Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выходные трансформаторы (Прочитано 4236 раз)
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: Выходные трансформаторы
Ответ #100 - 08.02.2007 :: 05:53:29
Взять габаритную мощность заказываемого тр-ра в два раза выше рассчетной. Заказать две одинаковых первичных обмотки, к примеру, по 10 Гн (вычисляется для конкретной нижней частоты), изготовители сами посчитают кол-во витков в зависимости от их железа, а для вторичных указать нужный коэффициент трансформации (уже зависит от твоих хар-к выходного каскада. Обычно КТ выходника известен). Указать КТ для отводов ( на разные сопротивления нагрузки). Указать ток омботок - из этого изготовитель определит толщину провода. Можно указать с запасом, для каждой первички можно взять 100-200-300 ма - смотря какая мощность, естественно... Улыбка Может же быть и больше и меньше.
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Ответ #101 - 15.04.2007 :: 09:55:30
Давайте посмеемся вместеУлыбка
Короче если кто помнит, на какой то странице тут я говорил что намотал транс на железе ТСШ170 с минимальным секционированием и что звук заметно отличался от того транса что стоял на моем усилке до него (который такой здоровый с большим числом секций, далее будем называть его "здоровый транс"Улыбка). Вобщем на нормальном кабинете с нормальными динамиками разница стала более заметна, но много раз меняв трансы туда сюда чтобы исключить человеческий фактор типа "что то другое оно всегда лучше потому что оно другоеУлыбка" у меня сформировалось объективное мнение что нельзя сказать что какой то транс звучит лучше, они просто звучат по разному. Дак вот так как больших трансов у меня целых три, то я решил принести в жертву этот один дабы послушать как сильно все таки влияет секционирование на звук транса в целом. А разбега для эксперимента тут получается много учитвая что секционирован он В-П-В-П-В-П-В-П-В Улыбка Да, в этом большом трансе мне не нравилось как работает ручка Presence, с трансом же который намотал я на железе ТСШ170 с этим все ОК.
Дак вот откусил я первый делом две секции преобразовав секционирование этого транса в В-П-В-П-В. Вроде звук немного улучшился, как то так прозрачнее что ли стало, и регулятор Presence стал себя вести более правильно, хотя верха по прежнему через чур, как то не по маршаловскиУлыбка. Этот шаг я описывал тоже тут в какой то ветке, не помню в какой, помню что AZG предположил что это межобмотоная емкость виновата. Ну вобщем ладно. Далее вспомнил я что кто то как бы не тут говорил про секционирование bassman'а, что транс звучал супер пупер и секционирован он был П-В-П. Вобщем решил я сделать то же самое в надежде что верх наконец то пропадет и я услышу нормальный гнусавый маршалловский звукУлыбка Значит превратил я этот транс в П-В-П. А учитывая что в этом трансе и без того межобмоточная изоляция толстенная, учитывая что откусаные мной секции еще добавили расстояние между певичками и вторичкой (так как они никуда не делисьУлыбка), то верха точно должно быть малоУлыбка Включаю - бац! Разницы ноль!!! Вообще ноль!!! Тут типа пауза...
Сейчас я сделаю вывод по экспериментуУлыбка Он таков: здоровый транс на всем протяжении издевательств которые я с ним делал продолжал звучать как здоровый транс. И как бы он не был секционирован: в-п-в-п-в-п-в-п-в или п-в-п, он продолжал быть самим собой и одинаково отличался от моего транса. Может быть в нашем гитарном деле железо играет гораздо бОльшую роль нежели секционирование? Задумайтесь. Блин дежавю, где то я это уже говорилУлыбка
Ответ #102 - 15.04.2007 :: 10:28:21
Лишнего верха не бывает. Отсюда и пляши. А грусавым у Маршалла стал звук, когда стали экономить на всем. Старые аппараты звучат без гнусавости.
RebelsLG
Ответ #103 - 15.04.2007 :: 14:55:33
Блин есть у меня семплы 1971-го года плекси, какой то клуб и кантри, 4104 (2204 в виде комба) еще какие то. Че то верха ни у одного нетуУлыбка И главное хорошо что его нетуУлыбка Как то правильно звучит.
Ответ #104 - 15.04.2007 :: 16:23:05
Плохие семплы. У Пекси на втором канале верха столько, что аж уши вянут. А так, все зависит от канала и настройки Презенса. Реально очень яркий аппарат.
RebelsLG
Ответ #105 - 16.04.2007 :: 03:34:33
Хм, где бы его послушать вживуюУлыбка
В любом случае, мы гитаристы больше ценим динамику нежели полосу частотУлыбка Если сталь никакая то тут хоть засекционируйся, звук будет мертвым. То есть упор нужно делать именно на это.
Ответ #106 - 16.04.2007 :: 08:05:20
На счет динамики согласен.
А послушать - ищи живые аппараты. Хотя бы переиздание. Хотя оно хуже в разы.
RebelsLG
Ответ #107 - 16.04.2007 :: 08:56:57
Да вот в Новосибе с этим тугоУлыбка Тут если хотя бы переиздание у кого нить надыбать уже чудоУлыбка Где не посмотрю, тока 900-ые дуалревербы да JCM2000...
Ответ #108 - 16.04.2007 :: 09:20:54
Мнда... Ну хотя бы Совтек оцени Улыбка
RebelsLG
Ответ #109 - 16.04.2007 :: 12:13:52
Совтек я слушал! Причем на своем же кабинете когда его покупалУлыбка Фигня какая то. Мне не понравился. Сильно грубый звук.
Ответ #110 - 16.04.2007 :: 17:38:51
ГЫ Улыбка А какой слушал то? 60-й?
RebelsLG
Ответ #111 - 17.04.2007 :: 07:19:26
Да, 60-ый. Владелец сказал что не переделаный.
Ответ #112 - 17.04.2007 :: 07:38:50
RebelsLG писал(а) 17.04.2007 :: 07:19:26:
Просто как-раз у 60-го сделано хуже всего.
RebelsLG
Ответ #113 - 17.04.2007 :: 09:01:07
Улыбка Что хуже всего?Улыбка
hell
Местоположение: St. Petersburg
Ответ #114 - 17.04.2007 :: 10:46:51
YERASOV писал(а) 01.01.2007 :: 20:08:18:
Даёшь в 2007 году выходные трансформаторы по "заливной" технологии!Улыбка
http://radiomaster.net/pdf/spravka/str12.pdf
Всегда любил читать с конца. Панаев, Скабичевский, подписи Скабичевский у Панаева, Панаев у Скабичевского - это уже столетний почти плагиат Улыбка
- hellamps.little.devil&&-Oracle Database Programming & Administration
Ответ #115 - 17.04.2007 :: 20:40:32
RebelsLG писал(а) 17.04.2007 :: 09:01:07:
Все, относительно общего состояния Совтеков. ИМХО лучшие были Питерские и на втором месте Саратовские.
colonel
Ответ #116 - 04.09.2007 :: 20:40:34
Прежде всего прочтите 1-3 страничку,тогда все встанет на свое место.
Попался по случаю трансик выходной типа Маршалл на 100 вт.Валялся у человека пару лет и он не знал куда его девать,пока не повстречал меня. Транс от Weber вот такой:
По отзывам тех кто пользовал киты-  неплохой транс.Два года назад его обследовали ХАЙЭНДщики с Аудиопортала.Отзыв без восхищений,но тоже вполне положительный Фирма конкретно не указывает копией какого типа является этот транс,уходит от ответа,но обозначает,что сделан в классическом Маршалловском стиле и т.д..В общем реплика.
Не знаю поможет это или нет утолить информационный голод. Фото обмоток,насколько можно было подлезть.
Соединение обмоток(извините,что от руки набросал для себя пока разбирался),На каждую обмотку в отдельности подавал 5в переменки,напряжение мерял на первичке,Что это дает? Да в общем-то ничего,но с другой стороны не разматывать же.
Просто  получается все простенько и со вкусом по минимуму.
P.S. Обмотки пропитаны лаком,изоляция между слоями отсутствует,только межсекционная.
« Последняя редакция: 06.09.2007 :: 09:34:19 от colonel »
Ответ #117 - 05.09.2007 :: 13:10:05
Разобрал Совтековский 50 вт выходник. Железо на 200вт габаритки! Секционирование 4 первички и 3 вторички. Отводы на 4, 8 и 16 ом. Железо неплохое, 0.5мм, только собрано халявно.
Gregg
Ответ #118 - 05.09.2007 :: 13:47:20
Спасибо за информацию!
Если транс есть в наличии у меня несколько вопросов:
1/ Как там - все вторички одним проводом мотали?
2/ Не понял вторая половина вторички 4 Ома последовательно или паралельно первой?
3/ Как связаны первички межди собой - какое начало с каким концом?
4/ Каково сечение и размер железа?
5/ Сколько витков содержит каждая секция вторички?
Вообще что то такое ли имеется в виду?
http://i7.photobucket.com/albums/y263/GreggPics/WeberOT_interl.gif
« Последняя редакция: 17.09.2007 :: 22:15:04 от Gregg »
Gregg
Ответ #119 - 05.09.2007 :: 13:52:59
О MOP-50 ли идет речь?Такое секционирование как на хай енд. Индуктивность замерил?
