Мотал я сегодня тор-силовик для преда, и долго думал, благо времени было предостаточно, и надумал пару вопросов, на которые не смог сам дать ответ))) Я знаю, что экран между первичной и вторичной нужен, но его функцию не знаю...Для чего он и как работает? Ещё, если стандартно на пред подаётся 350 вольт, а напряжение просядет до 310, 300 вольт, это скажется на звуке?Ведь в сети напряжение может прыгать от -15% до +10%, т.е. от 187 до 232 вольт, а на аноде это уже будет от 297 до 385 вольт....Вот и думаю о стабилизаторе..... Ещё, чуть не забыл. Сделал повторитель, вход 47нф и 1мом об землю, и когда начинаю сильно струны дёргать, появляется треск, подозрительно похожий на клиппы.Датчик DiMarzio Evolution, выход 440 миливольт.Это из-за того что датчик сильный, или ещё что-нибудь? И как с этим бороться, постоянную времени уменьшать на входе или пустить через делитель 250Ком/750 Ком?
