Цитата:Ну думаю переключение накала предусмотрю. Хотя ведь можно питать 12AX7 и 6.3В если включить паралельно, так?
Да, я именно это и имел в виду.
Цитата: Есть вопрос про каскад V3.2. Где-то читал, что катодный повторитель (это ведь он?) ставится, если преамп выполнен отдельным блоком. Это так? Просто я хочу делать не отдельно, а вместе с мощником. Может он тогда не нужен? Или не помешает? И еще можно ли заменить V1.2 и V3.2 на какую-нибудь другую лампу? Просто читал, что для чистого звука есть лампы лучше чем 12AX7, а V3.2 вроде не учавствует в формировании перегруза. Или при такой замене громкость чистого канала будет тише? Ведь у 12AX7 помоему самый большой коэффициент усиления. Пока все. Я конечно знаю про существование ФАКа по кондерам, но думаю, что скоро здесь будут вопросы и про кондеры...
катодный повторитель нужен не только для общего снижения выходного сопротивления, но и для согласования с темброблоком. Так что оставь. Тем более в оригинальной схеме он есть и стоит совместно с мощником.
На счет ламп для чистого - можно заменить входную лампу на 12АТ7, но на перегрузе чуток потеряешь в гейне, которого и так много
Зато звук будет существенно лучше. Можно и 12АХ7 оставить, но поставить более звонкие варианты, например 12АХ7WC.
