Very Hot Topic (More than 50 Replies) Сустейнер (Прочитано 190137 раз)
Re: Сустейнер
Ответ #220 - 10.11.2009 :: 13:03:48
Может это перегруз последующего преда/усилителя?
devin102
Re: Сустейнер
Ответ #221 - 16.11.2009 :: 09:53:24
Нет, это оказались вибрации от катушки, хотя я все тщательно пропитывал эпоксидкой... У кого-нибудь такое есть?
devin102
Re: Сустейнер
Ответ #222 - 17.11.2009 :: 11:16:21
Все, разобрался... Все отлично работаает. Катушка все же должна быть не толще 3 мм.
Re: Сустейнер
Ответ #223 - 20.04.2010 :: 16:55:32
В поисках применения лишнему звучку, подумал, было бы круто сделать сустейнер!
Подскажите, насколько я понял, целиковый обычный хамбакер типа PAF можно использовать в качестве драйверной катушки?
Re: Сустейнер
Ответ #224 - 21.04.2010 :: 15:06:56
Jinx писал(а) 20.04.2010 :: 16:55:32:
Первые сустейнеры так и делались, да только на звучок нужно подавать Вольт эдак 200 (двести), чтобы он струну раскачивал.
Намотай вместо катушек хамба по сотне витков провода 0.3 или около того, и начни с этого.
Re: Сустейнер
Ответ #225 - 21.04.2010 :: 15:25:18
Понял, спасибо.
Re: Сустейнер
Ответ #226 - 30.04.2010 :: 22:57:45
Дабы не портить отличный датчик, намотал по 40 витков 0,4 на каждую катушку. На одну против часовой, на другую - по. Насколько я понимаю, теперь их надо соединить как хамбакер. Т.е. последовательно начало с концом.
Получилось по 40 Ом примерно. Какой усилитель посоветуете применить?
Re: Сустейнер
Ответ #227 - 03.05.2010 :: 05:16:00
Все кому не лень ставят LM386, весь НЕТ забит этой рекомендацией. На входе каскад на полевике.
Medved
Ле... Лети!
Re: Сустейнер
Ответ #228 - 03.05.2010 :: 08:22:49
@ DDD
Кстати, Фернандес реализовал твою идею с Ш сустейнером)
Можно еще дальше пойти - сделать сустейнер с перпендикулярной звучкам намоткой, типа сплюснутого тора...
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 08:24:40 от Medved »
Re: Сустейнер
Ответ #229 - 04.05.2010 :: 13:51:33
Украли гады мою идею, целую половину know-how Печаль
Я еще в 2004 году так и намотал драйвер, как на картинке: получается, что витки драйвера перепендикулярны виткам звучка, засим магнитная наводка на звучки минимальна. ИМХО мотать надо "виток к витку", а не внавал, что тоже лучше в плане паразитной связи драйвер-звучок.
Кстати, на фотке видно, что сердечник разрезан пропилами в зоне 1-4 струн, что уменьшает потери на токи Фуко, и этим экономится батарейка. Это уже вторая половина know-how.
Остались еще третья и четвертая половины. Вот пусть японцы еще шесть лет мозги поломают, может, додумаются Улыбка
Leshik
Re: Сустейнер
Ответ #230 - 16.05.2010 :: 17:07:10
комрады, можно ли что то придумать чтобы крона максимально долго работала? такими темпами можно кронами не запастись Печаль
Местоположение: м.Київ
Re: Сустейнер
Ответ #231 - 16.05.2010 :: 18:48:03
Аккумулятор тебе в помощь! Улыбка Только заряжать не забывай.
SMB effects
Re: Сустейнер
Ответ #232 - 16.05.2010 :: 19:54:37
SMB effects
Re: Сустейнер
Ответ #233 - 16.05.2010 :: 20:04:01
Обычно для сустейнера батареи хватает от месяца и больше, т.к. потребление составляет в холостом режиме 4мА, а в режиме сустейна 28-35мА, но на LM386 серии такие вещи делать сложно, там действительно нужно использовать аккумулятор. http://www.smb-effects.ru/sustainer.html
Re: Сустейнер
Ответ #234 - 17.05.2010 :: 07:03:28
SMB effects писал(а) 16.05.2010 :: 20:04:01:
У хорошей алкалиновой Кроны (Varta или Duracell, к примеру) емкость порядка 600 мА/час, делим на 30 мА потребления, получаем: 600 / 30 = 20 часов (часов, НЕ дней).
Коротковат месяц, однако  Ужас
Re: Сустейнер
Ответ #235 - 17.05.2010 :: 07:08:10
@ DDD
Вы играете на сустейне 20 часов без перерыва?! Ужас
Leshik
Re: Сустейнер
Ответ #236 - 17.05.2010 :: 07:45:27
я так понял что LM386 не самое удачное решение..
вот нарыл фотку платы floyd rose или sustaniac которые ставят на подписные Jackson PC-1
Re: Сустейнер
Ответ #237 - 17.05.2010 :: 08:06:10
Сустейнер такая штука, что игра на нем захватывает и все такое прочее.
Более того, я замечал, что мужики, беря в руки гитару с сустейнером, начинают его использовать даже там, где сабж, кажется, и не нужен. Я спросил - почему? Отвечают: звук лучше, типа жирнее. Это понятно, сустейнер тянет ноту, нечто вроде компрессора получается.
Так что - возьмешь его в руки, и часа два-три из жизни вычеркнуто Улыбка.
Я сам нигде не играю, так, балуюсь на диване, а как вставлю новую батарейку, так за месяц ее и того. Хотя, повторюсь, я не музыкант.
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Re: Сустейнер
Ответ #238 - 17.05.2010 :: 13:38:19
DDD писал(а) 17.05.2010 :: 08:06:10:
   Один вопрос - использовать сустейнер для получения удовольствия, сидя на диване. В этом случае можно даже и от адаптера запитать.
    И совсем другое дело - конкретная концертная работа, где батарейку зря расходовать не будут, так как от гарантированного функционирования сабжа зависит вопрос успешного зарабатывания денег.
Re: Сустейнер
Ответ #239 - 17.05.2010 :: 15:57:22
Вот как раз там, где стоит выбор между звуком и расходом батарейки, выбор делается в пользу звука.
В гитарах с сустейнером фирмами ставятся специальные "быстродействующие" контейнеры для батарейки, и сменить ее с такой штукой - дело нескольких секунд.
Если репетировать в день хотя бы по паре часов (профи делают это не меньше?), то батарейки хватит как раз на 10 дней.
Так что не надо писать про месяц работы от батарейки (или про год-два, если вообще не включать), а надо просто указать расход. Остальное - допущения и сомнительные расчеты.
