Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микрофонный предусилитель. (Прочитано 2660 раз)
iris
Re: Микрофонный предусилитель.
Ответ #40 - 08.10.2006 :: 16:00:28
+1    Улыбка  думаю следует просвятить ситуацию с форточкой. я тож не догоняю, чё прямо миком в фрамугу?
KDA
Ответ #41 - 08.10.2006 :: 16:58:24
Может ветер был порывистый?
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #42 - 08.10.2006 :: 20:53:11
Ветра небыло, воробьи чирикали.  Мик в форточке для того чтоб можно было послушать как на фоне собственных шумов усилителя слышно слабые сигналы.  Кстати время между записями ~ 1 минута (открыть корпус, переставить микросхему и закрутить 1 болт).
« Последняя редакция: 08.10.2006 :: 20:54:21 от Khaba-khaba »
my nick is hog
Ответ #43 - 10.10.2006 :: 09:19:01
Если Азнаур не против, накидал тут быстренько печатку для его преампа, глядишь кому сгодится....
http://www.mytempdir.com/981995
Khaba-khaba
Ответ #44 - 11.10.2006 :: 13:19:57
Что то С3 С4 очень уж маленькие, посмотри реальные размерв пленочников на 4,7Мф.
Maxxe
Ответ #45 - 13.10.2006 :: 05:57:15
Люди, подскажите, в чем могут быть грабли. Собрал преамп на основе схемы Азнаура, а он заводится зараза. Причем возбуд имеется при любых положениях регулятора гейна. На самом маленьком гейне пик находится в районе 12-15 кГц и при увеличении плавно съезжает до 3-4 кГц на самом большом. Пик сильно "размытый" т.е. основание у него очень широкое (килогерц-два точно захватывает). Положение микрофона,  платы и монтажных проводов никак на возбуд не влияет.  Схема спаяна со следующими изменениями: фантомная цепь выкинута, проходные емкости вместо 4,7мкФ стоит плетнка 1мкФ, регулятор гейна 50к, емкость парраллельная ему примерно 70пик. Резисторы для средней точки вместо 22к стоит 100к и шунтирующие электролиты 22мкФ вместо 100 и 47.  Опер ТЛ072. Ставил разные кристаллы - разницы тоже никакой. Вот сижу, думаю, неужели придется плату переразводить...
Khaba-khaba
Ответ #46 - 13.10.2006 :: 06:29:47
Может все таки среднюю точку сделаешь как на схеме, тогда можно бужет питание исключить...
KDA
Ответ #47 - 16.11.2006 :: 09:19:32
Вопрос к AZG, по поводу фантомного питания в схеме с симметричным входом: сколько вольт нужно подавать на делитель? Конденсаторного мика у меня нет, но видел с батарейками, там 4.5В, работал с миками в пульт с фантомным питанием, но там х.з. сколько в схему микрофона подается вольт, на сайте Октавы вообще пишут, что на фантомы нужно 42В, ламерский вопрос, может подскажешь? Можно, конечно, вообще исключить цепь фантомного питания из схемы, но хочется чтобы преамп был универсальным.
TopBoost
Ответ #48 - 16.11.2006 :: 09:28:18
Делай тогда ПОЛНУЮ схему
http://www.paia.com/PAiA/phantsch.gif
Источник "фантома" на 4049 - клёвая штука!
« Последняя редакция: 16.11.2006 :: 09:40:13 от »
KDA
Ответ #49 - 16.11.2006 :: 19:52:15
TopBoost, спасибо за ссылку, теперь разобрался.
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #50 - 16.11.2006 :: 21:15:30
А почему в оригинальной схеме после операционников нет разделительных конденсаторов? На сколько я понимаю там постоянка будет... Озадачен
Зустрінемось в пеклі Улыбка
TopBoost
Ответ #51 - 17.11.2006 :: 06:15:50
Ставь, хуже не будет
Ответ #52 - 17.11.2006 :: 11:03:47
Sh_Vetal писал(а) 16.11.2006 :: 21:15:30:
Потому что там двухполярка и проходные конденсаторы не нужны, когда ОУ нормальные. Это влияет на звук.
TopBoost
Ответ #53 - 17.11.2006 :: 11:27:11
> Это влияет на звук
Согласен. "Конденсатор это бумага, керамика или плёнка на пути звука" Улыбка
Но эту разницу не все услышат (Я ни разу не слышал. Наверное везло на литы и обычные конденсаторы)
Хороший способ от постоянки применять трансформаторы!
Только качественные. На входе и на выходе
« Последняя редакция: 17.11.2006 :: 11:34:38 от »
Sh_Vetal
Ответ #54 - 17.11.2006 :: 11:48:24
Всетаки поставлю наверное пленку 1мкф, так как чето сомнения берут.
А на сколько критично на плате преампа ставить сетевой трансформатор? Где то читал, что силовые и сигнальные цепи нужно на отдельных платах размещать... Обьясните пожалуйста как лучше?
TopBoost
Ответ #55 - 17.11.2006 :: 13:20:44
1. Если будешь ставить ёмкость на выходе, после неё поставь 100к с выхода на землю
2. Если заюзать торик, то по барабану. Если обычный - поставь экранчик. И нет проблем
Sh_Vetal
Ответ #56 - 17.11.2006 :: 15:13:28
Ок. Спасибо
Ответ #57 - 18.11.2006 :: 10:32:09
Стандартный фантом - 48В.
На счет проходных кондеров. Сколько собирал эту схему без них - все ОК. Постоянки на выходе нет и в помине. Просто ОК пользую хорошие.
Транс - если делать с умом, то даже вплотную не будет влиять.
Sh_Vetal
Ответ #58 - 18.11.2006 :: 11:06:25
AZG писал(а) 18.11.2006 :: 10:32:09:
1. Я собираюсь ставить LM833. Они покатят без проходных кондеров?
2. Транс заводской ТП-116-6
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #59 - 18.11.2006 :: 11:22:58
дык скачай даташит на свои лм-ки. ток входа, помноженый на резюк в ОС даст тебе смещение по постоянке на выходе.
