Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про ламповые 15 Вт и Севенти 80 (Прочитано 555 раз)
Re: Про ламповые 15 Вт и Севенти 80
Ответ #20 - 13.01.2007 :: 17:12:13
Так умнее надо быть. На входе если рвануть - ни у кого вообще не будет. Но написать на обрыве табличку (напечатать, чтоб не поймали), что за вредительство соседям. При повторе вредительства будет хуже.
Одно предупреждение и соседи успокоятся. Если нет, вызывать милицию, пусть фиксируют факт вредительства со съемом отпечатков пальцев и т.п. До 23 часов у вас есть права.
Если милиции пофиг, тогда поставить мелкую видеокамеру и записать, кто режет провода. После этого поймать на улице и всей местной братией нормально ПРЕДУПРЕДИТЬ.
UFO
Ответ #21 - 13.01.2007 :: 21:18:13
ТАк так так! Сначала говорили про динамики и гитары, а теперь про то, где резать питалово у соседей=)))
Кстати играл-то я в три часа дня. Вот скажите, с юридической точки зрения - кто прав: они, надломив у меня сетевой прjвод в щитке, или я, шумев в три часа дня? Млин.. да я догадываюсь?. кто именно это сделал... Прямо подо мной живут - замок в коридорной двери поставлю завтраи будет им эйси-диси в 11 дня.
RebelsLG, кидай на v_michael(dog)inbox.ru
Ответ #22 - 13.01.2007 :: 22:14:19
В три дня ты можешь делать все, что хочешь в пределах ограничения по уровню шума. Раскочегаренный 30-ваттник этот предел не достигнет, уж поверь. Тем более учитывая поглощение стен и расстояние. Так что врезай замок и открывай только с постановлением суда, даже если менты придут. Будут ломать дверь - звонок в отделение и прокуратуру. Как минимум, должностных уж точно накажут, или липовое постановление потом состряпают, да и то, не факт что получится.
Короче, посылай соседей на Х и не страдай.
UFO
Ответ #23 - 14.01.2007 :: 21:59:07
Поставил-таки на дверь замок=) а на щиток замочек повесили. Теперь хрен достанут! Если,конечно,не начнут выламывать дверь!
Короче, не об этом хотел писать. Я свой усилитель хочу под "бошку" ал-я маршалла сделать. Естейстенно размеры свои будут. Они испоьзуют ту же фанеру по толщине, что и кабинеты? На сколько помню - 18 мм в кабахы. Имхо для моей головы, ну, в смысле усилителя, как-то многовато и поищу на 1см - максимум.
Азнаур, ты советовал еще как-то заменить 6п14п на... (точно не елки) не помню что, напомни, и в какую цену они у тебя. Может позже куплю.
Пока еще не определился с аттенюатором - Азнаур, отговаривать не станешь? Имхо - в любом случае - штука полезная. На сколько он поганит звук (если поганит), играя с ним? Нашел такой девайс еще в Гоблине - как он в работе? Но опять-таки, меня не устраивает, что под каждый коэф. ослабления свой разъем. Я хочу, видимо это галетник, переключатель поставить, а когда на 0 Дб стоит, надо чтобы тот отключался. Максимум 3 позиции. Еще полезню штуку нашел - когда каб не подключен, трансформатор выходной сажается на резистор - сто пудов так сделаю.
Кто-нибудь юзал вот такой переключатель (ссылка ниже)?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=220
Как он к корпусу крепится?
В общем, это все пожалуй на сегодня.
Если кому интеренсо, могу заслать фотки и немного звуков своего усила.
А еще я думаю сделать переключение режимов в усиле - пентод/триод. Вот.
« Последняя редакция: 14.01.2007 :: 23:06:52 от »
Ответ #24 - 15.01.2007 :: 09:39:56
Фанеру ставь 10мм - ее предостаточно.
Лампы - наши 6П18П, 6П43П, ну и у меня по прайсу EL84 какие больше нравятся. Если хочется более лучшего звука и нет страха переделать шасси, тогда 6П6С/6V6.
Аттенюатор на галетнике ставь, но сделай сильные варианты ослабления, ибо первое гнездо на Гоблине практически бесполезное. Но говорить о качестве звука не приходится. Да, галетник лучше возьми совковый большой керамический. На голову лучше того, что у Ерасова.
UFO
Ответ #25 - 16.01.2007 :: 02:19:37
Хм, поздняк - уже заказал у Ерасова со всем остальным добром =) короче в микронике куплю еще.
итак, очередная порция вопросов...
6v6... да, именно они. Если мне не изменяет память, ты еще говорил, что надо другой резистор ставить в катодах - не 120 Ом, как у 6п14п.
Все забываю спросить, чем лучше/хуже фиксированное смещенние от автоматического? Просто глянул схемы фендоров (того же про джуниор) - везде фиксированное. А у меня (вернее в твоей схеме) - автоматическое. Прям как не родной  Нерешительный Собстенно-то переделывать врядли стану, ибо лень.
В даташит глянул - по накалу в 2 раза меньше жрет даже (0,45 проитв 0,76 у 6п14п) ну и размерами поболе.
Ответ #26 - 16.01.2007 :: 07:15:22
У 6V6 надо резистор 240-250 ом.
Для 6П14П намного более лучший режим с автоматическим смещением. Это особенность лампы. Для всех остальных лучше фиксированное смещение.
UFO
Ответ #27 - 17.01.2007 :: 01:05:55
6v6 много используют фендеры. Глянул их схемы - напруга везде до 400В. Отсюда два вопроса, выдержит ли трансформатор выходной от ерасова (в описании сказано, что расстан на напряжение проядка 270-330В) и второй вопрос, напряжение-то 400В (даже побольше), а кондеры там подписаны на 450В - хм, экстрималы?
Вот схема, к примеру, на шестерках.
http://www.ampwares.com/ffg/schem/deluxe_ab763_schem.gif
Про смещение... Попробую сваять (естесно когда лампы будут) - место естьв шасси, но сделаю как в маршалле. Вот, к примеру:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jmp50c2.gif
Аттенюатор пока не готов - в микронике закончились 18 Ом на 10 Вт. =)
« Последняя редакция: 17.01.2007 :: 01:08:26 от »
Ответ #28 - 17.01.2007 :: 08:33:10
450В на кондерах - никакого экстрима. Это же не К50-6...
Только при такой анодне не ставь 6П6С - не выдержат.
hell
Местоположение: St. Petersburg
Ответ #29 - 17.01.2007 :: 08:54:03
Меня вот стремает в 6v6 вот какая вещь - макс анодное напряжение 350В, а в триодном вообще 300... Думаю, не применить ли KT66 вместо 6V6....
Азнаур, может подскажешь девятипиновую интересную лампу?) Есть мысль вообще запихнуть 6N1P паралелльно два триода....
- hellamps.little.devil&&-Oracle Database Programming & Administration
UFO
Ответ #30 - 17.01.2007 :: 09:15:50
А ты уверен про максимальное напряжение? Или я чего-то не доезджаю. Глянь схемы-то фендеров (см. мое предыдущее сообщение) - там 400 и выше.
Короче соседи у меня - 3,142да1ы полные. А вернее один всего.
Щас вот играл опять (12 часов дня) - дык нет, блин, все им не то! Провод не обрезали в этот раз, но зато решили дозвониться... Это оказался мужик снизу (как я предполагал). При первом же упоминании о перерезанных проводах, аж заикатся начал бедняга! Сто пудов это он сделал.
- Это ты тут гитарист?
- Ну Я тут гитарист, и че?  Злой
- Дай людям жить!
Млин, я в шоке! Ка объяснить людям, что еще нет 23х часов?
А ведь говорю же об этом - как в стенку:
- И что? Ну не так же шуметь?
Гы! Видать он не был на месте соседей Азнаура =) Посмотрел бы я на него!
А потом опять: "дай людям жить!" Типа ничего другого сказать не может!
Короче он даун какой-то.
« Последняя редакция: 17.01.2007 :: 09:19:08 от »
hell
Ответ #31 - 17.01.2007 :: 09:20:53
про макс напряжение - в даташите написано Улыбка
Кстати, про шум. Тут есть юридическая загвоздка, строго говоря до 23 часов шуметь можно. но "если это не мешает окружающим". То есть как бы после 11 вечера вообще низя шуметь, а днем - по согласованию с соседом.... Могу найти документ, год назад интересовался Улыбка
UFO
Ответ #32 - 17.01.2007 :: 10:01:45
А чего тогда в фендерах питалово такое высокое? это раз.
на странице азнаура написано в описании ламп - найди там эту шестерку
Цитирую: "Если вы еще ищите лампу для Fender Delux Reverb  и других, то это просто идеальная лампа. С легкостью работает при анодном напряжении в 450В!" это про 6v6eh.
А документик найди, если не сложно =)
« Последняя редакция: 17.01.2007 :: 10:02:10 от »
hell
Ответ #33 - 17.01.2007 :: 10:43:37
Что-то в этом духе -
Согласно санитарным нормам и правилам средний уровень шума в жилых помещениях с 7 до 23 часов должен быть 40 децибел (дБА), максимально допустимый уровень - не более 55 децибел (дБА). В ночное время уровень шума может составлять в среднем 30 децибел, но не более 45 децибел. Если жильцов беспокоит шум, доносящийся, например, из кафе, ресторанов, магазинов, они могут обратиться с жалобой в Центр госсанэпиднадзора. Специалисты измерят уровень шума в жилых помещениях и, если он не будет соответствовать нормам, выдадут предписание предпринимателю провести звукоизоляционные работы. Если же покоя не дают соседи, надо с заключением специалистов обращаться в милицию.
СанПиН N2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", вступил в силу с 31.10.1996г.
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно - эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям" , вступил в силу с 01.07.2001г.
hell
Ответ #34 - 17.01.2007 :: 10:46:00
ну и плюс можно вот почитать
http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=7967
да, от раздражительного соседа можно и кирпич на капоте машины найти потом Улыбка Без милиции и судов
hell
Ответ #35 - 17.01.2007 :: 10:56:29
Ну и чтоб черту подвести:
http://www.barenz.ru/town/gkx/g_6.htm
пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами допускается лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов дома. С 23.00 до 7.00 часов должна соблюдаться полная тишина;
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Ответ #36 - 17.01.2007 :: 11:50:43
UFO
Потерялся чутокУлыбка Сейчас скину. В письме распишу че и как.
All
Смотрю зашел тут разговор про соседей. Hell правильно написал. Сосед всегда правУлыбка Была такая же проблема в свое время...
UFO
Скинул через яндекс.
« Последняя редакция: 17.01.2007 :: 12:59:11 от RebelsLG »
Ответ #37 - 17.01.2007 :: 17:36:39
Ну и что соседи? Если одному уроду мешает, а остальным нет, то еще проще, пишешь заяву в милицию, что ты, производя музыкальные занятия на электрогитаре, не мешаешь соседям и идешь по квартирам и собираешь подписи. С такой предъявой и жалобой на донимающего соседа в ментовку, типа он жизни не дает, никому не мешаю, а этот урод типа грязно пристает и плюс распускает руки с намеками на развратные действия. Соседу не поздоровится...
А случайный кирпич - и на это есть проруха. Тупо на соседа пишешь заяву и в мировой суд. Пускай доказывает, что не козел.
Ну и по теме: hell, скачай нормальные даташиты на современные 6V6GC. И посмотри напруги.
UFO
Ответ #38 - 18.01.2007 :: 17:45:45
Да не, мне-то сделать потише не в падлу и не сложно, дело-то в другом: что он так вот без всегои всякого  пришел в первый раз и, вырубив рубильники, надломил провод - меня вот это бесит! Неужели так сложно было позвонить и попросить потише сделать? В конце концов, не животное же ведь я, прекрасно понимаю, что человеку мои децибелы действительно могут мешать! Это ведь не означает, что можно без предупреждения вот так вот резать провода? Меня вот это взбесило.
А теперь про лампы.
Счас поднял переменку на 40 вольт - стало 280В. Теперь перед дросселем 340В, а было естесно гораздо меньше) - звук, по-моему, стал даже лучше... чище чтоли... Есть еще одна незадействованная обмотка трансформатора на 80В - так что можно и все 400 Вольт получить=)
А аттенюатор я не сделал - ездил в микронику - у них на 18 м 10Вт закончились. Я решил пока мафлер 15 повторить.
Спасибо за сэмплы - послушал. У меня все примерно так же =)
Я уже заказал у Ерасова винтаж 30... и 12а7 тоже =)
RebelsLG
Ответ #39 - 19.01.2007 :: 04:14:28
Да не за чтоУлыбка
А че вы все на винтаж 30 клюете? Я скока не слушал их семплы, все ядовитая середина какая то прет. Мне больше нравятся гринбеки и G12H. И еще на сайте удалова V-80 Silver Series чем то зацепилУлыбка Кажется есть че то общее у них с севенти 80 кстатиУлыбка
