Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 3575 раз)
underover
Местоположение: Екб
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #140 - 09.02.2009 :: 08:52:48
http://yerasov.ru/shop/
Перед заказом имеет смысл сконнектиться с их службой доставки, обговорить вопрос качественной упаковки дина. Тут обсуждали: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233308099
peugeot207
Ответ #141 - 09.02.2009 :: 09:02:12
спасибо
peugeot207
Ответ #142 - 09.02.2009 :: 16:55:05
подскажите еще . померил токи анода , вот че получилось:
1 каскад 0,0007А
2 каскад столько-же
3 каскад  1 мА
4 не мерил
лампы 12ax7 sovtek
по моему маловато току.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #143 - 10.02.2009 :: 04:56:39
Нифига не маловато.
В оригинале где-то так и есть - около 0.5 мА в первых двух каскадах (120...140 В\ 220 кОм), около 1 мА третий (90...110 В\ 100 кОм). Это я указал не напруги на анодах относительно земли, а падение напряжения на анодных резюках - т.е., между анодами и питающими шинами. Есть схема, где это подписано, только на другом компе, перекинуть пока нет возможности...
« Последняя редакция: 10.02.2009 :: 04:57:36 от underover »
Лучезар
Местоположение: Тула
Ответ #144 - 18.03.2009 :: 18:10:01
что то меня теория подводит. ести ставить 9ти вольтовый перевертыш с запасом мощности, чтобы просадка была минимальная,  то напряжение на конденсаторе с9, при напряжении в сети 220В, должно быть вольт минимум 370В. 6н2п умрет сразу.
varvaroid
Ответ #145 - 19.05.2009 :: 22:37:25
colonel писал(а) 09.05.2007 :: 18:23:09:
http://alexzander.keep4u.ru/album.php?start=20&view=alexzander&s=b76bbc3d5dc77b9...
Видели уже или нет,фото внутренностей натурального HotBox-а с приличным качеством.Может кому-то чем поможет.
Там же можно посмотреть на,как его в шутку называют,"корейский зарядник"- TINY TERROR.
не работает Печаль
можете помочь Озадачен
Troll
Ответ #146 - 20.05.2009 :: 00:21:07
root, 6Н2П не умрёт, поскольку напряжение точно просядет, а после анодного резистора, там будет гораздо меньше.
Troll
Re: Раскрыл тему HotBox'a..
Ответ #147 - 05.06.2009 :: 15:58:36
Собрал ХотБокс недавно.. корявые конечно фотки, я уже чуть-чуть доработал внешний вид, чтобы был он поприятнее..
Питание 12в. 1А. переменки, внешний блок.
Накал - 6.3в.
Анодка - 220в. Повышающий транс - "перевёртышь" -самонамотанный. Электролиты в питании не зашунтированы пока, но если зашунтировать, то высокочастотный треск исчезает.
Темброблок свой. Пришлось такой делать, из-за наличия только B100K Печаль
Сначала стояли 6Н2П, потом переставил на 6Н2П-ЕВ, звук стал намного лучше. До этого небыло такого драйва и сустейна, после замены звук стал "взрослым".
Корпус - пластик.. Но поскольку это не хай-гейн, наводок нет. Абсолютно ничего не экранировано.
« Последняя редакция: 05.06.2009 :: 19:57:57 от »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #148 - 05.06.2009 :: 16:21:23
Troll ну раз у тебя такое кол-во новшеств то просим семплы
Troll
Ответ #149 - 05.06.2009 :: 19:56:19
Да новшеств особо нет.. Только темброблок другой и всё..
А по сэмплам - на сайте у Denn'а..
Да вобщем лень мне писать пока  Круглые глаза
Pavel
Ответ #150 - 29.09.2009 :: 17:41:41
Улыбка
« Последняя редакция: 10.10.2009 :: 22:50:36 от Pavel »
shewa
GTLab - supermegarulezzz!!!
Местоположение: Kiev
Ответ #151 - 11.10.2009 :: 18:17:25
Hi, All!!!
Собрал хотбокс по схеме Denna навесом. По перегрузу вопросов нет. Не нравится как звучит clean  Печаль Звук мягкий, тягучий - приятный одним словом, но нет "прозрачности" на верхах, вроде как обертоны зарезаны... Менял конденсаторы С1, С2 (пленка/бумага) - изменений в звучании не заметил (С6,С8 - КСО). Менял лампы. 6н2п 60, 64, 67 годов рождения. Что интересно, отличаются конструктивом.
http://keep4u.ru/full/2009/10/11/bbe65dc03a99d6dc3b653435aaafb0e2/jpg
Верхняя - 60-го года с ромбом, звучит на много приятнее. Но желаемой "прозрачности" так и не добился  Печаль
Кто чего посоветует? Или это так и должно быть, типа "ламповый звук"? (Извиняюссь, на лампах - первая конструкция) Может, проще будет снять clean не после первого каскада, а прямо со входа в комбик пихать?
Схемки паять - это вам не на форточке кататься!
Pavel
Ответ #152 - 11.10.2009 :: 20:29:01
Собирал Хотбокс по схеме Дена, а получился какой от ужас =(( Очень сильные помехи. При чем на перегрузе еще можно жить кое как, там похоже в основном 50 и 100 гц, а вот на чистом какието высокочастотные-просто невыносимые =( Не знаю как тут сэмпл выложить, выложу только фотки, может кто подскажет где я напорол.
Накал стабилизирован.
Выпрямленное напр. после тр-ра перевертыша около 340 вольт. Надо ли уменьшать? Может это проблемы создает.
Кстати вчера просто собрал, без корпуса, без ничего, вроде на клине лучше было а на перегрузе наоборот, но тоже были сильные помехи.
Да, лампы 6н2п и 6н2п-ев в различніх комбинациях-результат один.
Ах да, еще хотел спросить, как избавиться от темброблока? Какие изменения в схему надо внести что бы его убрать? Подскажите пожалуйста, а то я не знаю что к чему. Это моя первая поделка =)
П.С. Помехи на чистом видимо после первого триода наводятся
П.С.С Может у кого то есть печатка для схемы? Хочу нормального звука добиться (
« Последняя редакция: 11.10.2009 :: 21:53:33 от Pavel »
shewa
Ответ #153 - 11.10.2009 :: 23:00:28
Pavel писал(а) 11.10.2009 :: 20:29:01:
Хм, если на чистом помехи, то я с трудом представляю как можно "жить на перегрузе"... У тебя просто до неприличия длинные провода к потам и кнопке, эта борода собирает весь мусор какой только может. Я на своем макете возбуд о бОльшую часть сетевой помехи задавил экранировкой сеточного провода второго каскада и заземлением корпусов потов (они щаз на гетинаксовой планке). Еще планирую коммутацию на релюшках сделать.
http://keep4u.ru/full/2009/10/12/9c649d9b190eff5f922e5203a4a0a49a/jpg
Тебе - укорачивать и экранировать сигнальные провода надо, возможно придется менять конструктив чтобы лампы и поты были закреплены на одной панели и оно не разворачивалось как книжка. Землю к корпусу прикрути, по ходу поты заземлишь. Кстати, кнопка, которую ты использовал - имхо кал редкостный, ей разве что релюшки коммутировать, особенно учитывая шо в ней встроенный светодиод, который у тебя, судя по всему, подключен Нерешительный А судя по помехам на клине - там еще и хомут в распайке. Я такую кнопку в BSIAB банановский установил - ща плююсь Злой
http://keep4u.ru/full/2009/10/12/c1384c6d4d0766d71fafdcd35e5c8143/jpg
Мало того, что заму***ался возбуд отлавливать после сборки в кучу, так она ко всему перестала через месяц включать clean  Злой
И высокого у тебя явно дохренища, на анодах сколько?
« Последняя редакция: 11.10.2009 :: 23:14:47 от shewa »
Pavel
Ответ #154 - 11.10.2009 :: 23:50:23
на анодах не мерял. заземлил поты, перегруз нормально стал практически (все равно надоедливые 50-100 гудят, или что-то такое), высокочастотные пропали, появляються если крутить Гейн. На клине ничего не изменилось, опять же высокочастотные помехи, и то же реагируют на пот гейна. свистит и т.д.
а насчет того, что на чистом помехи такие, а на перегрузе значительно меньше я сам не пойму. После чистого перегруз практически идеально слушаеться)
(другой кнопки не было под рукой)
А что значит хомут в распайке? =)
И кстати такое ощущение, что на клине он сигнал ниже делает чем с гитары, я втыкаю в комбик хобокс, тихо играет, при одних и тех же настройках комбика, втыкаю просто гитару-играет нормально
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 00:15:40 от Pavel »
Kruspe
Ответ #155 - 12.10.2009 :: 00:02:18
По ходу где-то петля
Pavel
Ответ #156 - 12.10.2009 :: 00:06:11
Что за петля?
shewa
Ответ #157 - 12.10.2009 :: 14:21:26
У меня тоже громкость чистого почти при максимально выкрученном регуляторе сравнивается с громкостью гитары, включенной прямо в комбик... Но помех на чистом нет. Попробуй снять сигнал чистого мимо кнопки, оторвав от нее провод, прямо на выход.  Потому что вот это - На клине ... высокочастотные помехи, и то же реагируют на пот гейна. - фигня полная. Сетка второго триода на чистом землится? Попробуй на чистом оторвать от сетки провод, идущий на переключатель, и заземлить его прямо на панельке.
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 15:10:41 от shewa »
Pavel
Ответ #158 - 12.10.2009 :: 15:01:19
Сейчас попробую.
В смысле фигня полная? Ну я жне придумал, говорю как есть.
Да, так а что можно сделать что б уровень клина поднять? Изменить номиналы делителя? если да то как?
« Последняя редакция: 12.10.2009 :: 15:03:49 от Pavel »
shewa
Ответ #159 - 12.10.2009 :: 15:14:42
Вот то, что есть - это фигня, которой быть не должно.
А делителя там никакого нет. Вроде Ку зависит от R3.
