Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3225 раз)
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #300 - 09.12.2007 :: 19:05:42
Lesorub сначала собери до конца НОРМАЛЬНО а потом можно будет обсудить конструкцию...
Lesorub
Ответ #301 - 10.12.2007 :: 16:34:47
вот вотографии того, что у меня пока получилось. поковырялся немного сегодня, накрывал лампы колпачками и заземлял их - никакого результата. заменил все сигнальные провода на экранированные с заземлением в одной точке - такое ощущение, что шумов только прибавилось. пробовал делать мьют чистого канала - на перегрузе только один фон остался.
« Последняя редакция: 11.12.2007 :: 07:01:19 от Алексей »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #302 - 10.12.2007 :: 16:46:36
Lesorub неплохо! Но я бы не злоупотреблял экранироваными проводами а то петель земляных и антен будет полно, никакие экраны не помогут - я в ректе использовал самые обычные провода - никаких шумов, жужжаний и т.п.
Про гейн!!! понятно что у тебя пока переменников нет, но начни хотябы с 50%. И вообще, чем больше гейна, тем больше сдавлен сигнал, меньше динамики ... не говоря о прибавлении шумов. Для тяж. звука достаточно поворота ручки гейна на 9-10часов...
Есть сайты типа http://imageshack.us/ - бесплатный хостинг картинок - заливай туда! А то, скорее всего, модераторы удалят фотки из-за больших размеров файлов.
Удачи.
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #303 - 10.12.2007 :: 17:34:38
На первый взгляд всё путём, чего бы ему свистеть вздумалось (((
Лесоруб, вижу там пару кондеров высоковольтной керамики, к15-5, если не ошибаюсь. Лучше убрать от греха подальше и заменить на... что угодно только эти не оставлять ))))) Я как-то ставил такие в макет, когда совсем ничего не было под рукой, так они глюкали мама не горюй ))) Прям отвёртку к нему подносишь и всё заводится )))  Можно было отвёрткой играть, частота хорошо управлялась, свистелка такая получилась весёленькая  Улыбка Поменял эту керамику на плёнку - всё заработало.
Wowa
Ответ #304 - 10.12.2007 :: 17:57:02
Лично мне не нравятся полукруглые дорожки вокруг центральных "ног" лампы... я так понял, у первой лампы это сетки, у двух других анод. скорее всего дело в этом.
Ответ #305 - 10.12.2007 :: 20:53:12
Согласен - под панелькой лучше дорожки не прокладывать, кроме повторителей. Это потенциальный возбуд и т.п. хрень...
Lesorub
Ответ #306 - 10.12.2007 :: 20:59:54
керамические кондеры проверял только на микрофонный эффект - вроде все в порядке. брал их потому как больше ничего другого не нашел. а под кондеры сверлил по 3 отверстия на каждый - для последующей замены на виму. а после того, как сфотографировал - заменил провода в экране на обычные - фона не прибавилось. может быть дело в переусилении верхних частот, завтра буду дальше копаться.
Lesorub
Ответ #307 - 10.12.2007 :: 21:17:16
ну и дорожки под лампами уберу. попробую соединить проводом с верхней стороны.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #308 - 10.12.2007 :: 21:40:30
так и оставил гейн на максимум?
Lesorub
Ответ #309 - 10.12.2007 :: 22:19:27
платка на работе лежит, там ей и занимаюсь Улыбка и гейн тоже завтра поправлю.
Lesorub
Ответ #310 - 11.12.2007 :: 15:57:47
вобщем, поставил сегодня 12at7/12ax7/12ax7, заменил керамику на пленку, убрал дорожки под панельками, гейн выставил на половину - свист исчез, но и гейна стало явно меньше, чем на семплах того же lekxs'a. поставил обратно 6н2п - стало местами слегка подсвистывать. установка в катод 3го каскада канала перегруза кондера на 47н увеличивала гейн и верха, а также возвращала свист назад Печаль
« Последняя редакция: 11.12.2007 :: 17:10:47 от »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #311 - 11.12.2007 :: 17:26:22
Lesorub как раз у lekxs'a гейна не много! Если я не ошибаюсь, у него при записи все регуляторы на 12часов стояли Улыбка
Lesorub
Ответ #312 - 11.12.2007 :: 18:37:41
его сэмплы с разным гейном - есть и с половиной, и с полным. но такое ощущение, что мой с половиной гейна сильно уступает лексовским. и структура звука не такая зернистая. в любом случае, на полном гейне он свистеть не должен!
Lesorub
Ответ #313 - 11.12.2007 :: 20:42:04
нарисовал схему. собственно, ничего нового, чистый канал от слоректо, перегруз - естессно, vht Улыбка
Lesorub
Ответ #314 - 12.12.2007 :: 16:03:24
воткнул в 3й каскад канала перегруза кондер с анода на сетку 470пф (оос), свист исчез, но гейна и верхов изрядно подрезало. возможно ли как-то это компенсировать следующим каскадом?
Sancho
Ответ #315 - 12.12.2007 :: 19:44:51
не надо ничего компенсировать, надо просто внимательно поискать косяк. Заодно польза будет на будущее.
Если действительно всё сделано без ошибок и вся проблема в разводке платы (слишком близко элементы расположены, дорожки и т. д.), то не может быть чтобы экранирование ничего не меняло! Можно попробовать положить плату на металлический лист, через изолятор, типо газетку, лист к минусу. Попробуй хоть так.
Lesorub
Ответ #316 - 12.12.2007 :: 20:01:27
на самом деле, поиск неисправности неплохо натаскивает в этой области, учитывая, что когда решил собрать этот пред практически ничего не знал, кроме того, как выглядят резисторы и конденсаторы Улыбка читал форум, копался в плате, местами экпериментировал - смотрел, как это отражалось на результате. все соединения на плате проверял несколько раз.
пробовал играться с катодными резисторами 3-го и четвертого каскада, в надежде выявить в каком именно каскаде косяк. так при увеличении сопротивления в 3-м каскаде изменялся тон свиста, в 4-м же каскаде сигнал становился прерывистым. что это может значить?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #317 - 12.12.2007 :: 21:58:54
Lesorub эту часть схемы, я так понял, ты обрезал.?
« Последняя редакция: 13.12.2007 :: 12:18:15 от Naigenoir »
Lesorub
Ответ #318 - 13.12.2007 :: 17:11:21
не совсем. за основу взял вот эту:
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/VHT/VHT_ultralite_1.gif
и добавил чистый от слоректо и обход каскада для кранча. а вместо катодного повторителя на выходе (как раз тот, что на рисунке) поставлю повторитель на IRF830. пока боюсь его втыкать.
пробовал класть плату на металлический лист через изолятор, лист на землю. свистеть стало немного меньше. выпаял C3. результат - на половине гейна с положением ручки громкости на гитаре 9/10 свиста нет. на полную громкость - свистит.
Sancho
Ответ #319 - 16.12.2007 :: 05:56:02
вобщем, ты на правильном пути )))))))
может у тебя сильная связь между некоторыми элементами, попробуй их меж собой тоже экранировать и слушать где влияет, где нет.
Ты уже выяснил что все остальные способы, которые ты применял, не подействовали ))))) Попробуй ещё с элементами )
