Очередное "хоть и не спрашивают", но не про Кримсонов
1) "слушайте, а никто из вас не глядел харктеристики и не искал аналога ихнего германиевого транзистора ас128 от которого все там кипятком того???" - мода - удивительная вещь. Вызывает массовый энурез кипятком от чего угодно. С другой стороны, сколько людей, столько и мнений. Весь вопрос в том, чьим заблуждениям вы доверяете
"You will read on some websites that some original fuzzface pedals used an AC128 transistor. However, I and all my fuzzface guru friends have never seen these in an original fuzzface from the 1960s, and we have seen literally hundreds of them. The AC128 was however found in the grey reissues made in recent years. The AC-128s we pulled out of these reissue fuzzes sound horrible. We also tried all the AC-128s versions available on ebay and from suppliers all over the world but none sounded good enough for our pedals." - взято с
http://www.analogman.com/fuzzface.htm - вроде как далеко не все считают АналогМайка безграмотным в сабжевом вопросе (ну Анкл_О то конечно считает - он же ставит в свои фузы АС128 и преподносит это как огромный плюс
) да и ещё много где в инете подобные мнения.
2) "какой аналог OC81D" - интересный вопрос. Насколько я ничего не помню, D - это значит "драйверный", в трансформаторный драйверный каскад транзисторного усилителя. Со всеми втекающими и вытекающими характеристиками - утечками, зависимостями/независимостями Ку от тока коллектора и т.п.. Сам не против бы поиметь несколько штук на попробовать
3) "Взял входной микротоковый каскад от роджермайеровой Spitfire" - тоже думал про подобный каскад. Имхо весьма интересная вещь - он не может выдать большой ток в нагрузку, следовательно не может её сильно и неблагозвучно перегрузить по входу. Имхо, один из путей получения хорошего перегруза.
