Very Hot Topic (More than 50 Replies) Compressor C100XL на полевиках (Прочитано 1101 раз)
Vic
13.02.2007 :: 14:12:16
Я, вот, хотел бы спросить о чем...
Если глянуть на первый вариант схемы компрессора, то в режиме байпасса затвор рТ2, соединенный с R22, садится на землю. После включения эффекта они отключаются от земли.
А вот если глянуть на второй вариант схемы компрессора, то картина с точностью до наоборот и почему-то в режиме байпасса, судя по схеме, будет гореть светодиод, а в режиме эффекта он не будет гореть.
Отсюда мой единственный вопрос по первому варианту схемы. Куда должны быть подсоединены затвор рТ2 вместе с резистором R22 в режиме эффекта? Должны ли они быть посажены на землю или же просто соединены между собой?
lart
Re: Compressor C100XL на полевиках
Ответ #1 - 13.02.2007 :: 14:59:07
Vic
ты абсолютно прав, в схеме 2 ошибка.
Если условиться, что верхняя контактная группа изображена верно, то нижняя должна переключаться наоборот. Исправлю.
См. рис. 7 в статье, там ошибки нет.
SamicK
Ответ #2 - 13.02.2007 :: 15:12:56
Простите за глупый вопрос, а для чего нужен компрессор?
lart
Ответ #3 - 13.02.2007 :: 15:30:08
Ответ #4 - 14.02.2007 :: 07:26:43
А еще компрессор нужен для отбойного молотка.  Если гитара без компрессора хоть как-то работает, то отбойный молоток без него - кусок строго бесполезного железа Улыбка
xbananov
Ответ #5 - 14.02.2007 :: 09:26:24
Ну в в умелых то и сильных руках и отбойный молоток запоёт
igorjan
Ответ #6 - 14.02.2007 :: 09:28:09
Гм.. А как же электрический отбойный молоток "макита"?..
И вообще, система "отбойный молоток" требует не непосредственно компрессора,
а скорее сустэйнера. Ведь там есть ПОС, есть ключ (клапан), и подводится энергия, которую он и коммутирует.
Вообще, с электрическим не всё ясно.. Он, получается, постоянно на одной частоте возбуждения долбает?..
Короче, все эти прибамбасы для тех, кто ручками не желает работать!  (-:
  2 Xbananov: Конечно, запоёт, однако бензопила мне как-то симпатичнее..
флудить - так флудить!!
« Последняя редакция: 14.02.2007 :: 09:33:48 от igorjan »
Ivana
Ответ #7 - 14.02.2007 :: 11:34:52
А ещё их в аквариумах применяют... Правда не той мощности, что в отбойных молотках... Хотя - смотря какой аквариум! Улыбка
А бензопила - это совершенно другой класс приборов! С другими характеристиками и для других целей, нежели компрессор.
Vic
Ответ #8 - 14.02.2007 :: 12:09:59
Ну-у-у, спасибо всем, кто "потрудился" над ответами по моему вопросу!
Я вполне удовлетворен.
Всех с праздником Святого Валентина! Поцелуй
shn
Ответ #9 - 14.02.2007 :: 12:31:50
Ребят, не путайте ударные ритм инстументы (отбойный молоток) и соло (бензопила)
Местоположение: Тюмень
Ответ #10 - 14.02.2007 :: 13:17:38
Бензопила говорите Озадачен
Ха. Доом форева. Смех
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #11 - 14.02.2007 :: 15:57:46
Да...... Такой топик модератор в раз перенесёт в "ФЛЕЙМ/ФЛУД"....
Kruser
Ответ #12 - 14.02.2007 :: 20:56:14
странно что он этого до сих пор не сделал
Vic
Ответ #13 - 15.02.2007 :: 06:28:54
А, кстати, как замерять напряжение отсечки n-канальных КП303 полевиков?
lart
Ответ #14 - 15.02.2007 :: 07:22:07
В статье есть описание этого момента
Vic
Ответ #15 - 15.02.2007 :: 07:54:50
Да, есть описание момента для р-канальных полевиков, а мне нужно для n-канальных!
xbananov
Ответ #16 - 15.02.2007 :: 08:39:11
Полярность источника питания поменяй, и делов.
Еngl
Ответ #17 - 15.02.2007 :: 19:07:11
Раз уж вернулись к компрессору...  В общем  у меня при выкручивании на полную компрессии и по-моему уменьшении времени атаки(уже точно не помню, сейчас комп лежит разобранный-так и не запихнул его в корпус) пропадают высокие частоты, как в атаке так и в затухании. Так и должно быть?
xbananov
Ответ #18 - 16.02.2007 :: 04:57:39
Это субъективное ощущение, просто там нечему резать верх.
Alex.P.
Ответ #19 - 28.02.2007 :: 23:14:36
xbananov, собрал я компрессор 101XL, и почему-то получилась фузилка... Плачущий
Причём в байпасе - перегруза нету....
Может ли это быть из-за того, что вместо сборки ПТ кр504нт3В я использовал
кр504нт3Б...???, в остальном - все детали одинаковы... если - да, то как доработать схему
так, чтобы она заработала с кр504нт3Б, т.к. найти В - не получилось... Спасибо...
