Вот доделываю пред и по ходу возник вопрос.
Я делаю не совсем по оригинальной схеме, добавил чистый канал из усилка AZG_15, на двух триодах, убрал кранч канал и сделал два Лид канала.
Так вот в чём вопросы.
Выход со второго триода (по схеме Азнаура) не слишком высокий, чтобы его отправлять напрямую к КП, или нужно занизить сигнал делителем (мало ли спалю КП)?
Т.к. я выбросил с блока гейнов кранч канал, и взамен ему добавил точно такой же блок второго Лид канала, нужно ли мне добавить на вход этих блоков (точка 1 на рисунке) резистор и конденсатор, иммитирующий блок кранч в оригинальной схеме, чтобы не сильно отойти от настоящего звука этого преда?
Прилагается архив, в нём оригинальный блок регулятогов и мой блок.
http://webfile.ru/2718289Расскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу.
