Very Hot Topic (More than 50 Replies) 5150 кто-нибудь делал? (Прочитано 5168 раз)
Gizma
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #360 - 31.12.2008 :: 12:27:44
Да я никакого не обсираю! И я не говорил что 5150 звучит плохо!
Не надо путать!
Я просто высказал свое огорчение что и в этом аппарате СЛО и ректа на просто наследила а стала основой... т.е. ректа вид с низу\слева... т.е. новаторства меньше чем могло быть...
И я не сказал что 5150 хуже ректы!!
по поводу грелка = тембр, динамика атака, это и так ясно...
И кстати насчет грелок... Почему то когда говоришь с инете что с каким то кастомовым(нашим есееесно) аппаратом не помешала бы грелка то начинатеться, *шо за х?*, *А че так совсем шлак?*, *аппарат должен и так звучать!*... Хотя если честно я с ними согласен...
« Последняя редакция: 31.12.2008 :: 12:36:14 от Gizma »
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #361 - 31.12.2008 :: 12:58:56
Сорри если я жестко выступил, не со зла! =)
Дык я сам пока не влез с головой в это думал что грелка нужна чтоб входной каскад разогнать... Я думаю так большинство людей думаю которые не щупали эту область плотно. Ведь слов "грелка" само по себе подразумевает "подгрев",  т.е "улучшение", "увеличение" итп (ну в каком-то роде конечно), а мысль улучшать легедарнй илипросто дорогой усилок - он отпугивает =)
« Последняя редакция: 31.12.2008 :: 13:36:37 от buncker »
hellslayer
Ответ #362 - 31.12.2008 :: 17:36:11
Тоже часто использую грелку не как грелку, а скорее как  штуковину, меняющую  тип звука  гитары )))
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #363 - 15.01.2009 :: 20:46:34
Вопрос к тем, кто делал в преампе переключатель ULTRA.
Что можете сказать по этому поводу?
Как звук меняется, стоит ли вообще его делать?
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #364 - 16.01.2009 :: 16:58:27
Что такое "переключатель ULTRA" ???
В преде есть переключатели Channel (переключает каналы Rhythm/Lead), Crunch и Bright (относятся только к каналу Rhythm).
А Ultra - это второе имя канала Lead.
Hyde
Ответ #365 - 16.01.2009 :: 20:51:39
Ultra это я где-то видел такое название, в описаниях этого усила на каком-то сайте(конкретнее сказать не могу)))
Это тот режим, когда во втором каскаде катодный кондёр в 22м замыкается прямо на землю, а не через 47кОм, а к мегаомный резистор на сетке третьего триода шунтируется 220кОм-ным.
Что это даёт, и стоит ли это делать(в 5150-II таких наворотов нет)?
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 20:57:02 от Hyde »
Lekxs
Ответ #366 - 17.01.2009 :: 06:57:32
То, что ты сейчас описал совместно с изменением гейновой обвязки и есть переключение каналов ритм/лид. Это не отдельный "переключатель ULTRA", это переключающие группы реле, реагирующих на переключатель CHANNEL.
А мк2 другой и по звуку, и по схематехнике, потому там такого нет, т.е. там иначе это сделано Улыбка
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 06:58:48 от Lekxs »
Hyde
Ответ #367 - 17.01.2009 :: 09:18:04
Так во II_м вроде же и различия, что нету этой приблуды)) и Crunch заведён на отдельные баллоны, или я неправильно понял?
Hyde
Ответ #368 - 17.01.2009 :: 09:23:07
И вообще, для трэш-дезятины что больше приживётся, первый или второй?
Lekxs
Ответ #369 - 17.01.2009 :: 09:42:12
Во 2-м ритм реализован иначе, лид почти тот же.
Для трэша-дезняка подойдёт любой вмеру хайгейнистый усил.
Если сильно хочется приблизится к звуку "как у..." (мащинхэд, инфлэймз и т.д.), то ритм канал 5150-1.
Hyde
Ответ #370 - 17.01.2009 :: 09:52:38
Не, не любой, именно этот)) Что-то не меса, не маршал так не вкатили))
Тогда как правильно переключить каналы в 5150-I, что-то я запутался..
Lekxs
Ответ #371 - 17.01.2009 :: 15:46:38
См. ориг. схему:
одновременно срабатывают реле К1 и К2 - получается канал лид
Hyde
Ответ #372 - 17.01.2009 :: 17:28:29
Спасибо, разобрался.
Hyde
Ответ #373 - 21.01.2009 :: 11:34:03
А может кто-нить записать пару семплов канала CRUNCH?
Может не стоит его делать..
Hyde
Ответ #374 - 27.01.2009 :: 12:17:48
Недождавшись семплов решил, что мне не нужен этот кранч.
Закончил печатку, посмотрите пожалуйста, она моя первая(такого масштаба) может что нужно изменить, чтобы фон/наводки уменьшить ну и т.д. Первый триод как в пиви, второй взял для чистого по схеме AZG_15, остальные как в оригинальном пиви, последний триод - КП. На плате один темброблок, второй на отдельной плате, ТБ чистого тож на отдельной (благо корпус позволяет).
Заранее спасибо тем, кто потратит своё время на этот "бред".
5150.rar (Вложенный файл удалён)
Jhonny
Местоположение: Омск
Ответ #375 - 28.01.2009 :: 09:58:40
А зачем делать загагулину из дорожек между сеткой и катодом правой лампы? забавно смотрится) Говорят, что земля звездой - это хорошо, но почему-то так не делают. Разве для предов это не существенно?
Hyde
Ответ #376 - 28.01.2009 :: 13:48:38
А так получилось, я не специально)
А загогулина это я подсмотрел у оригинальной схемы пиви, типа антивозбудная монтажная ёмкость (когда я его на макете собрал, он пищал, как резаный, поэтому решил будет не лишним).
Gregg
Ответ #377 - 28.01.2009 :: 21:47:14
Звезда помогает, но можно спокойно обойтись и без нее.
Hyde
Ответ #378 - 17.02.2009 :: 22:23:17
Вот доделываю пред и по ходу возник вопрос.
Я делаю не совсем по оригинальной схеме, добавил чистый канал из усилка AZG_15, на двух триодах, убрал кранч канал и сделал два Лид канала.
Так вот в чём вопросы.
Выход со второго триода (по схеме Азнаура) не слишком высокий, чтобы его отправлять напрямую к КП, или нужно занизить сигнал делителем (мало ли спалю КП)?
Т.к. я выбросил с блока гейнов кранч канал, и взамен ему добавил точно такой же блок второго Лид канала, нужно ли мне добавить на вход этих блоков (точка 1 на рисунке) резистор и конденсатор, иммитирующий блок кранч в оригинальной схеме, чтобы не сильно отойти от настоящего звука этого преда?
Прилагается архив, в нём оригинальный блок регулятогов и мой блок. http://webfile.ru/2718289
Расскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу.
Little_Green_Man
Местоположение: ГГ ВЛГ
Ответ #379 - 21.03.2009 :: 00:39:17
Поделитесь перерисованой схемой плз.
