Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3166 раз)
_M9C0_
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #320 - 20.12.2007 :: 12:25:20
вот схемку такую собирал, что-то не понравился звук перегруза, может что-то не так со схемой?
http://keep4u.ru/full/071220/cad6fe6f21b71aca42/gif
E.C.electronics
shift
Ответ #321 - 22.12.2007 :: 17:15:57
тоже отмакетил..не понравилось..характер похож на семплы но чёто не хватает..очень фузяще звучит..=(
Ответ #322 - 22.12.2007 :: 21:10:34
Лечи, ничего там не фузит...
shift
Ответ #323 - 05.01.2008 :: 21:15:04
вылечил  Улыбка собрал по полной схеме но без повторителя и всего что на нём навёрнуто..звук теперь нравится  Улыбка ррррычит как надо.
почти не слышу эффекта от переключалки дип..погоняю на репе-может услышу  Улыбка
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #324 - 05.01.2008 :: 23:49:38
собрал некую вариацию )) немного запутался в этих схемах, что выложили, но хотелось звук как в семплах Lekxs'а. Ваще зачотный звукан!
Но от первого упрощённого варианта схемы гейна было сильно мало. Я даже удивился, десять раз проверил, всё правильно, но на среднем положении гейна почти нет, перегрузик хард роковый не более. Так и должно чтоли быть?
Попробовал вторую схему, стало получше по гейну (в основном из-за кондера в катоде 3-го каскада и делителя после 3-го), но с брайтом получился перебор и рык стал не таким злостным и характерным, без него - наоборот недобор верха и пердёж. Но в результате оставил вариант 2, но чуток изменил МЧК после 1-го каскада, до этого пердело жутко, да и щас тож, но уже не так.
Гитар из краснухи + клён, звучки SH-6.
Семплик один, Гейн на 50%:
http://www.filehoster.ru/files/l3272
vlad4er
Ответ #325 - 07.01.2008 :: 18:06:48
Собрал на макете вторую схему Lekxs'а Улыбка
Звук зачетный, но НЧ многовато - попукивает на низких струнах при палм-мьюте...(с фендерообразной гитарой!) буду с межкаскадкой играться...
Чуть позже семплы запишу
« Последняя редакция: 07.01.2008 :: 18:07:14 от »
Ответ #326 - 07.01.2008 :: 21:39:15
Попердывание в оригинале есть.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #327 - 08.01.2008 :: 09:39:17
Sancho писал(а) 05.01.2008 :: 23:49:38:
Можешь последнюю схему, с которой писал выложить?
Ну и фото монтажа интересно глянуть Улыбка
Реплики, реплики...
Sancho
Ответ #328 - 08.01.2008 :: 14:02:58
схемка почти та же, Ultralite-2, остальное всё мелочи, можно было и не менять) Кондер брайта уменьшил до 470p да резюки по слуху покрутил в межкаскадке после 1-го триода. Всё в пределах разумного, так что смысла нет это выкладывать...
Монтаж... У меня пока макет ))) Могу и макетки выложить фоту )
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #329 - 08.01.2008 :: 19:21:42
Sancho писал(а) 08.01.2008 :: 14:02:58:
Обязательно выкладывай
Sancho
Ответ #330 - 09.01.2008 :: 06:57:27
cartman писал(а) 08.01.2008 :: 19:21:42:
http://www.filehoster.ru/files/l4769
http://www.filehoster.ru/files/l4770
вот, собственно, макетка )) Ламп не видно, они с другой стороны.
Кстати, попытался провести сравнение... гыгы... звучания к73-17 и Epcos MKT на примере этой схемы. Всё было по-честному, записал чистый звук гитары, и затем с выхода звуковухи он подаётся на вход преда, а с выхода преда на линейный вход звуковухи и пишется. Вобщем, получилось два "одинаковых" семпла. Разницы, если честно, никакой не заметил!!!! Думаю, не имеет смысла выкладывать мп3, а вейвы много весят. Позже, если кому интересно, могу выложить маленькие кусочки тех вейвов. Просто я сильно удивился что... ну никак!
Это может зависеть от схемы? Думаю, на каком-нить Engl или 5150 будет больше эффекта, т. к. звук более собранный, чёткий, чем в этой схеме.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #331 - 09.01.2008 :: 07:08:57
Улыбка Кондеры в комп сравнивать
« Последняя редакция: 09.01.2008 :: 21:58:37 от Naigenoir »
Sancho
Ответ #332 - 09.01.2008 :: 07:16:45
Naigenoir писал(а) 09.01.2008 :: 07:08:57:
"Кстати, попытался провести сравнение звучания к73-17"... ну ну, в комп сравнивать - буагагагагагааа....
чё ржошь-то? ))) Объясни как надо ОБЪЕКТИВНО сравнивать ) Чтобы остались файлы, в которых будет слышна разница. Ощущения от игры это хорошо, но они субъективны
« Последняя редакция: 09.01.2008 :: 07:18:07 от Sancho »
shn
Ответ #333 - 09.01.2008 :: 13:39:00
Надо бы провести корреляционный анализ семплов Подмигивание
А ржать особо не стоит - даже при 16 разрядном АЦП шцм дискретизации (ошибка) составляет величину порядка (не дай Бог соврать, не помню) -96 дБ. Это ОЧЕНЬ мало. Если разница в конденсаторах лежит ниже -96 дБ, которые комп не воспринимает... То извините, разницы нет.
Конечно, стоит сделать поправку на качество комповой звуковухи, шумы и т.д. Но даже если разница лежит ниже -50 - -60 дБ - вы ее не услышите.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #334 - 09.01.2008 :: 15:16:01
Sancho да ты и с Оранж дропами в комп разницы не услышишь!  Смех Смех Смех
Ламповый звук преда убивается на 80% если его в транзисторный комбик подключать, не то что в комп! Подключив пред в лайн-ин звуковой карты, без всяких там обработок, не говоря уже о оцифровке, просто пропуская с входа на выход - уже звук становиться не тем - привет глухость и притупленность!!!
Возьми оконечник нормальный, кабинет, гитару(не за 100у.е.) с новыми струнами, выверни нормально громкость и сравнивай... а в лайн ин что Босс металзон, что ректифаер...
Sancho
Ответ #335 - 09.01.2008 :: 16:20:01
Naigenoir писал(а) 09.01.2008 :: 15:16:01:
ясно ))) хотелось как проще, воткнуть в звучку и записать ( Тогда до лучших времён.
m4sT3R
Ответ #336 - 09.01.2008 :: 20:02:52
Плюс то, что в реальном аппарате влияние ОДНОГО кондера тоже не велико. А вот когда все разделительные меняешь - разница с одними поменяным просто огромна. Кстати, для сравнения кондюков пишу семплы с преда в комп, в линию. Разницу слышу отлично.
« Последняя редакция: 09.01.2008 :: 20:05:12 от »
vlad4er
Ответ #337 - 10.01.2008 :: 07:18:54
Значит я не просто убил звук, но и надругался над ним Смех
Семплы писал так: гитарка(не сильно дороже 100баксов, но неплохая)=>транзисторный комбик=>микрофон(он берет от 90 герц)=>звуковуха Смех
Буду перезаписывать
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 07:19:26 от »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #338 - 10.01.2008 :: 07:43:57
vlad4er 1е - в фак, одно дело снимать микрофоном сформир. звук, другое - играть в линию не путай.
Sancho
Ответ #339 - 10.01.2008 :: 08:09:21
вот )) Слышно же всё-таки разницу и в линию )) А у мя нет ( Пока не знаю почему. Впрочем, ладно, это вопрос отдельной темы. Прекращаю свой оффтоп )) По теме - ничего Круглые глаза
