Locked Topic Спмкерсимуляторы (Прочитано 485 раз)
MARton
Re: Спмкерсимуляторы
Ответ #20 - 20.02.2007 :: 20:18:57
There are no actions to perform.
ChNPP, скину. Только чуть позже - в больнице валяюсь, дома мало бываю...
KDA
Ответ #21 - 20.02.2007 :: 21:12:22
MARton, выздоравливай, не горит. Я сейчас с симом разбираюсь, еще разжился ферритовыми чашками 10.4 мм, катушки мотаю. Хорошо, что под руками есть LC мост, а то по формулам намотать нужные индуктивности нереально. Мотаю, замеряю. Причем, я заметил - индуктивность изменяется нелинейно, увеличивается логарифмически, по мере заполнения окна.
Kruser
Ответ #22 - 21.02.2007 :: 16:54:48
Насчет универсального спикера.Приглянулся ада варикаб с выше указанного сайта.Может кто уже собирал или симил данный девайс.Поделитесь,если есть чем.В принципе интересны даже интересные мысли
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 21.02.2007 :: 17:21:59
Народ, если вы хотите передать характерную динамику лампового УМ, то нужно как-то обеспечить уменьшение выходной амплитуды сразу после этаки...
MARton
Re: Спикерсимуляторы
Ответ #24 - 21.02.2007 :: 18:45:04
ChNPP, индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
Вообще индуктивность L=Aw^2, где А-некий коэффициент, w-число витков. Мотаешь витков 10-20 (но чтоб точно знал, сколько). Измеряешь индуктивность. Затем вычисляешь А, и тогда уже с довольно высокой точностью можешь мотать нужный номинал индуктивности.
Лови схемуспик-сима.
« Последняя редакция: 21.02.2007 :: 18:52:12 от »
TopBoost
Ответ #25 - 21.02.2007 :: 19:47:30
СпМкерсимуляторы меня та-а-а-к заинтересовали....
Та-а-а-к заинтересовали...
Подмигивание
KDA
Ответ #26 - 22.02.2007 :: 07:53:38
Спасибо, Максим за схему. Обязательно попробую собрать, твоя схема  довольно простая, АЧХ понравилась, посмотрим на результат. При удовлетворительном результате - можно будет оформить проект пассивного спикерсимулятора.
« Последняя редакция: 22.02.2007 :: 07:56:38 от KDA »
viktor_n
Ответ #27 - 22.02.2007 :: 11:06:01
Да х#йли там оформлять проект!? Схемы то элементарные, так сказать, спаял, воткнул и играй! Улыбка
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #28 - 22.02.2007 :: 11:23:29
Кондор с ранофгрува кто-нибудь собирал? Как раз симуляция звучания лампового комбо.
KDA
Ответ #29 - 22.02.2007 :: 13:23:59
Thorn, паяли, отзывы не лестные. Лучшее звучание могут дать лишь RLC цепочки.
viktor_n - а если народ захочет повторить схему? А если возникнут подводные камни в наладке устройства? Про готовые схемы говорить не буду, хотя и они не работают как хотелось-бы, так как они разрабатывались под определенные девайсы, и просто содраны оттуда, и самый главный их недостаток - грузятся они все по входу. Единственный компромисс - пассив.
diezz
Ответ #30 - 22.02.2007 :: 14:15:40
"Кондор" можно довести до ума если задаться такой целью. Я вставлял его (без входного каскада) в преамп, ну там еще что-то корректировал по своему усмотрению. В принципе было ничего.  Смоделировать АЧХ каких-то комбов - дело конечно хорошее... Но на практике... Выглядят эти АЧХ почему-то лучше, чем звучат. А вот непонятно что моделирующая подгруженная 386-я, без всякой последующей коррекции в линию звучит сильно естественнее и приятнее многих спикерсимов. Про DD тоже говорят, что неплохо симулирует. Надо бы поизучать, в чем тут фокус.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #31 - 22.02.2007 :: 16:32:03
Я спросил потому как кондор собирал сам - мне из спикосимов он больше всего понравился - реально есть в нём что то благородное чтоли... Не просто АЧХ подровнять - а что-то от лампы. Улыбка Ставил -  J201 и OPA275. Просто как раз ребята с ранофгрува занимаются эмулированием лампы - хотел напомнить...
MARton
Ответ #32 - 22.02.2007 :: 20:54:27
ChNPP, всегда рад. Если соберёшь - хорошо, самому интересно, как зазвучит...
KDA
Ответ #33 - 23.02.2007 :: 14:01:53
MARton, индуктивности уже все намотал, замерил мостом, разброс 1-2%, некритично, на следующих выходных планирую собрать.
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #34 - 23.02.2007 :: 14:28:52
Хочу собрать спикерсимулятор Magnum Lite. Сейчас собираю детали (самый тяжелый этап).
Проблемно найти конденсаторы и транзисторы (в магазине очень маленький выбор).
Конденсаторы собираюсь использовать следующие:
3,3нФ - БМ-2, 0,47мкФ 220пФ и 100пФ - желтые капельки, К10-17Б.
2,2нФ надо выбрать: какой лучше? Коричневый, квадратный или оранжевый, курглый?
1,5нФ - такой же как и на 2,2нФ (темный, квадратный).
Что скажете? Конкретно о использовании кондеров на 3,3нФ, 2,2нФ и 1,5нФ? Что крупные - понятно Улыбка Стоит ли опасаться, что они могут быть неработоспособными? Или как-нибудь шуметь?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #35 - 23.02.2007 :: 14:33:24
Пикушные для меня тож проблема...А желтые капельки--думаю керамика галимая
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #36 - 23.02.2007 :: 15:46:28
To Arkan
Юзай коричневый квадратный. Если не ошибаюсь, это КСО - слюда. Лучше не придумаешь. И БМ-2. Если не очень старый.
Я ставил в подобную схему керамику и пленку (Wima, MKT, зеленый орбит). Разница слышна в ВЧ, потому керамику рекомендую по возможности не ставить.
SamicK
Ответ #37 - 23.02.2007 :: 16:25:46
А я сейчас собрал  спикерсимулятор Magnum Lite, завтра пробывать буду, только вопрос, его напрямую  в усилитель вставлять?
Ответ #38 - 23.02.2007 :: 17:08:35
Я бы Кондор вообще спикерсимом не называл: там впослед две элементарные интегрирующие цепочки поставлены, реально двухзвенный пассивный RC-фильтр... какой он нафиг спикерсим? Так, слабая подрезалка песка...
А что звучит неплохо - видать, из-за Фетцер-Вальва, но это уже закос под ламповый усилок, совсем из иной оперы.
diezz
Ответ #39 - 23.02.2007 :: 17:57:39
2 DDD Кондор - недодуманный (а местами наоборот сильно надуманный). Хотя они там рисуют картинки, из которых следует что все не так просто, как ты говоришь. Режет он как раз не слабо, а черезчур Улыбка Но даже в таком виде как есть, только с чуть более открытым верхом и есс-но минимальным усилением с ним можно работать. И работают уже не первый год. Я бы впереди сделал просто буфер с еденичным гейном, а "задрайвил" бы (если охота) уже потом.
