Hot Topic (More than 25 Replies) корпус для ламповой педали (Прочитано 355 раз)
Marichev
Re: корпус для ламповой педали
Ответ #20 - 05.09.2006 :: 04:16:33
это тоже холодный, через реле. А управление через оптопары под свичами. Механического контакт как показала практика хватает на года 2 при плотной работе.
« Последняя редакция: 05.09.2006 :: 04:35:19 от Marichev »
Местоположение: Тюмень
Ответ #21 - 05.09.2006 :: 05:23:41
У меня не Альфа, а тот что попроще, он видимо больше, вот и все.
SF
Ответ #22 - 05.09.2006 :: 10:38:10
Просто давно хотелось сделать удобный ламповый звук для репетиций.... которых правда больше не ожидаетсяУлыбка
Ну и минимализм с детстваУлыбка
Diz
Пять переменников Альфа(обычных), уместилось на передней и по одному по бокамУлыбка) Там типа два канала... У перегруза полноценный темброблок, а у чистого только одна ручка тона (пока толком не работает).
Пять переменников уместить на передней панели можно, их только повернуть надо правильно и выводы загнуть...
Там стоит переключатель на 4 контактные группы... т.к. для переключения надо 3 группы.... Нормальных таких я незнаю....
Ясно что это ужас.... он и щелчки издаёт как положенно....Улыбка
Хочу реле поставить....
В планах ещё туда спикерсим запихать отключаемый.... Пока времени не хватило...
YAV^
Ответ #23 - 05.09.2006 :: 12:01:57
а впланах нет слона туда же запихнуть?)))))
iris
Ответ #24 - 05.09.2006 :: 12:37:35
я в такой корпус 6 ручек закрячивал- как родные смотрятся- 4 в нижнем ряду ,2 в верхем.  но чтоб лампу.... две!... с утра не могу оправиться от шока .   золотые руки у людей постсоветского пространства....
Diz
Ответ #25 - 05.09.2006 :: 14:27:37
Ясно. Такой вариант не устраивает, загибать ноги - партизанство чистой воды Улыбка
SF
Ответ #26 - 05.09.2006 :: 16:45:38
YAV^, iris
Да ладно вам.... запихнуть туда не так уж и сложно... Этож не Боссовский корпус....Улыбка
Шесть потов на эту панель не уместить. Надо стачивать выступы в углах или поты мелкие использовать...
Diz
А почему бы и не загнуть? Так даже паять удобней...
Ещё фото. Там видно импульсник сверху в отсеке для батарейки... дырки сбокуУлыбка.... ну и общий размер корпуса, если кто его не видел и думает что он как Боссовский....
Foto-SF.rar (Вложенный файл удалён)
iris
Ответ #27 - 05.09.2006 :: 19:34:50
надо напильничком их, надо.....Улыбка    офф топ: на руках pod line 6 без признаков жизни, на плате криминала нет... похоже кто-то влетел...
Ответ #28 - 06.09.2006 :: 03:24:54
А он что больше босовского?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #29 - 06.09.2006 :: 03:44:10
да чуть больше... хотя большинство пропорций сохраняются.
Ответ #30 - 06.09.2006 :: 04:23:45
А то у меня дома Босяра валается, дык шары на лоб и вылезли, хотя в тот запихать тоже умудтриться надо.
SF
Ответ #31 - 06.09.2006 :: 10:16:00
ну я так и думал...Улыбка
у него размер: 135х74х53 мм
SF
Ответ #32 - 07.09.2006 :: 10:23:39
Кстати, эту штуку можно утюгом называтьУлыбка))
Ибо греется хорошо... в том числе и детали нехило...
Даж не знаю.... думаю дырок насверлить везде где можно....Улыбка или кулер поставить ещёУлыбка))
iris
Ответ #33 - 07.09.2006 :: 12:22:54
сделай систему гидроохлаждения к своей приблуде, и от лица ГТлаба будешь выдвинут на нобелевкуУлыбка!
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Ответ #34 - 07.09.2006 :: 15:09:07
Вот я использую G0477 - достаточно просто уместить ИБП и два канала с кабсимомю
Diz
Ответ #35 - 07.09.2006 :: 19:08:55
Basil, а зачем лампы вертикально ? В этот корпус и горизонтально лягут, да еще
место останется.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #36 - 07.09.2006 :: 20:05:40
После тех фоток и не поспоришь ведь Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Diz
Ответ #37 - 07.09.2006 :: 20:32:01
При желании две лампы горизонтально и в G473 влезают. Остается место под 5 потенциометров, два джека, пару реле, переключатель и dc-dc конвертор.
Basil
аудиострои
тель
Ответ #38 - 08.09.2006 :: 01:25:19
Просто это один из вариантов. А так да и внутрь влазят, сейчас разрабатываю именно такую модель.
iris
Ответ #39 - 08.09.2006 :: 04:13:21
Basil писал(а) 07.09.2006 :: 15:09:07:
а этот корпус тоже из ерасовского магаза, да?
