собрал некую вариацию )) немного запутался в этих схемах, что выложили, но хотелось звук как в семплах Lekxs'а. Ваще зачотный звукан!
Но от первого упрощённого варианта схемы гейна было сильно мало. Я даже удивился, десять раз проверил, всё правильно, но на среднем положении гейна почти нет, перегрузик хард роковый не более. Так и должно чтоли быть?
Попробовал вторую схему, стало получше по гейну (в основном из-за кондера в катоде 3-го каскада и делителя после 3-го), но с брайтом получился перебор и рык стал не таким злостным и характерным, без него - наоборот недобор верха и пердёж. Но в результате оставил вариант 2, но чуток изменил МЧК после 1-го каскада, до этого пердело жутко, да и щас тож, но уже не так.
Гитар из краснухи + клён, звучки SH-6.
Семплик один, Гейн на 50%:
http://www.filehoster.ru/files/l3272
