Very Hot Topic (More than 50 Replies) Compressor C100XL на полевиках (Прочитано 1125 раз)
Vic
13.02.2007 :: 14:12:16
Я, вот, хотел бы спросить о чем...
Если глянуть на первый вариант схемы компрессора, то в режиме байпасса затвор рТ2, соединенный с R22, садится на землю. После включения эффекта они отключаются от земли.
А вот если глянуть на второй вариант схемы компрессора, то картина с точностью до наоборот и почему-то в режиме байпасса, судя по схеме, будет гореть светодиод, а в режиме эффекта он не будет гореть.
Отсюда мой единственный вопрос по первому варианту схемы. Куда должны быть подсоединены затвор рТ2 вместе с резистором R22 в режиме эффекта? Должны ли они быть посажены на землю или же просто соединены между собой?
lart
Re: Compressor C100XL на полевиках
Ответ #1 - 13.02.2007 :: 14:59:07
Vic
ты абсолютно прав, в схеме 2 ошибка.
Если условиться, что верхняя контактная группа изображена верно, то нижняя должна переключаться наоборот. Исправлю.
См. рис. 7 в статье, там ошибки нет.
SamicK
Ответ #2 - 13.02.2007 :: 15:12:56
Простите за глупый вопрос, а для чего нужен компрессор?
lart
Ответ #3 - 13.02.2007 :: 15:30:08
Ответ #4 - 14.02.2007 :: 07:26:43
А еще компрессор нужен для отбойного молотка.  Если гитара без компрессора хоть как-то работает, то отбойный молоток без него - кусок строго бесполезного железа Улыбка
xbananov
Ответ #5 - 14.02.2007 :: 09:26:24
Ну в в умелых то и сильных руках и отбойный молоток запоёт
igorjan
Ответ #6 - 14.02.2007 :: 09:28:09
Гм.. А как же электрический отбойный молоток "макита"?..
И вообще, система "отбойный молоток" требует не непосредственно компрессора,
а скорее сустэйнера. Ведь там есть ПОС, есть ключ (клапан), и подводится энергия, которую он и коммутирует.
Вообще, с электрическим не всё ясно.. Он, получается, постоянно на одной частоте возбуждения долбает?..
Короче, все эти прибамбасы для тех, кто ручками не желает работать!  (-:
  2 Xbananov: Конечно, запоёт, однако бензопила мне как-то симпатичнее..
флудить - так флудить!!
« Последняя редакция: 14.02.2007 :: 09:33:48 от igorjan »
Ivana
Ответ #7 - 14.02.2007 :: 11:34:52
А ещё их в аквариумах применяют... Правда не той мощности, что в отбойных молотках... Хотя - смотря какой аквариум! Улыбка
А бензопила - это совершенно другой класс приборов! С другими характеристиками и для других целей, нежели компрессор.
Vic
Ответ #8 - 14.02.2007 :: 12:09:59
Ну-у-у, спасибо всем, кто "потрудился" над ответами по моему вопросу!
Я вполне удовлетворен.
Всех с праздником Святого Валентина! Поцелуй
shn
Ответ #9 - 14.02.2007 :: 12:31:50
Ребят, не путайте ударные ритм инстументы (отбойный молоток) и соло (бензопила)
Местоположение: Тюмень
Ответ #10 - 14.02.2007 :: 13:17:38
Бензопила говорите Озадачен
Ха. Доом форева. Смех
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #11 - 14.02.2007 :: 15:57:46
Да...... Такой топик модератор в раз перенесёт в "ФЛЕЙМ/ФЛУД"....
Kruser
Ответ #12 - 14.02.2007 :: 20:56:14
странно что он этого до сих пор не сделал
Vic
Ответ #13 - 15.02.2007 :: 06:28:54
А, кстати, как замерять напряжение отсечки n-канальных КП303 полевиков?
lart
Ответ #14 - 15.02.2007 :: 07:22:07
В статье есть описание этого момента
Vic
Ответ #15 - 15.02.2007 :: 07:54:50
Да, есть описание момента для р-канальных полевиков, а мне нужно для n-канальных!
xbananov
Ответ #16 - 15.02.2007 :: 08:39:11
Полярность источника питания поменяй, и делов.
Еngl
Ответ #17 - 15.02.2007 :: 19:07:11
Раз уж вернулись к компрессору...  В общем  у меня при выкручивании на полную компрессии и по-моему уменьшении времени атаки(уже точно не помню, сейчас комп лежит разобранный-так и не запихнул его в корпус) пропадают высокие частоты, как в атаке так и в затухании. Так и должно быть?
xbananov
Ответ #18 - 16.02.2007 :: 04:57:39
Это субъективное ощущение, просто там нечему резать верх.
Alex.P.
Ответ #19 - 28.02.2007 :: 23:14:36
xbananov, собрал я компрессор 101XL, и почему-то получилась фузилка... Плачущий
Причём в байпасе - перегруза нету....
Может ли это быть из-за того, что вместо сборки ПТ кр504нт3В я использовал
кр504нт3Б...???, в остальном - все детали одинаковы... если - да, то как доработать схему
так, чтобы она заработала с кр504нт3Б, т.к. найти В - не получилось... Спасибо...
xbananov
Ответ #20 - 01.03.2007 :: 03:07:13
Как фузилка работает потому, что канал управления по какой-то причине не дает управляющего сигнала на  затвор К504нТ3Б, и усиление не уменьшается при громких сигналах.
Давай карту напряжений Улыбка
Поставим диагноз.
Alex.P.
Ответ #21 - 01.03.2007 :: 11:37:16
Во вложении, как и просили -  "карта напряжений" .
Надеюсь, в таком виде будет удобно...
Жду диагноза...
А теперь прочитай написанную для особо одаренных надпись сверху большими русскими буквами. Потом можешь прочитать правила форума, все-таки это нужно сделать, там совсем немного.
Прошу прощения за мою не внимательность...
карта тут:
http://www.tangor.pp.net.ua/U.jpg
P.S. Измерения проводились в состоянии покоя, ручки регуляторов - на всю...
« Последняя редакция: 01.03.2007 :: 12:50:56 от »
lart
Ответ #22 - 01.03.2007 :: 16:32:13
В затворах Т1 и Т3 должно быть где-то пол-питания.
Alex.P.
Ответ #23 - 01.03.2007 :: 17:09:37
А что могло вызвать такое падение напряжения на затворах данных ПТ ?
И ещё: Вы уверены, что R3 и R7 = 2M ???
« Последняя редакция: 01.03.2007 :: 20:53:07 от »
xbananov
Ответ #24 - 02.03.2007 :: 03:46:18
Всё нормально с Т1 и Т3 Улыбка
Как и с R3, и с R7.
У вольтметра входное - 1Мом Улыбка  вот он и садит напругу в затворах.
Итак.
1) Повторитель на Т1-Т2  - в режиме.
2) Усилитель Т3-Т6 - тоже в режиме. Всё окей.
Смотрим канал управления.
3)ОР1-ОР2 - все окей, в режиме.
4)ОР3. Там прямо таки 0? Обычно там 10-30мВ всегда есть, это ж живой операционник Улыбка
5) ОР4 вроде в режиме.
Диагноз:
скорее всего какая-то хрень с ОР3. Попробуй вдарить по струнам и проконтролируй напряжение на выходе ОР3 - оно должно вырастать вольт до 1..1.3 при сильных сигналах на входе.
Kruser
Ответ #25 - 02.03.2007 :: 17:31:11
какие еще импортные полевики кроме 2n5457 и j201 можно использовать без ущерба ?
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #26 - 02.03.2007 :: 18:07:28
Подозреваю ещё MPF102 можно Улыбка
Alex.P.
Ответ #27 - 02.03.2007 :: 22:19:29
Вобщем так... я взял и впаял вместо R3 и R7 два потенциометра и накрутил на
T1 и T3 напряжение вполовину от напряжения питания.... заработало... пергруза
нет..
Проблема вторая: компрессии особо не заметно... как с этим бороться?
xbananov
Ответ #28 - 03.03.2007 :: 02:32:59
R3 и R7 могут иметь любое сопротивление от 0 до 10МОм - это АБСОЛЮТНО НИКАК не скажется на режимах по постоянному току, т.к. со стороны затвора у Т1 и Т3 сопротивление - 100МОм минимум. А уменьшив сопротивление R7 ты просто снизил КУ каскада, и он не входит теперь в ограничение так явно. А компрессии нет т.к. причину всего этого геморроя ты так и не устранил.
А причина - в канале управления. Там что-то получилось у тебя не так. Ты по струнам брякая наблюдаешь увеличение постоянки на выходе ОР3?
ALex Hunter
Ответ #29 - 10.03.2007 :: 19:05:22
Почти собрал компрессор 100XL, но столкнулся с проблемкой:
Нашёл КР504НТ4В в метале (вроде бы лучше)
Выглядит как мегаполевик с восьмью ножками   Подмигивание
Трабл в том что я не знаю как его правильно впаять в плату
ALex Hunter
Ответ #30 - 11.03.2007 :: 16:27:05
Может подскажите, где можно найти информацию
про КР504НТ4В в метале  HELP
xbananov
Ответ #31 - 12.03.2007 :: 01:52:00
Расположение выводов там ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ как и в серии КР (дип)
ALex Hunter
Ответ #32 - 12.03.2007 :: 16:43:42
Нигде не могу найти где какая ножка в металическом корпусе !
Номерация ног КР504НТ пластика и метала не совпадают
От ключа по часовой: 1,2,3,4,5,6,7,8
А на каких сидят какие полевики ???
xbananov
Ответ #33 - 13.03.2007 :: 02:10:31
Цитирую справочник: Аналоговые интегральные схемы, Булычев и др..
"Микросхемы конструктивно оформлены в круглом металло-стеклянном корпусе типа 301.8-2
1.исток1
2.сток1
3.корпус
4.исток2
5.сток2
6.затвор2
7 никуда не подцеплена
8.затвор1"
Для контроля промерь тестером сопротивление между 1-2 ногами и 4-5 ногами - они должны быть равны (при соблюдении полярности) и составлять 130..220Ом.
ALex Hunter
Ответ #34 - 12.04.2007 :: 12:42:24
Спасибо, Виктор за КР504НТ - с этим вопрос отпал.
Тоже была проблемка с тем что в режиме компрессора, он работал как фузилка.
Потом нашёл что ножка на Т6 отошла, фузилки не стало  Улыбка
Но теперь ещё интерестнее -
В байпассе работает ручка громкости.
В режиме компрессора ни одна ручка не работает  Круглые глаза, окрас звука изменился и стал субьективно немного громче.
Вот так  Улыбка
lart
Ответ #35 - 12.04.2007 :: 14:09:24
Ручка громкости к режиму байпасса никакого отношения не имеет, ищи косяки. Да и про другие ручки странно слышать... Работают они, как им положено. Ну, разве что влияние Release надо уловить, а для других ручек даже напрягаться не надо, все изменения сразу слышны...
ALex, ищи косяки. Схема 100% рабочая, платы тоже. Были мелкие, но абсолютно непринципиальные огрехи в схеме коммутации варианта С101ХL, и на ее же плате перепутаны местами пара номиналов резисторов. Исправлена статья уже давным-давно.
« Последняя редакция: 12.04.2007 :: 14:10:23 от lart »
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #36 - 13.04.2007 :: 19:15:57
если используешь к1401уд2 ,то проверь ее.... недавно взял две к1401уд2а и уд2б так вторая не работала
groda-winst
Ответ #37 - 08.05.2007 :: 13:20:14
Всем Халло Метала!
Собрал C100XL - супер! Авторам риспэкт!
Уменя такой вопрос: При включении перед дисторшном на  заглушенных струнах идёт жуткий фон (при включенном дисторшне). Что делать с этою бедой?
Да, и ещё. Включал Дигитэковский компрессор - такая же х#рня...
И чем регулируется сам сустейн? И как можно (если возможно) его ещё чуть чуть удлиннить (в смысле звук ещё потянуть по дольше).
Еngl
Ответ #38 - 08.05.2007 :: 16:15:47
Чтоб фон убрать - гитару экранируй, примочки тут скорее всего не при чем. чтобы в этом убедиться сделай так: собери твою цепочку примочек и включи в нужный режим, а затем замкни вход у первой из них. Если фон пропал - пербирай гитару, нет - примочки.
Сустейн можно удлинить... новой хорошей гитарой... ну или еще можно всякого рода заводы использовать, или смычок. Но это уже другая песня...  Если сама гитара не дает хорошего сустейна, примочками лучше этого не править - все недостатки инструмента покажешь, а чего надо не добьешься.
Все сказанное выше ИМХО.
lart
Ответ #39 - 08.05.2007 :: 17:50:58
groda-winst
Экранирование вряд ли решит эту проблему.
Вообще-то, схемотехника компрессора такова, что при отсутствии входного сигнала этот самый компрессор имеет максимальное усиление, а стало быть - и максимум шумов на выходе, особенно с синглами. И последующий дист многократно усиливает этот самый шум/фон. С любым компрессором такое...
Лечится только одним способом - нойз-гейт сразу после компрессора.
Сам сустейн определяется в первую очередь свойствами инструмента, а компрессор имеет фиксированный, обусловленный опять же схемотехникой, диапазон компрессирования сигнала.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #40 - 02.09.2007 :: 12:56:06
To lart
Давно собрал САБЖ c100xl, но не отстраивал. А сейчас решил поковырятся. Почитал внимательно статью.
При выбранных номиналах R19, Ra3 и R21 это напряжение составляет немногим более четверти напряжения отсечки транзисторов сборки (pТ1 и pТ2). Далее ОР4 усиливает это напряжение в 4 раза, формируя на затворе pТ2 напряжение, несколько большее напряжения его отсечки. Превышение потенциала на затворе pТ2 относительно напряжения отсечки регулируется потенциометром R21 (Threshold). В итоге формируется область «нечувствительности» компрессора или другими словами порог начала компрессии.
Промерял Uотс pT2 - 4v4. Отстроил R21  и выставил на затворе pT2 - 4v4. На R19 падение 1v1, т.е. четвертая часть Uотс pT2.
Брынькнув по струнам напряжение на затворе относительно земли уменьшается до 3v5 и постепенно восстанавливается до 4v4. Так и должно быть?
А в статье написано, что цитата: ОР4 усиливает это напряжение (U R19) в 4 раза, формируя на затворе pТ2 напряжение, несколько большее напряжения его отсечки. Так где правда?
Вопрос: должно ли понижатся напряжение на выходе OP4 когда есть сигнал с гитары, т.е. относительно земли (минуса питания) напряжение на затворе pT2 уменьшается и восстанавливается в U отс?  В этот момент уменьшается КУ второго каскад (T3,T4) и собственно происходит компрессия.
Можно разъяснить?
fishspy
Ответ #41 - 02.09.2007 :: 14:45:28
Вслушавшись и промерив все, понял, что все работает нормально.
Теперь хочу спросить совета.
Есть мысль, использовать компрессор как педаль для соло.  Поставить ТБ на выходе и корректировать частоты для соло (поднять середину, подрезать вех и низ).  Запас по громкости большой, так что думаю просадка сигнала на ТБ не очень заботит. Питаю САБЖ от +12В.
Только есть сомнения, не будет ли хромать читаемость и т.д.
Прошу  высказаться по этому поводу
lart
Ответ #42 - 02.09.2007 :: 15:30:02
Да, именно так и должно быть.
Правда в том, что выставлять РОВНО величину отсечки на затворе рТ2 резистором R21 совершенно необязательно. Этот потенциометр предназначен именно для варьирования величины постоянного напряжения на затворе рТ2, что, в свою очередь, определяет порог срабатывания компрессора. А порог срабатывания - одна из основных характеристик компрессора, наравне со степенью компрессирования сигнала.
Напряжение на выходе ОР4 ОБЯЗАТЕЛЬНО должно понижаться при наличии сигнала с гитары, иначе компрессор просто-напросто не будет работать. При отсутствии сигнала с гитары напряжение на выходе ОР4 восстанавливается. Ку второго каскада является величиной фиксированной, никоим образом не зависящей от напряжения на выходе ОР4.
Попытаюсь объяснить принцип работы компрессора.
Допустим, мы выставили регулятор Threshold в такое положение, что на затворе рТ2 установилось постоянное напряжение в 4.6В при отсечке 4.4В, как в твоем случае. Если ты внимательно проанализируешь схему, то заметишь, что резисторы R4, R5 и сопротивление канала рТ2 представляют собой классический резистивный делитель с полевиком в нижнем плече. Если на его затворе присутствует постоянное напряжение, превышающее отсечку, то полевик закрыт, сопротивление его канала (сток-исток) очень велико. Смотрим, что происходит далее... При появлении сигнала на входе этот самый сигнал усиливается вторым каскадом и уходит через повторители на выпрямитель ОР1/ОР2/D3 сглаживается фильтром R13/R14/C7, и далее через повторитель ОР3 идет на инв. вход ОР4, усиливается в 3 (ТРИ) раза, естественно, инвертируясь при этом в знаке, и складывается (вернее, с учетом упомянутого инвертирования, вычитается) с постоянной величиной (наши 4.6В, помнишь?) на выходе ОР4 и поступает на затвор рТ2. Пока величина переменной составляющей сигнала на рТ2 не превышает 0.2В по модулю, т.е. при вычитании её из постоянных 4.6В действующее значение напряжения на затворе рТ2 превышает отсечку, рТ2 остается закрытым, делитель R4/(R5||pT2) практически весь входной сигнал пропускает без изменения. Что происходит дальше? При увеличении входного сигнала до уровня, когда выпрямленный и отфильтрованный сигнал на входе ОР4 превысит значение 50мВ, на затворе рТ2 получится уже 4.4В постоянного напряжения. С этого момента при дальнейшем увеличении входного сигнала канал рТ2 начинает помаленьку приоткрываться, и чем выше входной сигнал - тем сильнее. По сути, начинает уменьшаться сопротивление его канала (читай - сопротивление нижнего плеча делителя R5||pT2) и, соответственно, изменяется передаточная характеристика делителя, т.е. на вход второго каскада попадает не весь входной сигнал, а лишь его часть. Вот такие "качели": чем больше входной сигнал - тем меньшая его часть попадает на второй каскад. И наоборот: чем меньше входной сигнал - тем бОльшая его часть проходит через делитель на второй каскад. Повторюсь, Ку этого самого каскада ПОСТОЯННЫЙ.
ф-ф-уууууу.... устал Улыбка
Понятно объяснил?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #43 - 02.09.2007 :: 15:30:30
Имхо, нужно включать сабж в ламповый преамп, у которого априорно должен быть ТБ...
fishspy
Ответ #44 - 02.09.2007 :: 15:39:57
У меня ала Champ ( 6н2п Тб 6п14п). С этим делом все нормально.
fishspy
Ответ #45 - 02.09.2007 :: 15:47:05
А что насчет использования этого копроессора как типа Требл Буст для соло. А то я компрессор, а как его преподать для продажи по понятнее ( с учетом, что я живу в глубинке Ставрополья).
А  поставлю ТБ и назову педаль Comp - Treb Boost. и все понятно.
Fatflover
Ответ #46 - 20.04.2011 :: 17:48:26
Всем доброго времени суток!!! Товарищи, как думаете, насколько целесообразно приминение сего девайса с басом и вокалом? Компрессор же он по идее и в Африке компрессор)). Хочется собрать что нибудь для записи в качестве универсального девайса (в рэке), может подскажите, что-нибудь стоящее, не слишком сложное и не слишком диффицитное)) Заранее признателен Улыбка
Ответ #47 - 20.04.2011 :: 18:33:33
Для каждого из источниковсигнала  существует оптимальный тип компрессора - бас, вокал и гитара сильно несовместимы, что б правильно обрабатываться одним и тем же устройством.
Во всяком случае, универсальный компрессор должен иметь очень широкие возможности по регулировкам ключевых параметров...
lart
Ответ #48 - 20.04.2011 :: 18:52:38
C100XL - только гитара и бас, вокал - не его парафия...
Fatflover
Ответ #49 - 27.04.2011 :: 20:47:58
Спасибо большое, буду тогда дальше репу чесать в поисках универсальности))
Yuriy
Местоположение: Львів
Ответ #50 - 22.06.2011 :: 19:12:14
Собрал я сабж лайт версию. К авторам вопрос.
У меня почемуто он подгружается при минимальных положениях ручки Ratio. Так надо? (подозреваю что нет)
Неплохо бы знать, за что каждая из ручек отвечает (кроме рег.уровня, конешно).
PS сборку использовал КР504НТ4Б, ПТ - кп303а
« Последняя редакция: 22.06.2011 :: 19:12:28 от Yuriy »
lart
Ответ #51 - 22.06.2011 :: 21:39:38
Маловато исходных данных...
Каковы положения остальных ручек при этом?
Каков уровень подаваемого на вход сигнала?
Теоретически возможен случай подгруза, если регулятор Threshold (порог срабатывания компрессора) находится в нижнем по схеме положении, а на вход при этом подается сигнал достаточно большого уровня.
За что отвечает каждая ручка - читай здесь.
Yuriy
Ответ #52 - 23.06.2011 :: 20:15:08
Протестировал все. Подгруз не зависит от положения остальных ручек. Еще, правда, проверю мож "коза" где или разрыв.
hamaha
Ответ #53 - 24.06.2011 :: 05:44:40
Давно хотелось поблагодарить авторов разработки. Вот и возможность.
Камрады Виктор и Сергей! Вы разработали прекрасный девайс. Респект вам и уважухи бидон!
Я собрал сабж в 2005, пользую и поминаю авторов добрым словом.
Никаких трудностей в сборке и настройке. Правильно собранное из исправных деталей начинает работать сразу.
Это одна из очень немногих схем, которую не хочется модернизировать. Да и не факт, что смоглось бы. Оптимальная схема модернизации не поддается.
И отдельно про узел подачи компенсирующего напряжения. Для меня это был легкий шок, связанный с обретением как-бы нового измерения. Я знал, что компенсирующую цепочку на полевик можно ставить, можно не ставить, то и другое не айс в силу своих причин, но третьего не дано. И тут - на тебе третье: ставить, но не на транзистор. (Дам, но не вам!  Улыбка ) Произошла изрядная ломка стереотипов. Так наверное ахнет одноглазый от рождения, если ему на минутку показать стереоскопичность мира. Люблю такие моменты, кажется, что сам становишься умнее.
В общем: Бананов, Ларт - спасибо!
Простота хуже воровства.
Yuriy
Ответ #54 - 24.06.2011 :: 10:03:48
Протестировал еще раз. При ручке Ratio на минимум, подгруз убирается ручкой Threshold, но не доконца. Где настраивать?
Ответ #55 - 24.06.2011 :: 10:23:12
При каком уровне сигнала ты тестируешь?!
Tubeman
Ответ #56 - 24.06.2011 :: 12:25:00
2:hamaha...за узел на рТ1, рТ2 и ОУ4, авторам конечно респект, но тебя не смущает минимальное время Release, в 700mc ? Хороший гитарный компрессор (при исполнении быстрых пассажей), должен успеть"поджать" каждую отдельную ноту, и успеть "отпуститься" в паузах между нмим.  С минимальным Release в 700ms, это принципиально не возможно. Вторая проблема, это отсутствие в данном девайсе регулятора "Compr", т.е. каскад собранный на Т3, Т4 не имеет регулировки усиления. От сюда, вся дальнейшая работа системы с обратным регулированием, становится не адекватной (применительно к гитарным компрессорам).
На мой взгляд, если увеличть (в 2-3раза) сопротивление R4, вместо каскада выполненого на Т3, Т4 применить повторитель, уменьшить минимальное время Release до 100ms и перенести регулятор Ratio на вход детектора, то получится вполне сносный вокальный компрессор, в котором (в отличии от гитарного) регулятор Treshold будет  совсем не лишним.
С развернутым ИМХО, Tubeman.
« Последняя редакция: 24.06.2011 :: 12:37:24 от Tubeman »
Yuriy
Ответ #57 - 24.06.2011 :: 14:55:43
Сигнал подаю из гитары. Уровень на гитаре на макс. Гитара - корт м520 старого варианта.
Ответ #58 - 24.06.2011 :: 15:06:10
Yuriy писал(а) 24.06.2011 :: 14:55:43:
Откуда подаётся сигнал - не важно. Важен его уровень - потому, что регулятор на полевом транзисторе уже при 50 мВ достаточно заметно искажает.
hamaha
Ответ #59 - 24.06.2011 :: 16:05:31
Tubeman.
Не смущает.
Сравнивать разную цифирь хорошо на момент разработки или выбора схемы для повторения. Тот момент прошел давно. Сейчас у меня на столе уже давно прописался работающий "гЫджет", и его работа меня вполне удовлетворяет, иначе не пел бы дифирамбы авторам.
Ты произнес слово "адекватность", т.е. соответствие некоему эталону. Тут сразу возникает такой комплекс дополнений, возражений, недоумений, что просто атас. Я умею флудить только в микродозах, поэтому промолчу.
По поводу предложений изменить то-это... Если ты уверен, что это правильно, измени. Предъяви аппарат и докажи, что он лучше лартобанановского. Будет респект и авторитет, убийца дракона сам становится драконом. Улыбка
Yuriy
Ответ #60 - 24.06.2011 :: 16:52:59
Так чего делать? Или такие искажения для даного спбжа норма? Если, скажем, на гитаре я убавлю уровень, то все должно быть в норме? Как тогда на байпасе быть?
lart
Ответ #61 - 24.06.2011 :: 19:12:56
Yuriy
ты паял ТОЧНО по схеме? Все номиналы соответствуют? Какую микросхему использовал? Проверь внимательно цветовую маркировку всех резисторов (если таковые используются, естественно). Сам понимаешь, ошибиться несложно, достаточно перепутать одну-единственную полоску...
И выкладывай карту напряжений в контрольных точках схемы (стоки/истоки/затворы полевиков и микросборки, а также все ножки микросхемы), будем разбираться...
Такого, как у тебя, быть не должно.
Yuriy
Ответ #62 - 03.07.2011 :: 19:15:56
Пробегал мимо компрессора, замерял напряжения. Улыбка
http://img834.imageshack.us/img834/4564/c101xlnapr.png
Все ручки на минимум, правда забыл вход на землю посадить.
lart
Ответ #63 - 07.07.2011 :: 18:08:17
Yuriy
Проверь первый каскад, а именно Т2: на его истоке такого вольтажа быть просто не может. Там точно КП303А? Или нечто более сильноточное/высокоотсечное? Если там таки 303А - замени, дохлый он, скорее всего... На истоке Т4 (такой же повторитель) напряжение верное, ориентируйся на значения такого порядка. Все остальное вроде в норме.
Yuriy
Ответ #64 - 07.07.2011 :: 18:49:55
Спасибо большое, давно жду ответа Улыбка. Завтра посмотрю еще раз. Там стоит кп303а. Поищу в закромах, может найду на замену, если нет, то на следующей неделе на базар прокатаюсь.
Yuriy
Ответ #65 - 13.07.2011 :: 19:42:22
Еще раз перемерял, транзистор Т2 нормально, на истоке 0,2в. А фузовость остается. А побирать мож надо полевички? Еще у меня есть подозрения на неотмытый флюс, мож недомыл где. И еще вместо танталов у меня стоят электролиты.
Может резисторы Ra подбирать?
« Последняя редакция: 13.07.2011 :: 19:55:17 от Yuriy »
Yuriy
Ответ #66 - 15.07.2011 :: 21:58:39
После тщательной промывки спиртом, пары его воздействовали на меня, и я разглядел косячок на плате. Так шо теперь все работает.
Огромное спасибо авторам и прошу извенить за то что морочил голову, просто стараюсь довести все до коннца.
AltQQ
Ответ #67 - 06.04.2012 :: 14:14:55
Здравствуйте, собрал компрессор по схеме C100XL.
Работает только регулировка громкости, работу остальных прочувствовать что-то не могу. При включении звук становиться чуть громче, глубже, объемней.
Изменения в схеме:
На месте Т1 использую КП303Г
С6 и С7 вместо тантала пленочные
Микрухи К1401УД2А и КР504НТ3В
Так же выкладываю схему напряжений при всех регуляторах на минимуме.
http://img341.imageshack.us/img341/4471/123mgu.jpg
Буду рад совету в диагностике и решению проблемы.
lart
Ответ #68 - 06.04.2012 :: 17:39:14
По карте напряжений вроде все в норме.
Если не учитывать некие непонятки...
Например - сток Т3/затвор Т6:4,59В, а затвор Т5:5,11В. Пол-вольта разницы, хотя эти точки эквипотенциальны, т.е. по сути - это одна точка. Но если оставить придирки и сделать скидку на различные объективные и субъективные факторы, влияющие на измерения, то в целом картинка более-менее вменяемая. Надо полагать, напряжение отсечки у 504НТ3В где-то в районе 2,5В. Все должно работать. Произведенные тобой замены Т1, С6 и С7 непринципиальны.
AltQQ
Ответ #69 - 06.04.2012 :: 17:46:48
Хм, значит медведь на ухо наступил. =) Разницы на разных полюсах почти не чувствую.
Efremoff
Ответ #70 - 09.04.2012 :: 07:09:52
Какие номиналы изменить, чтобы запитать компрессор  от 12В? просто весь педал-борд питается от 12В. Желательно показать на обоих версиях компрессора. По сборке склоняюсь пока в сторону 101ой, но не сильно понял в чем ограничение парметров у нее?
lart
Ответ #71 - 09.04.2012 :: 08:17:39
Efremoff писал(а) 09.04.2012 :: 07:09:52:
Efremoff, не поверишь - ничего менять не надо! Подмигивание
Efremoff
Ответ #72 - 09.04.2012 :: 08:20:45
т.е. будет просто работать?  Очень довольный  ничего подгружаться там и заводиться не будет?
lart
Ответ #73 - 09.04.2012 :: 08:22:13
можешь и от 24В попробовать, все будет в норме..
Efremoff
Ответ #74 - 09.04.2012 :: 08:23:59
ок. отлично. тогда погнал травить платки! ))
« Последняя редакция: 09.04.2012 :: 08:24:09 от Efremoff »
Efremoff
Ответ #75 - 10.04.2012 :: 12:31:28
не нашел КР504НТ3В (4В и J175 тоже). Только КР504НТ3А. Чем они отличаются? подойдет ли такая замена?
« Последняя редакция: 10.04.2012 :: 13:27:22 от Efremoff »
lart
Ответ #76 - 10.04.2012 :: 17:13:30
Efremoff писал(а) 10.04.2012 :: 12:31:28:
Далеко не лучший вариант. Маловато значение отсечки. Хотя...
Для начала замеряй эту самую отсечку у 504НТ3А, в статье описано, как это сделать. Если будет около 2В - то с некоторой натяжкой подойдет. Но лучше, конечно, все же найти 504НТ3В или хотя бы 3Б.
smb-effects
Ответ #77 - 11.04.2012 :: 07:08:49
КР504НТ3В можете заказать у нас. Есть в достаточном кол. http://smb-effects.ru/shop
Магазин музыкальных инструментов www.smb-music.ru
Efremoff
Ответ #78 - 11.04.2012 :: 07:43:14
smb-effects писал(а) 11.04.2012 :: 07:08:49:
Я с Украины, заказывать даже несколько микросхем - выходит дороговато с доставкой к нам..
Efremoff
Ответ #79 - 11.04.2012 :: 15:03:51
Люди киевские! подскажите, может кто знает, где на кардачах, или на харьковском можно найти КР504НТ4В или КР504НТ3В. Я вроде всех кого знал по совковым деталькам обошол - нету...
Ответ #80 - 12.04.2012 :: 12:58:11
Efremoff писал(а) 11.04.2012 :: 15:03:51:
В Имраде есть MMBFJ175 - смд, правда. У них отсечка 4,3...4,5В и хорошая повторяемость от экземпляра к экземпляру в партии - сам мерил. То, что доктор прописал.
Efremoff
Ответ #81 - 12.04.2012 :: 17:07:01
А именно сборки отечественной нигде нету?
Efremoff
Ответ #82 - 15.04.2012 :: 14:45:35
отсечка у 504НТ3А - 3,2В. Подойдет?
lart
Ответ #83 - 16.04.2012 :: 14:06:37
Efremoff писал(а) 15.04.2012 :: 14:45:35:
Да. Но как-то сомнительно выглядит означенная цифра для 3А. Хотя... всякое бывает Улыбка
Efremoff
Ответ #84 - 17.04.2012 :: 08:18:49
ну... мерял как обозначено в статье, только вместо батарейки использовал стабилизированный блок питания на 9в.
Efremoff
Ответ #85 - 25.04.2012 :: 11:55:21
Кстати, я вот подумал (спаяв плату конечно...)... Я собираю компрессор для использования с басом. Не нужно ли мне изменить некоторые номиналы для более корректной работы прибора? на данный момент только спаял плату, сегодня завтра разведу уже внешние элементы и начну тестить, но может есть какие-то пожелания для "басовой" версии компрессора? (C101XL)
lart
Ответ #86 - 25.04.2012 :: 17:58:14
Efremoff писал(а) 25.04.2012 :: 11:55:21:
Только одно пожелание - внимательно прочитать хотя бы первый абзац оригинальной статьи о компрессорах.
Efremoff
Ответ #87 - 26.04.2012 :: 08:08:09
Оригинальную статью почти наизусть знаю. ) в начале написано, что компрессор может отлично работать с бас-гитарой, однако в конце, есть модификация, где вместо потенциометра Release используеться постояный резистор. И для бас-гитары рекомендуеться значительно большее значение этого резистора. Вот и возник вопрос - может что-то еще стоит заменить? )) если никаких дополнительных изменений не требуеться - то нет вопросов )))
Efremoff
Ответ #88 - 27.04.2012 :: 21:54:27
с полевой сборкой и без нее звук одинаковый, компрессии не слышно.. (( звук на байпассе очень тихий. присутсвует много белого шума. компрессор верси С101XL
lart
Ответ #89 - 27.04.2012 :: 22:08:09
Efremoff писал(а) 27.04.2012 :: 21:54:27:
Давай карту напряжений, попробуем разобраться...
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #90 - 28.04.2012 :: 00:20:24
ИМХО.
Для баса компрессор не нужен. Нужен просто хороший бас. Ну и, соответсвующий перегруз не помешал бы.
А вот для гитары - да!
Ребята, уж поверьте моему опыту, не одну собаку съел. Особенно эффективен с модуляционными эффектами - хорус, флэнжер и др. (даже с акустическими гитарами).
Испытано было многажды на живой сцене.
Когда звук неожиданно прорезает аудиторию - это что-то.
Я не против компрессора на полевиках, но однажды где-то тут выкладывал и свою версию.
100% повторяемый вариант на ШИМ - принципе.
Было дело (давно тому назад) весьма удачно съездил в Крым, на деньги, вырученные от продажи партии компрессоров в магазине "Мир музыки" в Москве.
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #91 - 28.04.2012 :: 03:20:50
Для баса нужен лимитер. Например, оптический от MXR.
Efremoff
Ответ #92 - 28.04.2012 :: 07:27:36
Uncle_Cherry писал(а) 28.04.2012 :: 00:20:24:
не нашел...
GTLab - forever
Ответ #93 - 28.04.2012 :: 07:38:07
Efremoff писал(а) 28.04.2012 :: 07:27:36:
не нашел...
Я и сам бы сейчас не нашел.
Вот, выкладываю еще раз:
Схема, чудом уцелевшая после пожара многолетней давности.
Efremoff
Ответ #94 - 28.04.2012 :: 20:37:58
lart писал(а) 27.04.2012 :: 22:08:09:
Карта.
lart
Ответ #95 - 29.04.2012 :: 08:18:36
Efremoff,
из того, что сразу бросается в глаза...
1. на всех выводах ОР3 (по схеме) должно быть значение, близкое к нулю (обычно около 20...40мВ). проверь микросхему
2. судя по замерам, отсечка у твоей сборки около 1.5В, что далеко не 3.2В, заявленные тобой
3. насчет тихого байпаса и "много белого шума" - проверь номиналы R4 и R5
... добавлю
проверь R28, уж очень велико падение напряжения на нем...
« Последняя редакция: 29.04.2012 :: 08:31:15 от lart »
Efremoff
Ответ #96 - 29.04.2012 :: 14:17:36
ок. спасибо, буду разбираться.
macgregor13
Ответ #97 - 20.11.2012 :: 21:09:46
Всем Привет и Уважуха авторам.
такой вот вопрос
есть ли данный компрессор на СМд компонентах?
и моделировалась схема(С100XL)  в каких либо средах разработки схем?
если да - где можно глянуть?
lart
Ответ #98 - 21.11.2012 :: 06:32:44
Насколько мне известно, на СМД ничего не делалось.
Моделировались отдельные узлы, сам девайс в целом, насколько помню - нет.
Давно это было...
macgregor13
Ответ #99 - 21.11.2012 :: 19:11:45
ясн
я как бы это все сделал но что то застрял
куда можно скинуть на суд?
MONTIKOR
Ответ #100 - 04.09.2013 :: 17:11:44
Всем доброго времени суток Подмигивание
Собрал сей девайс - не работает Печаль Работает только ручка громкости, все остальные поты никак не влияют на звук. Есть небольшой подгруз....Проверил все компоненты (вроде) - все норм, ничего не перепутал.
Че делать-то???
FreeMan
Ответ #101 - 04.09.2013 :: 18:26:13
Не паниковать. Для начала.
Не поверишь, но у меня этот компрессор завелся сразу и на пятерочку. Судя по симптомам - потеряна цепь управления. Сними карту напряжений, - это поможет многое понять.
MONTIKOR
Ответ #102 - 07.09.2013 :: 17:13:58
Пытался снять карту напряжений... Очень быстро падает напряжение на кроне. Сначала не понимал почему одни данные ,через минуту другие - думал что-то зацепил. Оставил на немного все это дело. Снова начал делать - тоже самое...сначала одно напряжение показывает, через минуту цифры ниже...Додумался измерить крону - и прямо видно как на тестере напряжение понижается.
Ответ #103 - 07.09.2013 :: 18:19:37
Такая-же тема была на GG в августе 2010. И ник ТС тот же.
Неужели за три года так и не наладил??
MONTIKOR
Ответ #104 - 07.09.2013 :: 18:57:43
)))))))))))))))......Вот это память!!! Очень довольный Очень довольный Очень довольный
Да было дело. Забросил я тогда это дело. Щас вот решил полностью все заново собрать. Даже плату новую сделал...а он один фиг не работает.
Ответ #105 - 08.09.2013 :: 02:10:48
MONTIKOR писал(а) 07.09.2013 :: 18:57:43:
Так ты крону с тех пор не поменял?!
Ужас Ужас Ужас
Плачущий
Ответ #106 - 08.09.2013 :: 06:13:49
Возможно неправильно впаяна МС.
