hamaha писал(а) 04.04.2011 :: 08:19:00:Насчет печатки - не думаю, что дело в ней. Хотя передвинуть там транзисторы было бы и логично, но это так, семечки.
Что остается? Если ты уверен, что щелчки эти рождает именно плата.
Осталось тупо заменить, что еще там осталось не замененное (конденсаторы). А когда и это не поможет, внимательно взглянуть на этот шедевр схемотехники и задаться вопросом: а мне оно - именно вот это - нужно?
На счет платы не уверен, что дело в ней. Вопрос про нужно решен в пользу того что нужно, иначе не стал бы делать.
Цитата:Попробуй запитать все 3 каскада каждый от своей отдельной кроны. Если поможет - поставь РЦ фильтры по питанию перед каждым каскадом. Кстати, не вижу у тебя последовательно со входным конденсатором постоянного резистора килоом так на 47-100
Может у Харста его не было, но у всех прародителей он был
Тем более, раз щелчки пропадают при убирании тона на гитаре в ноль. Попробуй ещё пикушечный костыль с базы первого транзистора на землю.
ЗЫ и все же имхо разные транзисторы ты крутил не зря - будет возможность выбрать потом
На днях (т.к. сейчас нет настроения) буду пробовать вариант питания каскадов отдельными кронами. Судя по всему, замену конденсаторов не обойду стороной и фильтр по входу попробую чтобы резать вч.
Транзисторы в итоге оставил те которые были подобраны. Просто сделал выводы что ГТ308 неплохо подойдут для овердрайва на германии, чисенько так звучат сбалансировано. мп39, мп41 довольно специфичную структуру дают, как вариант для фузов, но ГТ402 больше моему уху приятны. sb175 дает именно тот тон который хочу, собрать на них полностью было бы не плохо, но он у меня один.
П.С. электролиты в качестве разделительных своей утечкой так гадить не могут случаем? А то их там аж два по 22 мкФ.
