Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрофонный предусилитель. (Прочитано 1975 раз)
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Re: Микрофонный предусилитель.
Ответ #140 - 21.09.2008 :: 15:27:59
Откопал тему ) Пара вопросов:
1) Как можно смикшировать два таких преампа для записи двух микрофонов одновременно?
2) Можно ли его адаптировать как встраиваемый в электрогитарупреамп? С КУ=2-3, только чтобы уменьшить влияние кабеля на звук.
One note is enough
Ответ #141 - 21.09.2008 :: 17:37:04
cerr писал(а) 21.09.2008 :: 15:27:59:
Последний каскад делается в инвертирующем включении и оба первых на нём микшируются по стандартной схеме микса на ОУ.
Можно. Но в природе существуют более "гитарные" схемы активизации пассивных датчиков, лучше использовать их.
Ответ #142 - 28.09.2008 :: 08:15:59
Задача -  нужно организовать автономный фантом для конденсаторного мика - 48 вольт, но первичный источник - либо батарейка Крона 9 вольт, либо пара элементов 2АА  - 3 вольта.
Разумеется преобразователь должен иметь предельно высокий КПД и быть достаточно стабильным в диапазоне "уличных" температур - хотя бы от  -20 до +50 градусов.
Кто-нибудь что-либо похожее видел или делал ?
« Последняя редакция: 28.09.2008 :: 08:27:53 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #143 - 28.09.2008 :: 13:59:03
Только ДЦ-ДЦ преобразватель, от 9в спокойно можно сделать.
Ответ #144 - 30.09.2008 :: 06:33:48
Вряд-ли это что-либо особенное среди микрофонных преампов, но размусолено подробно, много рекомендаций "по ходу" : http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
По автономному источнику фантомного напряжения :
- есть готовый уже на рассыпухе, но элементная база допотопная и конструкция не выдерживает критики
- есть на основе DC-DC конвертера, но полный КПД  хуже, чем на рассыпухе
Может кто-то пробегал мимо подобной темы .... ?
cerr
Just DIY it.
Ответ #145 - 03.10.2008 :: 17:51:23
Просимил схемку в мультисиме, родилась пара вопросов:
1) Зачем между каскадами и на выходе стоят кондеры всего в 1 мкф? Типа пленка-тру, не портит звук? Благодарая ним наблюдается завал по НЧ - начинается уже с 300 Гц, на 70 Гц уже теряем 10 Дб, на 30 Гц - 20 Дб.
Если эти емкости увеличить хотя бы до 10 мкф каждую, завал начнется герц со 100, и на 30 Гц будет всего -5 Дб.
2) Насколько критична точность делителя напряжения для организации псевдодвухполярного питания? По результатам симуляции это не шибко важный параметр, зато АЧХ идеально линейна после выбрасывания всех конденсаторов, кроме фильтрующих =) Хотя, без выходного никуда... Негоже кидать 4,5В на черт знает кем собранные входы звуковухи =)
« Последняя редакция: 03.10.2008 :: 18:34:10 от cerr »
One note is enough
Andrey
Ответ #146 - 03.10.2008 :: 23:58:01
Ссылка http://www.paia.com/phantsch.gif к сожалению уже не работает.... скажите - там схема классического инструментального усилителя или что-то поинтереснее?
Hamir
Ответ #147 - 04.10.2008 :: 03:12:16
Тоже заинтересовался... Это та схема, в самом начале темы которую обсуждали?
http://www.paia.com/prodimages/phantsch.gif
Ответ #148 - 04.10.2008 :: 04:01:45
2 cerr:
==Зачем между каскадами и на выходе стоят кондеры всего в 1 мкф? ==
Во всех студийных преампах есть отключаемый ФВЧ, часто - с переключением частоты среза. Нужен для уменьшения эффекта "заплёвывания" вокальных микрофонов (при близком расположении вокалиста подчеркиваются НЧ - отсюда "бубнёж", "пробивка"). Видимо, автор сделал именно так, чтобы не заморачиваться с переключателями.
==Насколько критична точность делителя напряжения для организации псевдодвухполярного питания? ==
Здесь - не критична. Главное - обеспечить низкое сопротивление по переменке, т.е. поставить качественный конденсатор в эту цепь. Можно зашунтировать пленкой ~0,1-1uF.
==Хотя, без выходного никуда... Негоже кидать 4,5В на черт знает кем собранные входы звуковухи==
Выходной конд. 1uF здесь - не проблема, т.к. частота среза 1uF+Rвх_звуковой_платы находится далеко внизу (для Rвх=22кОм - 7Hz). Пусть стоит - он там нужен.
Советы по схеме. Совсем не нужен выходной потенц., о чём справедливо написал Denn. Вместо него поставить просто резистор 100кОм на землю. ОУ зашунтировать по питанию керамикой ~47-100nF поближе к выводам питания. "Gain" лучше взять группы А - "звуковой". Если использовать фантом, то надо защитить входы первого ОУ обратносмещенными диодами.
2 patron:
==Задача -  нужно организовать автономный фантом для конденсаторного мика - 48 вольт, но первичный источник - либо батарейка Крона 9 вольт, либо пара элементов 2АА  - 3 вольта... Кто-нибудь что-либо похожее видел или делал ?==
Я делал. Спрашивайте, может подскажу что-нибудь.
Успехов!
« Последняя редакция: 04.10.2008 :: 08:56:07 от OlegFX »
cerr
Just DIY it.
Ответ #149 - 04.10.2008 :: 06:14:10
olegfx, спасибо за ответы!
Здесь же преамп используется как инструментальный, вот вопросы про кондеры и родились - слишком уж деградируют НЧ с ними =)
Вот ведь протравил печатку до того, как покопался... Зря =) Я уже собрал этот преамп на ТЛ084 - под рукой были только такие, а ЛМ833 вообще нигде не мог найти, выходной пот не ставил, на гейн - линейный, вот протестил схемку и не удовлетворился результатом =)
Вторую версию сделаю на ЛМ833, без фантома, а значит, без входных кондеров и без первого разделительного, пот сделаю логарифмический, на выход нагрузку - 100 кОм, делитель соберу на 1% резисторах, и пленкой зашунтирую электролиты. А для шунта питания советская/китайская керамика сгодится? Почему не пленка, кстати?
One note is enough
Lion
Ответ #150 - 04.10.2008 :: 06:53:52
Уже выкладывал, схема micpreamp пульта Mackie CR1604 VLZ.
Может кому поможет.
Ответ #151 - 04.10.2008 :: 06:54:00
2 cerr:
==olegfx, спасибо за ответы!==
Не за что.
==Здесь же преамп используется как инструментальный, вот вопросы про кондеры и родились - слишком уж деградируют НЧ с ними =)==
Ну тогда да, надо ставить побольше кондёр (перед 2-ым ОУ). Микрокап не врёт.
==А для шунта питания советская/китайская керамика сгодится?==
Да, сгодится. Поближе к ножкам - это важно. И разводить плату так, чтобы неинвертирующие входы не проходили рядом с выходами. И в целом тоже так - вход подальше от выхода.
==Почему не пленка, кстати? ==
Считается, что у керамических конденсаторов малая паразитная индуктивность. Для устранения ВЧ возбуда - это важно. Сравнительные эксперименты не проводил хотя бы потому, что надо иметь заведомо нестабильный каскад, чтобы попробовать пленку. Да и весь мир ставит керамику, зачем выпендриваться.
Еще рекомендую между входным разъёмом и входом поставить небольшие дроссели, ну, скажем 5-10 витков 0,3-0,6 провода на феррите (колечко, стерженёк - что будет под рукой).
==делитель соберу на 1% резисторах==
Если денег не жалко. Достаточно 5%. Точные лучше ставить возле 1-ого ОУ, там это важно.
Успехов!
PS. Пока писал - выложили схему Mackie. Там вообще вход правильно организован - синфазный трансформатор (вместо тех дросселей, что я рекомендовал). На колечке мотается двумя проводами сразу, витков 10. Дальше, 1000pF на корпус, 470pF - на землю. Плюс L31,32. Это, скорее всего, проводок, пропущенный через ферритовую трубочку. Ну, и всё остальное.
« Последняя редакция: 04.10.2008 :: 07:09:43 от OlegFX »
cerr
Just DIY it.
Ответ #152 - 04.10.2008 :: 07:36:01
> Микрокап не врёт.
Не, я той махиной пользоваться не умею, мультисимом балуюсь =)
Ага, это я в курсе, и раз уж годится небрендовая, то вообще никаких проблем )
На будущее учту, а сейчас моя схемка - просто побаловаться микрофоном, не более того )
> Если денег не жалко
Да они копейки стоят...
One note is enough
Ответ #153 - 04.10.2008 :: 08:01:25
2 olegfx :     Спасибо - отправил вопрос в личку
cerr
Just DIY it.
Ответ #154 - 27.10.2008 :: 08:36:18
Как к этой схеме можно красиво подключить электретный двухвыводный мик?
One note is enough
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #155 - 08.01.2009 :: 21:07:09
Поднимаю тему со дна.
Такой вопрос: на многих брендовых преампах фантом подается через 6.81кОм - зачем здесь точные резисторы? Неужели сильно симметрию сигнала нарушают плюс-минус 5%?
ViIIiS
Ответ #156 - 11.01.2009 :: 23:24:47
Никто не хочет отвечать. Ну ладно. Тогда вопрос интереснее. Точнее поле для критики:
Пайя с наворотами. Будет 8 каналов, из них 2 с инстр входами, и 2 с фильтрами.
Есть сомнительные места:
1. Аттенюатор - вроде просто и понятно, однако вот здесь http://sound.westhost.com/p30a_f2.gif сделано иначе, и номиналы сильно меньше. Должно ли меняться входное сопротивление при нажатии ПАД? Мне кажется, нет...
2. Инструментальный вход - как-то слишком просто... Как будто много чего упустил. Может, пикушку об землю?  Улыбка
3. Балансный выход. Видал пару постов, что такой выход плох. Так и не понял, чем он плох. Тем более что его адресат имеет Rвх 10кОм и будет сидеть на соседней полке. Поглядел даташит на SSM2142, можно сделать также, но добавлять еще 2 опера очень не хочется.
4. Индикатор перегруза. Может есть схемы проще? Хотелось бы вообще только на 315х ее, без оперов, обыскался.
Вобщем, в мик преампах понимаю мало, надеюсь на вашу помощь.
Ответ #157 - 12.01.2009 :: 23:01:27
2 ViIIiS:
1) Rвх лучше не сильно менять при переключении "PAD", как у тебя. Схема по ссылке тоже не безупречна, при выкл. "Pad" Rвх будет определяться входным каскадом. По нормам оно, это Rвх, должно быть 2кОм, а это значит, что конденсаторы должены быть относительно большим. Рациональней сделать так: Rвх определяется входными R (Пад - неПад)--> конденсатор небольшой емкости--> R входного каскада ≈20кОм.
Примерно так (APHEX230):
Справедливости ради надо сакзать, что делают и как у тебя. Кусок пульта ALLEN&HITH:
2) Добавить на вход R 1-5кОм + С небольшой на землю. Вместо R можно маленькую катушечку.
3) Да, не самая лучшая схема, разное кол-во ОУ по выходам в сигнале. Хотя, может так случится, что не она определяет качество. Сделаешь круче - ничего не услышишь. Как в SSM, делать точно не стоит. Есть схемы попроще, но неплохо себя зарекомендовавшие. Кстати, В Симетриксах так и делают, как у тебя - ну, и ничего страшного.
4) Да, индикатор излишне сложный. Видел намного проще, но не помню, где именно.
Еще пару моментов.
1) В первый какскад (микрофонный вход) только БТ ОУ. Никак не ПТ.
2) Там где есть фантом, там должна обязательно быть защита входов на диодах. Как в ответе №150, например.
Успехов!
« Последняя редакция: 12.01.2009 :: 23:30:37 от OlegFX »
ViIIiS
Ответ #158 - 16.01.2009 :: 21:14:15
1) Да, с ПАД я дейтвительно сильно накосячил, надо было хоть через симулятор прогнать. Кусками посимил, сделал 20к входного, проходные по 1мкФ и 1к8+390+1к8 делитель. Да, и фантом тада можно бы вроде сразу на середину этого делителя через 2к2 заводить. И еще: если выключатель перекидывает группы неодновременно, то, сдается мне, словится нехилый щелчек от фантома. А я заказал кнопки типа П2К, только поцивильнее малость, в металле, маленькие, выводы с одной стороны. От телефонов Русь, говорят.
2) Знач витков 20 на 1к намотаю.
3) Ладно, черт с ним, с плащем, оставлю как есть.
4) Интернет - помойка! В книжке в ближайшей на полке нашел 3 схемы. Посимил, попробовал левое приспособить - все равно то, что есть, работает лучше всего. Меряет обе полуволны (а надо ли оно?) и точное значение. А то, что на транзюках, либо меряет неточно, плавает от температуры, либо 1 полуволну, либо надо их 3 штуки, да еще 1 pnp, да еще диодов 4 штуки. Проще пожалуй LM324 воткнуть одну на 2 канала, да и все.
1) Такое видал, все равно ставлю не мудрствуя LM833, однако почему нельзя ПТ, не понимаю.
2) А может тогда имеет смысл сразу стабилитроны на 15 вольт? Или это лишне? Не знаю, сколько стабилитроны нынче стоят, но, боюс, влетит это в копеечку, а диодов у меня ведерко маленькое.
ПС: Огромное спасибо за советы.
Ответ #159 - 16.01.2009 :: 22:34:15
==ПС: Огромное спасибо за советы. ==
Пожалуйста, спаяй - расскажи, как получилось.
==И еще: если выключатель перекидывает группы неодновременно, то, сдается мне, словится нехилый щелчек от фантома.==
Ой, не скажу сразу. Надо подумать.
== Знач витков 20 на 1к намотаю.==
Добротность будет маловата. Да, и смысла в этом резисторе тогда не будет. Можно что-то одно оставить.
Про индикатор. Согласен, если есть место на плате/желание, то на 358/324 лучше будет.
==Меряет обе полуволны (а надо ли оно?)==
Надо. Музыкальные сигналы бывают очень асимметричными. Если относится к этому узлу как к измерительному прибору, пусть и простому, то надо. А если надо, чтобы просто был индикатор - "есть-нет", то можно и проще.
==однако почему нельзя ПТ, не понимаю.==
Да, почему же нельзя - можно. Но не нужно. Низкое внутренне сопротивление источника сигнала (микрофона) очень неоптимально, в смысле шумов, для ПТ. Потеряешь в соотношении сигнал/шум. Не очень много, но неприятно. Хотя, пару линеек я бы попробовал ради эксперимента сделать на ПТ ОУ. Если писАть громкие сигналы (комбик, барабаны), то шумы будут незаметны, а звук может быть лучше. Как вариант - поставить панельку и пробовать разные варианты. А вот инструментальный вход - это, как раз, место для ПТ ОУ.
==А может тогда имеет смысл сразу стабилитроны на 15 вольт? Или это лишне? ==
Не стОит. У стабилитронов большая, а, самое главное, нелинейная емкость. Все равно, для минимизации этой "кривой" емкости прийдется включать последовательно с ним диод. Т.е., в данном случае, смысла - ноль. Тем более, что "а диодов у меня ведерко маленькое". Разумеется, ставить надо сигнальные диоды. Так, напоминание на всякий случай.
Успехов!!
Topic Tools
