - бить будешь?  Смех Очень довольный
Я не знаю, хороший это процессор или нет, я не столь компетентен, чтобы судить о хорошести процессоров. Я только знаю, что в гитарном тракте лучше их не использовать. Если тебе хочется со мной обсудить вопросы, отличные от обсуждаемой темы, то лучше это делать не в этой теме, а в личке, почте, аське.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #290 - 03.12.2007 :: 12:57:49
Есть у меня транс нормальный, но вот в рэке 2U нет места для него Печаль
Нашел один транс на 4А 12в, от гал. ламп буду его ставить.
Никакой разницы между обычными трансами и "перевертышами" в  ламповых преампах я не обнаружил.
Lesorub
Ответ #291 - 07.12.2007 :: 16:28:16
свершилось! чайник собрал свой первый девайс! комбинировал схему vht, выложенную lekxs'ом с чистым каналом от слоректы. + добавил обход третьего каскада для кранча.
чистый, кранч вполне терпимы, а на хайгейне начинает свистеть, причем свист начинается только после первого удара по струнам. в чем может быть проблема?
igorjan
Ответ #292 - 07.12.2007 :: 20:01:07
Положительная обратная связь. Может быть по акустическому или электромагнитному каналу. Выявить можно методом последовательного исключения. Часто возникает ПОС внутри корпуса или через цепи питания.
Lesorub
Ответ #293 - 07.12.2007 :: 20:39:46
схема пока без корпуса, собрана в виде стенда на фанерном листе: трансы, стабилизаторы напряжения, сама плата, темброблоки. метод последовательного исключения - это выключение из цепи отдельно каждого взятого каскада? я правильно понял?
igorjan
Ответ #294 - 08.12.2007 :: 09:03:07
Да не, исключение возможностей возникновения ОС. А такие возможности опытному глазу видны. Поэтому люди выкладывают фотки монтажа, схемы с номиналами и т. п.
Или же повторяют 1 в 1 конструктив  заведомо работоспособный.
« Последняя редакция: 08.12.2007 :: 09:04:21 от igorjan »
Lesorub
Ответ #295 - 08.12.2007 :: 21:54:56
это моя первая поделка, и наверняка пестрит огрехами в разводке. схема вот эта: http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
с добавлением на выходе катодного повторителя и темброблока. также добавлен обход 3-го каскада. по этой схеме несколько человек тут его уже собрали - работает.
как только нарисую полную схему - выложу.
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #296 - 09.12.2007 :: 11:26:10
Ну так выложи лучше фотку того что получилось... фотку монтажа, чтобы определить почему свист. Щас не важно что, а важно как... )))
Вот стандартные процедуры:
1. заземлить панельки ламп (включая средний штырёк, если он есть)
2. заземлить 9-ю ногу лампы, (если это 6н2п, иначе не надо!)
3. вход разместить подальше от выхода.
4. сигнал на сетки ламп тянуть через экранированный провод, экран, естественно, к земле, только с одной стороны провода.
5. заземлить корпуса потенциометров, хотя бы гейна.
Пока хватит ))
Попробуй неметаллическим предметом не поднося рук близко к девайсу пошурудить проводки, детальки. Где будет меняться частота свиста, а где по барабану. Вот где меняется, там и ищи косяк. Вот такой метод  Подмигивание
« Последняя редакция: 09.12.2007 :: 11:46:26 от Sancho »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #297 - 09.12.2007 :: 13:38:26
что значит " заземлить панельки ламп "?
Sancho
Ответ #298 - 09.12.2007 :: 14:05:19
Naigenoir писал(а) 09.12.2007 :: 13:38:26:
Значит припаять к общему )))) Разумеется, если они с металлическими элементами, которые никуда не подцеплены  Подмигивание Если пластмассовые, то не надо )))) Я, например, у Ерасова покупал пластмассовые такие чёрные панельки с пружинками. Вот многие эту железку снимают вместе с пружинками, а я заземляю... Иногда помогает.
Lesorub
Ответ #299 - 09.12.2007 :: 16:45:50
Sancho, спасибо за советы. завтра буду фоткать плату - на работе лежит.
да, лампы 6н2п, средние штырьки панелек заземлены, вход и выход на противоположных краях платы. потенциометров пока нет - в эквалайзерах они заменены на комбинацию постоянных, эквивалентно среднему положению ручек, в гейне - на максимум.
