Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 5327 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #200 - 26.05.2008 :: 19:25:08
Ребята!Хелп.СОбрал 5150 в очередной раз и не могу понять в чем загвоздка....на выходе идет не искаженный звук а чистый))
В чем ошибка может быть.....((подскажите
S.T.A Custom preamps
shift
Ответ #201 - 26.05.2008 :: 20:23:51
в монтаже  Подмигивание
sbe
Ответ #202 - 26.05.2008 :: 20:42:28
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 26.05.2008 :: 19:25:08:
Проверь монтаж, именно - коммутацию.
Ответ #203 - 04.06.2008 :: 20:40:40
Все сделал!(пропарился 2е выходных,а оказалось была 12ax7 tung-sol полумертвая)(мне вечно не везет)Так же добавил экранировку 2х ламп(поставил в люминевые панели) и добавил дроссель!Все стало просто замечательно.Скоро выложу фото трудов.
sbe
Ответ #204 - 04.06.2008 :: 21:36:41
Молоток! Поздравляю!
MV
Ответ #205 - 07.06.2008 :: 03:44:38
У меня вопрос - кто-то собирал 5150-II? У них преампы различаются в межкаскадке после первого и второго каскадов. Насколько у них разный звук?
« Последняя редакция: 07.06.2008 :: 03:44:56 от »
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #206 - 23.06.2008 :: 22:11:33
Мотал я сегодня тор-силовик для преда, и долго думал, благо времени было предостаточно, и надумал пару вопросов, на которые не смог сам дать ответ)))
Я знаю, что экран между первичной и вторичной нужен, но его функцию не знаю...Для чего он и как работает?
Ещё, если стандартно на пред подаётся 350 вольт, а напряжение просядет до 310, 300 вольт, это скажется на звуке?Ведь в сети напряжение может прыгать от -15% до +10%, т.е. от 187 до 232 вольт, а на аноде это уже будет от 297 до 385 вольт....Вот и думаю о стабилизаторе.....
Ещё, чуть не забыл.
Сделал повторитель, вход 47нф и 1мом об землю, и когда начинаю сильно струны дёргать, появляется треск, подозрительно похожий на клиппы.Датчик DiMarzio Evolution, выход 440 миливольт.Это из-за того что датчик сильный, или ещё что-нибудь?
И как с этим бороться, постоянную времени уменьшать на входе или пустить через делитель 250Ком/750 Ком?
« Последняя редакция: 23.06.2008 :: 22:17:09 от Hyde »
vlad4er
Ответ #207 - 24.06.2008 :: 07:20:06
Hide
Схему повторителя в студию Улыбка
Hyde
Ответ #208 - 30.06.2008 :: 10:12:38
Вот она.
Di_2.rar (Вложенный файл удалён)
vlad4er
Ответ #209 - 30.06.2008 :: 10:17:37
Стоит до или после преапма?
Каким напряжением питаешь?
Ответ #210 - 30.06.2008 :: 17:27:37
Аффтор!Ау...напруга какая
Hyde
Ответ #211 - 30.06.2008 :: 21:24:45
Стоит пока не в преампе, а напрямую из гитары в комп.
Питаю через искусственную землю, от 9в батарейки.Сделал делитель 10кОм-10кОм, на них подключаю батарейку, в середине искуственная земля.Вот.
Ещё вопрос. зачем питать ОУ максимальным напряжением, например TL071,питается от 3.5(точно не помню) до 18 вольт, зачем на неё подавать 9вольт, так же она будет потреб##ть больше энергии?
« Последняя редакция: 04.12.2008 :: 09:35:15 от Hyde »
Ответ #212 - 01.07.2008 :: 03:02:30
АЧХ я думаю вменяемее становится.... Смущённый
Hyde
Ответ #213 - 01.07.2008 :: 07:48:31
В таком случае хватит ли для повторителя +-6 вольт, а то у меня в преампе выше напряжения накала не планируется?
vlad4er
Ответ #214 - 01.07.2008 :: 09:21:13
Питать нужно большим напряжением, чтобы не было ограничения по питанию Улыбка
Стоять повторитель будет после преампа?
Hyde
Ответ #215 - 01.07.2008 :: 09:54:59
А чем чревато ограничение по питанию?Стоять будет после преампа.
Hyde
Ответ #216 - 01.07.2008 :: 09:58:55
!!!Нашёл, что это!
Играл на гитаре и вспомнил, что Сатриани говорил, что его паф при сильной атаке перегружается!
Опустил датчик подальше от струн и клиппы пропали!
Хоть у меня не паф, а эволюшн, но он тож перегружался!
Вот!
vlad4er
Ответ #217 - 01.07.2008 :: 10:17:17
Ограничение по питанию это перегруз
Лучше сделать на выходе КП или повторитель на полевике и питать его от анодки
Hyde
Ответ #218 - 01.07.2008 :: 10:27:08
Ограничение по питанию, это когда входной сигнал будет больше по амплитуде, чем напряжение питания?
Если так, то зачем питать схему +-15 вольт, когда вход не превышает полвольта?
vlad4er
Ответ #219 - 01.07.2008 :: 10:42:00
Он же будет стоять после преампа... Какие там пол вольта? Очень довольный
ЗЫ
У меня гитарка с X2N при сильной атаке подгружает линейный вход звуковухи... У тебя скорее всего было тоже самое
