Locked Topic Спмкерсимуляторы (Прочитано 482 раз)
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: Спмкерсимуляторы
Ответ #40 - 24.02.2007 :: 10:32:44
There are no actions to perform.
>>его напрямую  в усилитель вставлять?
Если там бродит сигнал < ±3В амплитуды, то можно.
А вообще лучше схему покажи, куда ты его подключать собрался.
SamicK
Ответ #41 - 24.02.2007 :: 11:04:47
Короче так, собрал все по схеме 'комбик на 15ват', я там просто оконечник убрал на тда2050, и остался у меня бсиаб + спикерсимулятор... я всё никак питание настроить не могу, точнее ставлю(как по схеме стаб) КРЕН8А-не пашет, уже 2 кренки испытал(больше нету), ставлю наоборот(ноги кренки)-греется как паяльник(наверно я уже их спалил)  не знаю что и делать...подскажите плиз...
Gunpowder
Ответ #42 - 24.02.2007 :: 12:23:24
Проверяй правильность сборки.
Для проверки запитай BSIAB и сим от кроны. 4.5В сними со средней точки делителя 47к/47к, и 10мкФ не забудь на землю со средней точки.
Насчет того, куда подключить спикерсим. Там в статье есть правильная схема: с еквалайзера -> на повторитель -> на спикерсим.
SamicK
Ответ #43 - 24.02.2007 :: 13:13:58
Хорошо что я нашел другой стаб, теперь напряжение составляет 9,6 вольт, там кстати в печатке уже стоит делитель... теперь проблема в другом: короче припаял джек перед спикером
и даю сигнал на него, сигнал пропадает в середине схемы(проверяю динамиком)...перед резистором на 1,8М...думаю в переключателе дело...
SamicK
Ответ #44 - 24.02.2007 :: 18:39:51
Кто собирал подобный Magnum Lite? там с переключателем непонятки... короче на плате 4-отверстия, 2 из них обозначены как '1.1'-это я так понимаю концы тумблера, а '2.2'-это два отвода почередине тумблера? объясните плиз туго-догоняющему...
SamicK
Ответ #45 - 26.02.2007 :: 05:55:55
УРА!!! Заработала!!! звук кайфный!!! а вся проблема была в транзисторах КП103И1-у них цоколёвка галимая...везде всё по разному пишут...Улыбка:-)Улыбка
Gunpowder
Ответ #46 - 26.02.2007 :: 12:27:57
В режиме классик замыкается только первый выключатель (одна группа контактов DPDT-переключателя), во втором режиме - только второй (вторая группа). Сравни с этим и этим
« Последняя редакция: 26.02.2007 :: 12:30:51 от Gunpowder »
SamicK
Ответ #47 - 26.02.2007 :: 12:33:44
Спасибо, я уже разобрался! мне нравится! звук очень интересный!
Местоположение: Тюмень
Ответ #48 - 26.02.2007 :: 12:42:49
По правилам на схеме надо было указывать один из переключателей в положении нормально замкнуто, тогда непоняток не было бы. Конечно можно и коммент прочесть, но это уже не то.
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
Ответ #49 - 26.02.2007 :: 14:39:01
Пойдут ли в Magnum Lite вместо КП103Е транзисторы КП103Ж? Надо ли каким-нибудь образом подбирать КП303Ж (я имею ввиду, по всяким отсечкам)?
SamicK
Ответ #50 - 26.02.2007 :: 17:11:47
Какие-то ты другие транзисторы взял, я брал КП103И1(или КП103И) и КП303А...а схему взял из проекта 'комбик на 15ватт'
igorjan
Ответ #51 - 26.02.2007 :: 17:11:56
по отсечкам  - нет, а по начальному току стока - да.
SamicK
Ответ #52 - 26.02.2007 :: 18:01:06
Слухайте, утром собрал спикер и бсиаб-работает,но с сильным шумом, вечером поиграть захотел,так спикер перестал работать шум увеличился и свист какой-то в динамиках слышен...кто чем поможет?
Hiss
Ответ #53 - 27.02.2007 :: 11:36:57
igorjan, а какое значение начального тока стока должно быть?
Gunpowder
Ответ #54 - 27.02.2007 :: 13:56:13
Транзисторы в одном повторителе должны быть близкими по параметрам, но с противоположной проводимостью. Можно юзать пары (в порядке ухудшения) 303А/103И, 303Ж/103Е, 303Ж/103Ж и не задаваться этим вопросом.
А можно перемерять  нач. ток стока и выбрать близкие пары.
