Very Hot Topic (More than 50 Replies) Не травится плата. (Прочитано 424 раз)
Не травится плата.
20.02.2007 :: 20:17:00
У кого нить есть соображения по какой причине не травиться плата??
Полтора часа в хлорном железе возле буржуйки. ванночка градусов до 50 нагрета постоянно. правда вот закрыта плотно крышкой чтоб не испарялось, в помещении всё таки. железо Игорь прислал, специальное я раствор год назад развёл но не пользовался ни разу пока что.  что могло произойти??
« Последняя редакция: 11.10.2007 :: 05:00:28 от Алексей »
Re: Не травиться плата.
Ответ #1 - 20.02.2007 :: 20:58:31
Протухло железо...
Ответ #2 - 20.02.2007 :: 21:54:09
А почему же Игорь утвеждал что мне его на пару лет хватит??
Восстановить никак нельзя его??
Ответ #3 - 20.02.2007 :: 22:31:06
Ржавых гвоздей покидай...
Местоположение: Тюмень
Ответ #4 - 21.02.2007 :: 03:40:38
Не ржавых, а обычных, только вынимать воремя надо, а то крындец железу придет окончательный.
Хотя у меня раствору тоже с год наверное уже, но травит потихоньку.
Хотя ты пишешь что не пользовался ни разу, тогда странно.
« Последняя редакция: 21.02.2007 :: 03:41:43 от kholonkin »
Ответ #5 - 21.02.2007 :: 11:42:59
Именно РЖАВЫХ! Восстанавливает железо на ура. ТОлько оно надо? Проще купить свежее.
А свежие гвозди не особо катят, ибо другая реакция. Читайте первоисточники.
Ответ #6 - 21.02.2007 :: 12:02:11
Пробема что ХЖ приготовлено из воды и сухих шариков ХЖ (по рецепту на упаковке) а не из соляной кислоты и гвоздей...  прокатит при таком раскладе ваш рецепт восстановления??
и еще нюансик, мне сказали стальных опилок покидать. как такой вариант??
shn
Ответ #7 - 21.02.2007 :: 13:30:09
Что гвозди, что опилки... Один хрен Улыбка
А восстановление - ты может просто слабый расствор сделал? У меня точно также стояла банка год с лишним, недавно использовал - все нормально. Так что имхо тухнуть там нечему Улыбка
shn
Ответ #8 - 21.02.2007 :: 13:37:53
Кстати, тут недавно травил (как раз тем раствором), и заметил одну свою ошибку. А именно:
а) после ЛУТ желательно снять всю бумагу (даже крупный мел)
б) после травления _сначала_хорошо_промыть_водой_, сняв (если были) остатки бумаги, а затем только ацетоном снимать порошок.
Ошибка вылилась в то, что из под оставшейся бумаги вытекло железо, которое странно среагировало в ацетоном и порошком. При этом порошок превратился в нечто непонятное и липкое настолько, что его было сложно снять даже ацетоном, а железо (оставшееся) малость проело крупные земляные шины.
В итоге получились "дыры", которые пришлось потом заливать большим количеством олова, и получилось не очень красиво (но работает).
Ваши комменты?
Ответ #9 - 21.02.2007 :: 13:47:38
shn
А вот не один хрен. опилки мелкие, говорят еффективней. а железо специальное, не мог я не правильно развести. ясно сказано, пакет на 400мл воды. темболее это второй пакет от Игоря, точно такой же первый травил за 20 мин, пока бабушка не решила его вылить... спасибо что не выпила.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #10 - 21.02.2007 :: 17:10:37
Что, медь даже цвет не меняет?
Ответ #11 - 21.02.2007 :: 17:25:58
Тухнет раствор. Смотреть надо, если выпал обильный осадок, значит стух. От чего завист - хрен его знает. Я такой раствор сразу сливаю и новый делаю.
Ответ #12 - 21.02.2007 :: 20:15:38
угу был осадок не слабый.   медь даже цвет не поменяла. нашёл в лесу стальную ленту ржавую до последнего миллиметра. метров 6 на 2см ширины.  думаю залить  её соляной кислотой 30%...  будут уточнения к рецепту???
« Последняя редакция: 21.02.2007 :: 20:16:30 от »
dimab
Ответ #13 - 21.02.2007 :: 20:23:45
намешай медного купороса с солью, за 2-3 часа стравит Улыбка
Ответ #14 - 21.02.2007 :: 20:27:54
если ты подскажешь как мне объяснить на иврите продавцу что мне от него надо, попробовал быУлыбка рецепт знаю.
TopBoost
Ответ #15 - 21.02.2007 :: 21:25:28
Покупай в РадиоХижине
У вас такой сервис должен быть...
Thorn
Администратор
На Форуме
diyfactory.ru
Ответ #16 - 22.02.2007 :: 11:36:30
В ульпанах не учат как сказать медный купорос беиврит? Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #17 - 22.02.2007 :: 11:59:33
Вообще крутые разговорыПечаль Покупают у друг у друга ХЖ... Видимо какое то специальное.Улыбка
А плохо травит,... это может быть не хлорное железо, а хлористое. Сам, по пьяни, купил как то в магазине. Травило часа два, платку с заливкой. Вылил нафиг,купил хлорное и счастливУлыбка
Diz
Ответ #18 - 22.02.2007 :: 20:08:42
Есть слухи, что можно травить в водном растворе средства "Крот" -
есть такая гадость для прочистки забившейся канализации  Улыбка
Ответ #19 - 22.02.2007 :: 23:42:15
залил кислотой соляной 30% (литр)   полную банку ржавых пластин. пластины очень тонкие и их очень моного, площадь прикосновения метала с кислотой вышла неслабая. с гвоздями было бы куда меньше.
сколько выдержать весь этот процесс??
