Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite (Прочитано 1202 раз)
SamicK
26.02.2007 :: 19:34:33
Собрал эти девайсы на одной плате,да проблема возникла.. страшный и сильный шум...а ещё свист...подскажите че-нибудь...
nightpantera
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
Ответ #1 - 26.02.2007 :: 20:07:57
хм... наверно непропай гденить (оно без гитары на входе тоже шумит наверно), монтаж проверь...
напряжения померяй...
ну и как всегда проверяй работу каждого каскада
SamicK
Ответ #2 - 26.02.2007 :: 20:28:59
Так каждый каскад работает,только шумит всё... если питание выключено, то усилок молчит, когда включаю питание слышен фон...а когда гитару втыкаю, то шум увеличивается и ещё свистеть начинает... хотя звук есть в усилителе...
nightpantera
Ответ #3 - 26.02.2007 :: 21:02:13
непропаи исчи...
кста а что именно у тя свистит магнум или бсиаб?
SamicK
Ответ #4 - 26.02.2007 :: 21:22:23
Я думаю бсиаб, так как джек не на плате(припаян на 2 проводах), то когда двигается свистит, а ещё когда пальцем плюс трогаешь тоже писчит...
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #5 - 27.02.2007 :: 04:35:05
Проверь питание. Может там косяк.
Запитай от батерейки 9В и понятно станет.
Корпуса ПК303-х заземлил через 4-ю ногу?
Реплики, реплики...
xbananov
Ответ #6 - 27.02.2007 :: 04:51:21
С заземлением и экранировкой начудил, или вход рядом с выходом проходят где-нибудь.
SamicK
Ответ #7 - 27.02.2007 :: 08:00:28
Корпуса правильно заземлил...а что значит вход и выход проходят через что-нибудь? кстати такая фишка есть : когда я проверял бсиаб(динамиком) то случайно одним проводом до плюса дотронулся(с выключенным питанием) услышал звук, так должно быть?
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #8 - 27.02.2007 :: 16:49:17
1. Значит что вход и выход расположены близко к друг другу и образуется ПОС.
2. Ты наверно подключил динамик к питающим проводам (остаточный заряд конденсаторов) и услышал звук... Или я не пойму что-то, ты поконкретней пиши...
Зустрінемось в пеклі Улыбка
SamicK
Ответ #9 - 27.02.2007 :: 17:16:58
вобщем так: когда я проверял каскады я на вход подавал сигнал, а в это время динамиком тыкал после каскадов, и ткнул в плюс питания(с вык. питанием) звук шел...только слабый, но шел...я выяснил откуда, он идет из стока последнего полевика, если ногу отпаять то там звук исчезает, так же уменьшается слышимость самой гитары...поэтому пришлось припаять обратно.
Sh_Vetal
Ответ #10 - 27.02.2007 :: 21:50:22
Попробуй заменить этот полевик!
SamicK
Ответ #11 - 28.02.2007 :: 08:44:36
Поменял! такой фигни больше нет спасибо...подскажите,  ставлю громкость на миниум в бсиабе, а усилок воспроизводит фон, если питание отключить,то фон пропадает... это транс фонит?или где-то КЗ?
EvgenyS
Ответ #12 - 28.02.2007 :: 09:38:02
Если в питании есть стабилизатор, то точно не транс.
Проверь батарейкой - если питалово косячит, то сразу почувстуешь.
Реплики, реплики...
xbananov
Ответ #13 - 28.02.2007 :: 09:58:14
Хреново сглаженное питание - отсюда и пульсации (фон)
SamicK
Ответ #14 - 28.02.2007 :: 13:50:08
теперь проблема со спикером....звук не имеет разницы до спикера и после, а раньше имел....переключатель тоже перестал пахать, даже  не знаю что с ним...
SamicK
Ответ #15 - 28.02.2007 :: 15:42:27
Прогресс идет... я заметил, что если четырьмя пальцами замкнуть транзисторы КП303А в спикере, больше половина шумов исчезает...остается только фон 50 Гц(такой же если динамиком послушать напряжение), значит их надо спаять между собой и в землю.... следовательно шумит спикер больше, чем бсиаб... а спикер, собака, не хочет работать, точнее работает, только сигнал пропускает не меняя его... я пробовал мерять звук динамиком по каскадно, все работает....а звук не меняется...думал тумблер здох, но врятли, я провода от него отпаял и вручную замыкал...возникали мысли что он так и звучит, но НЕ МОЖЕТ быть такого, собственными ушами слышал объемный звук.....
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #16 - 28.02.2007 :: 16:25:45
Тестер есть? Померяй покаскадно постоянку перед каждым каскадом и после. Должно быть около пол-питания и отличаться на +0.2В, максимум +0.5В.
SamicK
Ответ #17 - 28.02.2007 :: 17:26:24
Ужас, что делать?  Ужас
Всего четыре каскада(напряжение "до"  каскада и "после"):
1)4.5V и 5.2V
2)4.9V и 3.15V
3)3.15V и 6.8V
4)3.9V и 7.8V
блин, номеналы то детелей совпадают... Нерешительный
P.S насчет экранировки - чушь, все равно шумит....(уже перепаял Круглые глаза)
xbananov
Ответ #18 - 01.03.2007 :: 03:19:04
Что за ужоснах...
Вообще не понимаю - как может спикер фонить... Там мля сигнал 1вольт минимум...
А напряжения "до" ты как мерял? Тыкал в затворы вольтметром с входным сопротивлением 1МОм?
Судя по всему ВСЕ каскады спикера в ХЗ каком режиме...
Ты с цоколевкой 103И1 точно разобрался?
SamicK
Ответ #19 - 01.03.2007 :: 06:58:50
С КП103И1 да, спикер то работал....
насчет тестера,не знаю, но он обычный китайский....я его за 250р брал, но документов к нему не было.....
Сегодня ещё раз измерил напругу ПЕРЕД затворами транзисторов:
1)4,44V
2)4,3V
3)3,05V
4)3,98V
Получается первые два каскада работают в менее нормальном режиме, а остальные два вообще.....в 5 точке....
