Very Hot Topic (More than 50 Replies) VHT GP3 взгляд изнутри (Прочитано 3198 раз)
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: VHT GP3 взгляд изнутри
Ответ #380 - 08.02.2008 :: 11:00:15
shift мои кондеры имеют пластиковый корпус... менять очень легко, т.к. клей не самый крепкий (но и не отпадает).
а совковские кондеры всегда гайкой к корпусу крепились - вот это зло  Подмигивание
« Последняя редакция: 08.02.2008 :: 11:01:27 от Naigenoir »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #381 - 08.02.2008 :: 11:42:57
Naigenoir писал(а) 08.02.2008 :: 11:00:15:
Во-первых, не только совковые, но и американские, английские, немецкие, тесловские...
Во-вторых, вот станешь Гуру - и поймешь, что ламповая гитарная электроника - все-таки ипостась навесного монтажа, в котором такие электролиты не зло - а величайшее благо. И будешь выискивать аксиальные электролиты, и сетовать, что такие классные "совковые" кондеры с гайками перестали выпускать...
Вот, комрад Вова уже многое понял, каждое его изделие всё трушнее и трушнее. =) Ой, сейчас настучат. Все ближе и ближе к Истине, скажем так. =) А все потому, что прислушался к советам старших товарищей. Подмигивание
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #382 - 08.02.2008 :: 11:51:53
Алексей вот как, а я думал что они никуда не годятся....   Улыбка
Да, навесной монтаж ТРУ, но мне печатки больше нравятся - проще и красивее выглядит, да и осилить к примеру ВШТ полностью навесным ... ух как сложно.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #383 - 08.02.2008 :: 12:33:48
Naigenoir писал(а) 08.02.2008 :: 11:51:53:
Сложность ВХТ в том, что это коммерческий девайс! Индивидуальный подход полностью меняет приоритеты. Для индивидуального подхода больше подходит навесной. А красивость - это уже дело вкуса мастера и его аккуратности.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #384 - 08.02.2008 :: 23:15:06
Смех  Улыбка Улыбка запустил оконечник!
фотки с разреш. 1700х1100 - сохраняйте и смотрите на весь экран - кайф  Круглые глаза
теперь осталось самое сложное - пред! Переменники прибыли наконецто - завтра продолжу сборку.
Ответ #385 - 09.02.2008 :: 09:57:27
"....вот станешь Гуру - и поймешь, что ...... такие электролиты не зло - а величайшее благо..."
А можно узнать - в чём это благо состоит ?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #386 - 09.02.2008 :: 22:27:06
собрал преднюю панель.... ухх...надеюсь все получится  Улыбка Улыбка Улыбка
« Последняя редакция: 09.02.2008 :: 22:28:31 от Naigenoir »
diezz
Ответ #387 - 09.02.2008 :: 23:15:23
У вас там ВСЕ резюки что ли такие???
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #388 - 10.02.2008 :: 08:36:39
Какие такие?  Озадачен Улыбка Ты про переменниеки Альфа? - так из-за них мне пришлось ручки растачивать ибо у этой фирмы свои стандарты - чтоб их. Улыбка
« Последняя редакция: 10.02.2008 :: 08:42:34 от Naigenoir »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #389 - 11.02.2008 :: 14:09:40
AZG писал(а) 11.10.2007 :: 08:10:16:
....это как-бы эмуляция оконечника. Дает чуть поплотнее звук на максимальных громкостях. Но смысла особого не вижу.
Тогда как мне правильнее соединить пред с ректовским оконечником? нужен ли этот "спикосим" если у меня и так каб?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #390 - 12.02.2008 :: 07:24:35
Если я все правильно понимаю, то дроссель об землю - это ФВЧ, а не ФНЧ, спикосим и каб тут не при чем. Странные они: если уж внедрять дроссель в тракт, то сделать первый каскад дроссельным, например. И там столько возможностей открывается! Последний - с таким же успехом, считай, получаем прикольный регулятор середины. Зачем они так поступили - непонятно.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #391 - 13.02.2008 :: 11:58:08
УРАААААА!!!! РАБОТАЕТ  Очень довольный
После двух дней мучений в поисках багов и экспериментов с тестером/осцилом ....
Очень довольный Очень довольный
пока еще не подключены брайты/фаты!
вкючил канал ЛИД в режиме хай-гейн - все ручки на максимум - только гул от переменки на накале  Круглые глаза  Улыбка
!!!!в моей печатке есть баг  Смущённый - с 1 го реле на сетку V3.1 - пустить экранированный провод!!!!! - иначе возбуд - все остальное ОК!  Улыбка
коробка теперь выглядит как новая!!  Подмигивание
ЗВУКи запишу когда все закончу!
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #392 - 13.02.2008 :: 12:13:21
Чувак так держать....Все грамотно и аккуратно!А особенно понравилась Бёрни на заднем плане)))
P.s Naigenoir  кинь мне на мыло печатку если сохранилась....Что то меня подмывает сделать преамп))hate999@yandex.ru
« Последняя редакция: 13.02.2008 :: 12:16:56 от Hateks (S.T.A Custom) »
S.T.A Custom preamps
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #393 - 13.02.2008 :: 13:45:59
Молодца!
Но!
1) Электролиты к шасси клеить только, если они ПОЛНОСТЬЮ в пластике или через непроводящую прокладку.
2) Пластиковые самоклеющиеся площадки по мне не есть хорошо, если это они....я использую проставыши под материнские платы (желтенькие такие Улыбка), так душе спокойнее....
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #394 - 13.02.2008 :: 14:05:53
texman сенкс!
1 - так и есть - уже писал.
2 - плата преда на пластиковых болтах с гайками, плата оконечника - на самоклейках - проблем никаких нет, т.к. держат очень прочно!!
shift
Ответ #395 - 13.02.2008 :: 14:53:26
Круто! Поздравляю!  Очень довольный
Wowa
Ответ #396 - 13.02.2008 :: 15:00:57
Молодца!
Только надпись "Маршалл" надо бы ИМХО отодрать... )))
vlad4er
Ответ #397 - 13.02.2008 :: 15:29:32
Naigenoir, круто Улыбка
Теперь косо смотрю в сторону своего транзисторного комбика со злой задумкой Смех
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #398 - 13.02.2008 :: 15:40:35
Спасибо shift ! Wowa - зы, были такие мысли ..
vlad4er - собирай чистый и лид!
__________
Сложная схема ... 2 дня над предом сидел.... 2 раза темброблок распаивал, свистело/фонило,  уже был готов бросить все к черту и в 3 часа ночи, осцилом определил трабл ...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #399 - 13.02.2008 :: 23:23:42
Подмигивание В нете есть хай-гейн мод для преда ...
я так понимаю вот эти 470к надо заменить...
а остальные детали??
хочу с модом протестить!!  Подмигивание
